Автор Тема: не заводится, поблемы с впрыском m10b18  (Прочитано 2009 раз)
  • Локация: Ukraine, Ternopil region,Zalischyky
« : 20 Мая 2013, 23:27:15 »
Доброго времени суток.
Расскажу свою историю.
приобрел мотор.
поставил, запустил, сначала без вихлопной.
мотор жывой.
как поставил выхлопную стал слышен ненатянутий ремень, зубы в механизме натяга были сорваны.
ришено било ставить генератор от m10b16.
но когда уже подключал клемы, ключом коротнул "+" на масу, ключ приварился, и сгорел предохранитель, как оказалось ето был кусок медной проволоки.
посли етого не могу завести.
искра есть.
снял раму с форсунками, они не работают.
точнее, при повороте ключем зажигание вылетает смесь, а когда кручу стартер, смесь не вылетает.
когда перестаю крутить стартер, в конце также вилетаэт струя смеси.
посоветуйте куда смотреть , в чем может быть проблема.
  • bmw 318i e30 sedan 1988
Рекомендуем почитать по теме не заводится, поблемы с впрыском m10b18
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 21 Мая 2013, 00:12:16 »
В ТЕМЕ МНОГО НЕ ЯСНОГО
ришено било ставить генератор от m10b16.-при чем тут генератор и планка натяга ремня генератора?(зачем менять гену?), какой предохранитель сгорел? и что за кусок медной проволоки? (где он находился?)
"снял раму с форсунками, они не работают.
когда перестаю крутить стартер, в конце также вилетаэт струя смеси." -----А ВОТ ЭТО ВСЕ ПРАВИЛЬНО, так и должно быть
ПРОВЕРЬ искру!!!
« Ответ #2 : 21 Мая 2013, 08:26:02 »
без выхлопной машына просто орала,когда поставив выхлоп слышен стал свист ремня.
зуби на пластине натяжытеля генератора были сточены, решил поставить от другого мотора, который раньше стоял на машине. но сайлент был мертв практически.и поетому поставил другой генератор.
за предохранитель не помню какой именно, 20или 23, там подплавленое пласмасо немного на болке.
медная проволока, ето колхохно востановлений предохранитель, тоисть намотаный провод на ноги предохранителя.
искра есть
« Ответ #3 : 22 Мая 2013, 20:39:51 »
вчера пришол на обед домой и ришыл попробывать завести.
и я был в шоке, форсунки выпускают смесь , попробывал ище несколько раз и о чудо рабортает вприск,
но ничего я не делал от прежнего состояния когда форсунки не работали.
но зажигание не было настроено, и акумулятор сел.
пришол знакомый и выставил как должно быть.
сейчас пытаюсь завести. ни в какую.
 превый раз выстреливает смесь.
когда кручу стартер вприска нет,
но когда перестаю круть, вилитает. всё как прежде.
даже не знаю на что и думать.
такое ощущение как будто не хватает тока для соленоида форсунки.
подскажыте куда смотреть,
« Ответ #4 : 22 Мая 2013, 21:48:16 »
когда поворачиваешь ключ зажигания на несколько секунд запускается бензонасос а потом перестает работать(пока ты крутишь стартер бензонасос молчит)-так и должно быть, далее бензонасос запускается когда двигло начинает схватывать или работать
« Ответ #5 : 24 Мая 2013, 15:00:04 »
Поставил новые свечи, завёлся с полоборота. На педаль газа реагировал с подтормаживанием, потом вообще заглох и перестал заводится. В чём может быть проблема?
« Ответ #6 : 24 Мая 2013, 15:03:15 »
свечи залил например, искру проверил бы, может и где-то в косе моторной проводки глюк какой, там ничего сложного, сними ее и проверь все проводочки может какой отломан,
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 15:05:40 от МИХАС Е30
