Автор Тема: где стоит гудок? не работют приборы е30 90г  (Прочитано 2842 раз)
« : 11 Мая 2013, 12:02:35 »
подскажите пожалуйста где должен стоять гудок сигнала на е30 м40b16 90г, а то купил машину без сигнала и не знаю где он стоять должен, читал что может быть под решеткой радиатора либо в правом крыле, хотя у меня там нет ничего.. ???
и еще...правая\ левая стороны приборки иногда не горит, датчик топлива показывает не точно и не работает тах, дайте совет что может быть
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 14:18:38 от Abra
  • BMW E30 1990 m40b16
BMW - это не машина, это положительные эмоции
Рекомендуем почитать по теме где стоит гудок? не работют приборы е30 90г
« Ответ #1 : 11 Мая 2013, 14:23:08 »
Во-первых, советую сразу называть темы по делу, а не по-глупому. Как думаешь, можно ли найти ответ на свой вопрос, если все темы на форуме будут называться "глупый вопрос" и "подскажите"?
Гуделки, видимо, стоят около противотуманных фар, перед передними колесами, доступны из-под автомобиля.
Проблемы с приборкой - лампочка собирается перегореть и/или у нее плохой контакт с приборкой. Либо на плате приборки треснула дорожка, либо неконтакт в разъеме приборки, либо неисправна плата сервисных индикаторов, или обрыв где-то еще. Может быть целая куча причин.
Что значит "неточно показывает топливомер"? Вместо 22 литров покзывает 20 или вместо пустого бака - полный?
« Ответ #2 : 12 Мая 2013, 02:14:08 »
извени, буду знать, неточно т.е. когда уже горит лампочка резерва  показывает пол, а то и целый бак бенза, вобщем стрелка потиху пляшет туда сюда
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 09:40:03 »
Индикаторы температуры и уровня топлива работают неадекватно при отсутствии надежного контакта с массой. Самое простое - снять приборку и подтянуть небольшую гайку, которая крепит прибор на плату, она доступна с обратной стороны без разбора приборки, насколько я помню. Заодно отсоединишь-подсоединишь разъемы приборки, желательно их при этом полить контакт-спреем, может помочь от всяких странных проблем.
« Ответ #4 : 12 Мая 2013, 18:29:33 »
ок, попробую, а что может быть с тахометром и индикатором моментального расхода ? недавно работали и перестали
« Ответ #5 : 12 Мая 2013, 23:27:49 »
Думаю, отвалилась пайка в приборке, но может быть и снаружи в проводке что-нибудь. Надо звать vitko - он гуру приборочных проводов :)
« Ответ #6 : 13 Мая 2013, 00:37:49 »
на днях постараюсь найти время и покалупатся при снятии приборки, надеюсь вскрытие покажет..потом отпишусь что да как
« Ответ #7 : 13 Мая 2013, 11:22:36 »
Гудок висит на верхней части телевизора посередине, в аккурат за решеткой. Там же должен болтаться хвост разъема гудка.
По приборке - да, начать именно с пропайки белого и синего разъемов. Если не горят левая/правая части - заменить лампочки подсветки. Брать именно 3W лампы. 5W - обычные жигулевские - использовать не надо.
« Ответ #8 : 13 Мая 2013, 22:07:42 »
спасибо буду что-то думать, тахометр кстати заработал сам по себе, провода на сигнал искал сегодня, прозванил все висячие под капотом разьёмы так и не нашел
« Ответ #9 : 14 Мая 2013, 00:22:44 »
А, то есть сигнал-то не работает по причине отсутствия гудков?
« Ответ #10 : 14 Мая 2013, 11:19:32 »
Там должно быть фиолетовый/желтый и коричневый в одном разъеме.
« Ответ #11 : 14 Мая 2013, 12:05:53 »
или хотя бы в одной изоленте :)
« Ответ #12 : 14 Мая 2013, 12:06:15 »
вобщем я вскрыл коробку предов и увидел под предохр. N7 фиолетово-желтый провод, затем нашел разьем возле передней правой фары с массой(коричн), повесил на него  лампочку, жму на сигнал - не горит, только щелкает что-то в коробке предов, интересно то, что лампочка загорается лишь когда включаю лев. противотуман.
