Автор Тема: (мск) какой же это мотор?  (Прочитано 21260 раз)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #75 : 07 Июня 2013, 09:07:45 »
Чо?
Вообще фшоке. Витя наверное покурил
Б\У запчасти для BMW E30
Рекомендуем почитать по теме (мск) какой же это мотор?
« Ответ #76 : 07 Июня 2013, 22:56:40 »
На Б27 родном 122 лошади ващет! И момента там 230нм. Сравни с Б25, у которого 171 и 226... Единственное что это делает, в купе с распредвалом, узкими каналами ГБЦ и клапанами дефорсирует двигатель смещая момент к низам.
А полный строкер Б27, для построения 327i подразумевает не только, приведение объёма, установку больших клапанов (или ГБЦ Б25) и прочего, но и установку впуска от Б25, выпуска от него-же или как вариант более глубокий тьюнинг впуска/выпуска.
Не надо только путать лошади и момент. Поднимая лошади теряем сразу в моменте. Именно голова и давала момент этому мотору, узкие каналы как на в20 голове. Но устанавливая от в25 голову, все равно больше 171 лошади не получаем.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #77 : 07 Мая 2014, 20:26:03 »
и так тема про мотор продолжается. разобрал мотор для полной капиталки, ибо косяков в нем хватало...на момент заезда с максом он троил на оборотах, на холостых горело давление масла...сечение дросселя заставило меня задушить смесь пружиной расходомера. Про КПД мотора в таком состоянии можно не говорить)
 Интересует следуещее - что это за цифры такие 2.7? набивной номер говорит, как я понимаю о 2.0 моторе) штангелем померил диаметр цилиндра - 84мм. Пока не знаю как идентифизировать колено, подскажите.
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #78 : 07 Мая 2014, 20:31:42 »
15 мая будет ГОД этой теме, я и забыл про неё совсем  )))
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #79 : 07 Мая 2014, 20:46:22 »
дэк ведро весь весь год и простояло...а завелось как будто вчера еще ездила...даж АКБ не сел)
 как я убедился на личном опыте к мотору 2.7 подходят многие ЗЧ от 2.0...я ж менял ГРМ и масла всякие на ней подбирая к 2.0)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 20:49:25 от 1pfennig
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #80 : 07 Мая 2014, 23:10:24 »
что за авто? фото подкапотки сделай! у меня был 2.7 только альпина! ехал очень бодро! даже на джетроне!
« Ответ #81 : 07 Мая 2014, 23:21:22 »
Ну 84мм это Б25 или Б27. Набивной номер конечно да, от Б20... Прокладка... ну там написано. :)
Номер подозрительно чистый, гладкий и мало выступает. Есть вариант что это номер не этого блока...
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #82 : 07 Мая 2014, 23:38:16 »
При всем безобразии это говно вполне норм впирало))))
Блок 2.0 расточенный под 84мм,прокладка от в25,27
на колене должно быть написано Н81 скорее всего,погляди
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #83 : 07 Мая 2014, 23:55:35 »
номера движков не очень давно смотреть перестали,может какой спец меняя движок нанёс свою маркировку на блок,чтоб гаишники не завернули,только не ржавый вот что интересно
« Ответ #84 : 08 Мая 2014, 06:28:37 »
а нафига разобрал ?
  • Репутация +597/-76
« Ответ #85 : 08 Мая 2014, 08:24:18 »
а нафига разобрал ?
« Ответ #86 : 08 Мая 2014, 08:42:04 »
спасибо Mamont, чёт я как-то пропустил этот момент ))))
« Ответ #87 : 08 Мая 2014, 09:41:44 »
А почему тогда на блоке 2.7 наверху написано?
Так вот и я про это. А не ржавый именно по этому... Просто гляньте на площадку правее площадки номера и на её край...
Кстати определить блок можно без проблем, я полагаю что блок 2.7 идентичен блоку 2.5, и не имеет рубашки охлаждения между цилиндрами, а 2.0 таковую имеет. Автор, загляни в отверстия в блоке, раз уж бошка снята, и глянь. Грубо говоря нужно знать пролезает что-то между цилиндрами или нет.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 09:44:26 от Victor I
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #88 : 08 Мая 2014, 11:07:01 »
10 мая все гляну и отфоткаю.
Хочу отнести колено и блок в МЕХАНИКУ на шлифовку и расточку. Может кто нить сказать че о этой компании? Как они выполняют работу, стоит ли туда обращаться?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #89 : 08 Мая 2014, 12:34:38 »
Говорят что колена от бмв лучше не точить а менять, типо глубина закалки очень маленькая. А так я точил блок в механике. У них же запы брал для таза. Вроде как они офф поставщик кольбеншмита. Могут от других моделей подобрать. Вообщем мне понравильсь как сделали. И знакомый мой тоже к ним железки возит
Gats
« Ответ #90 : 08 Мая 2014, 13:23:28 »
послежу
« Ответ #91 : 08 Мая 2014, 14:28:56 »
блок ета с перебитым номером следов от фрезеровки блока площадки номера  нет, но дальше по блоку остались видны следы... ИМХО)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #92 : 08 Мая 2014, 14:42:00 »
к этой же версии: цифры "с завода" вроде должны немного "скакать" по высоте, по крайней мере на всех мною виденных м20 так было...
« Ответ #93 : 08 Мая 2014, 15:07:26 »
Ну вот и я про это. Странное место.
« Ответ #94 : 08 Мая 2014, 23:03:29 »
Потомушто гладиолус,не?)))
С номера блока 20 лет никто не оттирал масло,конечно он будет не ржавый!
Автор,отнеси его криминалистам!)))
« Ответ #95 : 08 Мая 2014, 23:53:39 »
Да хоть рододендрон! :D
« Ответ #96 : 09 Мая 2014, 00:01:16 »
Эрондондон ты хотел сказать?
Тоже принимается,вращайте барабан!))))))
« Ответ #97 : 09 Мая 2014, 00:16:58 »
Нет, именно рододендрон. Это растение такое. :)
« Ответ #98 : 09 Мая 2014, 00:29:57 »
А эрондондон это вин дизель!))
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #99 : 09 Мая 2014, 15:58:45 »
Кароч какие поршя ставить и где брать? Впусной коллектор думаю от 2,5 надо...или от 3.0 примерию)
