Автор Тема: (мск) какой же это мотор?  (Прочитано 19976 раз)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #100 : 09 Мая 2014, 16:10:09 »
Кароч какие поршя ставить и где брать? Впусной коллектор думаю от 2,5 надо...или от 3.0 примерию)
Поршня кольбеншмит. А вот где ты найдешь впуск от 3 литров на м20?
Б\У запчасти для BMW E30
Рекомендуем почитать по теме (мск) какой же это мотор?
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #101 : 09 Мая 2014, 20:50:38 »
с небольшими доработками встанет от м30)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #102 : 10 Мая 2014, 20:40:07 »
При всем безобразии это говно вполне норм впирало))))
Блок 2.0 расточенный под 84мм,прокладка от в25,27
на колене должно быть написано Н81 скорее всего,погляди
так и есть на колене Н81. Что касается рубашки охлаждения цилиндров, то между ними нет канала.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #103 : 10 Мая 2014, 20:49:12 »
так это с какого мотора колено?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2014, 20:50:54 от 1pfennig
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #104 : 10 Мая 2014, 22:18:59 »
То есть между цилиндрами сплошной металл и верёвку не протянуть? Если да, то блок 2.5/2.7...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #105 : 10 Мая 2014, 22:56:44 »
думаю именно поэтому на блоке присутствуют литые цифры 2.7) а вот колено Н81 с какого объема?
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #106 : 11 Мая 2014, 04:41:24 »
2.7 или дизель
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #107 : 11 Мая 2014, 13:07:36 »
2.7 или дизель
как я понял надо мерить ход поршня для выяснения объема. после расточки и сборки КШМ обязательно посмотрю.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #108 : 11 Мая 2014, 14:09:34 »
Шатун скорее всего у тебя 135,а поршни с лужей.
Делаем ставки))
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #109 : 12 Мая 2014, 11:26:40 »
Я ставлю на то, что там 130 шатун и это заводская ета. :)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #110 : 12 Мая 2014, 12:40:06 »
накрытая двухлитровой головой 731 =)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #111 : 12 Мая 2014, 21:54:33 »
скажите как мерить шатун и что за голова 731...в среду все гляну и померию)
  • Репутация +65/-23
« Ответ #112 : 12 Мая 2014, 23:28:25 »
Штангенциркулем. 731 - три последние цифры номера головки, отлиты если меня не глючит над впускными каналами
« Ответ #113 : 13 Мая 2014, 10:56:27 »
Насколько я помню головы еты и Б20 отличаются мало, и на ету в каких-то случаях ставили голову как на 2.0.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #114 : 13 Мая 2014, 20:09:30 »
Не спец, но всегда думал что на ету шли головки под 4-опорный распред или 200 головки - двухлитровые с узкими каналами, на 731 голове каналы большие, почти как на 885
« Ответ #115 : 14 Мая 2014, 09:14:36 »
Были 7 опорные головки 2.7 это как раз говорит об этом...голова с ЕТА. 200 голова от карбового м20
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #116 : 15 Мая 2014, 16:06:52 »
голова 731. Шатун 130
« Ответ #117 : 15 Мая 2014, 21:15:01 »
Почисти поршни от нагара - там маркировка должна быть. Ну и распредвал глянь. Но походу обычная ета я думаю.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #118 : 15 Мая 2014, 23:11:24 »
каналы мне нравятся, вот только в конце, у клапанв как то странно...задиры криворукие
« Ответ #119 : 16 Мая 2014, 00:31:37 »
Если ты про неровную поверхность у тарелки клапана, то это нормально. Или ты про что-то другое?
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #120 : 16 Мая 2014, 09:57:13 »
там какие то риски будто напильником точили канал....думаю отполировать каналы чтоб все было гладко) а в целом головой доволен. Кулачки респреда девственны, постели гляну позже. Впуск от Б25 всает как родной и надо будет точить углы каналов для совмещения без ступенек?
« Ответ #121 : 16 Мая 2014, 10:36:52 »
А зачем тебе впуск от Б25? Если переделывать на 327i, то нужно много чего менять, включая распредвал, бошку точить или менять на Б25, подбирать поршни под нужную СЖ...
« Ответ #122 : 16 Мая 2014, 10:37:19 »
Да, забыл... И впрыск менять.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #123 : 16 Мая 2014, 12:11:03 »
Вить, если эта машинка уделывала 325 стоковый, то не кажется ли тебе, что это уже 327i ? ;)
собрать всё то же самое на новых гайках и радоваться жизни дальше
  • Репутация +65/-23
« Ответ #124 : 16 Мая 2014, 12:13:11 »
полировать ничего не надо, впуск от б25 ставится конечно со ступенькой, но у меня стоял и на прошлой машине, и на этой, убирание ступеньки кмк много не даст, а заморочи много
