Автор Тема: [Нальчик] Указатель температуры охлаждающей жидкости спава м44  (Прочитано 15336 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #25 : 21 Мая 2013, 15:19:24 »
Достаточно небольшого перегрева и термостат будет работать некорректно.
Вот эту фразу я не понял...
Да, и что по оригиналу идёт, Бехр?
Рекомендуем почитать по теме [Нальчик] Указатель температуры охлаждающей жидкости спава м44
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #26 : 21 Мая 2013, 15:44:33 »
по оригиналу идет BMW )))
  • Репутация +92/-1
« Ответ #27 : 21 Мая 2013, 18:24:53 »
У меня, во время всех экспериментов, были заменены два термостата. Достаточно одного перегрева и он будет не до конца открываться или закрываться, что опять же вносит коррективы в показания на панели приборов. При этом, если его проверять в кипятке, он будет закрываться и открываться вполне нормально. Температурный режим прогретого двигателя достаточно стабилен, нет больших разбросов или отклонений, если термостат рассчитан на полное открытие при температуре 88гр, значит он должен быть полностью открыт именно при этой температуре, ни больше, ни меньше.
ПС.Может мне не повезло, но этот баг был замечен неоднократно.
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #28 : 21 Мая 2013, 19:20:15 »
Так, это может быть справедливо не только для м44 мотора. Термостаты вроде не отличаются, что на моём, что на твоём.
Ну, свечи оригинал БМВ тоже Бош как бы... Или сама БМВ муфты фигачит?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #29 : 21 Мая 2013, 19:40:24 »
Хорошо у мну хоть сигналка темпер кажет, будет с чем сверяться :)
« Ответ #30 : 22 Мая 2013, 11:20:32 »
Нет конечно но запчасти логотипом BMW прошли сертификацию завода. А там требования выше чем для рынка. Поеэтому оригинал ходит долше чем такая же запчасть того же бош и т.п
  • Репутация +24/-12
« Ответ #31 : 22 Мая 2013, 12:27:26 »
Ну, возвращаемся обратно: это же не значит, что муфты, термостаты, свечи, элементы подвески делает именно БМВ?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #32 : 22 Мая 2013, 13:16:30 »
Оригинал нынче не торт, а дубликат ваще амно :( но лучше тазогофна))))))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #33 : 22 Мая 2013, 15:21:55 »
Да, и БМВ уже не те. Но ездить же надо.
Ну, где этот топикстартер? Надо же как-то решать проблему - у меня чисто спортивный интерес.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #34 : 24 Июня 2013, 14:42:52 »
Вообщем давно уже решил проблему. После долгого ислледования датчика ТОЖ от м44 пришёл к выводу, что там кривая сопротивления отличается от датчика ТОЖ м40. Проблему решил в течении 30 мин. )))) Бльше блин голову ломал. Купил новый датчик ТОЖ м40, гайку под него и трубку для датчика ТОЖ волга ЗМЗ 406!!!!!! Наварил на на трубку гайку и проверил на герметичность сварки. После этого наварил ещё на трубку маленьку гайку, на которую бросил минус. После этого разрезал потрубок от помпы к радиатору и поставил его туда, а провод от датчика протянул к косе м44. Соединив его с коричнево - фиолетовым проводом получил искомы результат)))) Всем спасибо за внимание и естественно помощь))))))
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #35 : 24 Июня 2013, 15:05:54 »
А чем это кривые сопротивления отличаются? Графически, если можно.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #36 : 24 Июня 2013, 15:10:41 »
Только когда ты заведешь мотор без ОЖ в системе (допустим выбежала ночью) твой датчик на прибоке не покажет правильную температуру и возможен перегрев.
Сам так сделал, благо достался заводской переходник на дтож. Но не внушает доверия мне такой расклад, надо минимум еще ставить в радиатор датчик уровня ОЖ и выводить сигналку на приборку. Иначе такой колхоз может подвести...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #37 : 24 Июня 2013, 15:15:04 »
Хоф, с юбилёным, 3000-ым постом!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #38 : 24 Июня 2013, 15:44:00 »
Оу, спс :)
  • Репутация +9/-2
« Ответ #39 : 24 Июня 2013, 16:18:08 »
они отличаются величиной самого сопротивления. у датчика ТОЖ м44 своё сопротивление при определённой температуре, а у датчика ТОЖ м40 другие. Вот и не видит приборка величины спротивления. Вернее видит, но сопротивления м44 мало для приборки м40. Потом на показателе приборки от м40 три ножки, а на м44 четыре. Правда я уже не стал выяснять куда что идёт потому что заеб...ся уже с ним.)))))
  • Репутация +9/-2
« Ответ #40 : 24 Июня 2013, 16:21:13 »
что касается вытечет подведёт и т.д., то да я согласен, но стоит забывать, что и на самом радиаторе м40 нет на сколько я осведомлён датчика уровня охл. ж. Датчик конечно - это тема очень сексуальная и полезная, но как говориться волков бояться в лес не ходить. Надо просто утром хотя бы под машину посмотреть, не описалась ли она, или если есть подозрения посмотреть уровень жидкости ручным дедовским способом))))))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #41 : 25 Июня 2013, 00:11:33 »
Ясно.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #42 : 25 Июня 2013, 09:51:16 »
Все кто свапил м44 прошли через этот гемор, ну никак не прикрутить ДТОЖ от м44 к приборке е30 напрямую. Ничего лучше штатного датчика е30 м40 - работать не будет. Мерить нужно температуру ОЖ именно в ГБЦ, никак ни в радиаторе или блоке. Головка - самая дорогостоящая и нежная деталь, её перегрев крайне не желателен.
Тo SOSLAN: В итоге на каком решении остановился?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #43 : 26 Июня 2013, 13:46:35 »
воткнул его в патрубок идущий с головы (от помпы). Лучшего решения не нашёл))))) к сожалению. Если интересно, могу фотки скинуть завтра))
  • Репутация +92/-1
« Ответ #44 : 26 Июня 2013, 17:50:44 »
Хотелось бы фотки. Какой патрубок имеется ввиду? Корпус термостата или пластиковый патрубок на блоке? Ни то, ни другое место не совсем подходят для контроля за температурой ГБЦ.
Выход ОЖ из головы идёт со стороны моторного щита. Мерить температуру именно этой жидкости наиболее правильно.
  • Робот спамер
« Ответ #45 : 16 Апреля 2014, 22:28:24 »
А если поставить ДТОЖ от м21, только который с електронным ТНВД, том ДТОЖ на три пина. Если я правильно понимаю,
два на ДМЕ, а один на приборку.  пример BERU 0824121028
  • BMW E30 318 M44B19
  • Репутация +116/-8
« Ответ #46 : 17 Апреля 2014, 06:34:03 »
а где уверенность, что на мозг будет правильная информация? надо смотреть таблицы сопротивления датчиков по температуре, если таковые конечно имеются.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #47 : 20 Июля 2014, 18:23:02 »
вот как сделал
