Автор Тема: Демпфер крутильных колебаний  (Прочитано 6294 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 22 Мая 2013, 15:41:50 »
У кого-нить стоит штуковина под номером 3, или кто ставил, есть ли смысл ставить и что она даёт???
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 15:47:48 от LCD
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Демпфер крутильных колебаний
« Ответ #1 : 22 Мая 2013, 15:46:05 »
Слишком большие буквы в названии темы.
На мою машину каталог эту деталь ставить не предлагал. А на твою - предлагает? Есть номер?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 22 Мая 2013, 15:50:33 »
На М10 по ВИНу, который у меня стоял не предлагает, а вот на М42 предлагается!
Я собираюсь менять сцепу и все равно все снимать, а такая запчасть была подарена вместе с карданом, я сбил, когда ставил кардан раньше, а вот сейчас думаю може поставить, только есть ли смысл?
« Ответ #3 : 22 Мая 2013, 15:56:32 »
Может быть, станет чуть-чуть поменьше вибрации. Если она у тебя уже есть и стояла на этом кардане, то я бы поставил.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 22 Мая 2013, 15:59:28 »
Она то есть, но вот в чем вопрос, не придется ли потом все снимать ))))))
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #5 : 18 Июня 2013, 23:57:23 »
Этот демпфер подходит не ко всем коробкам передач.
К примеру, его не поставить на спортивную 5 - ст. коробку (с зеркальным переключением передач).
Там расстояние от штока выбора передач до выходного фланца маленькое.
А так сам по себе демпфер сбалансирован и его можно смело ставить, если необходимо.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #6 : 19 Июня 2013, 01:20:53 »
у меня есть
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 26 Июня 2013, 12:44:58 »
у меня есть
и как,уменьшает вибрацию???
« Ответ #8 : 26 Июня 2013, 13:42:14 »
хрен его знает
я без него не ездил
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #9 : 27 Июня 2013, 20:59:07 »
Тоже ёсть) Он как бы из двух колец с резиновой прослойкой.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #10 : 27 Июня 2013, 22:14:35 »
пробовал с ним и без него,что то разницы не почувствовал,ну раз завод его ставил значит нужно наверное...
  • Репутация +38/-92
« Ответ #11 : 27 Июня 2013, 22:27:49 »
Демпфер крутильных колебаний всё же необходим. Недаром его ставили раньше и продолжают ставить сейчас на разные модели.
Если разобраться, то трансмиссия представляет собой соединение валов, иногда длинных. Вся эта система обладает какой-то резонансной частотой, достаточно большой, но чем длиннее валы — тем ниже. Очевидно, что при движении автомобиля трансмиссия подвержена вибрациям: шестерни и шрусы работают не идеально. Если частота вибраций совпадет с собственной резонансной частотой трансмиссии, то амплитуда колебаний сильно возрастет. Вот именно эти колебания и гасит наш демпфер крутильных колебаний, вдобавок забирая на себя лишние вибрации от подвесного подшипника.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 23:50:46 от Gelenkwelle
  • Репутация +4/-2
« Ответ #12 : 28 Июня 2013, 12:29:49 »
Если разобраться, то трансмиссия представляет собой некое соединение валов, иногда длинных. Вся эта система обладает какой-то резонансной частотой, достаточно большой, но чем длиннее валы — тем ниже. Очевидно, что при движении автомобиля трансмиссия подвержена вибрациям: шестерни и шрусы работают не идеально. Если частота вибраций совпадет с собственной резонансной частотой трансмиссии, то амплитуда колебаний сильно возрастет. Вот именно эти колебания и гасит наш демпфер крутильных колебаний, вдобавок забирая на себя лишние вибрации от подвесного подшипника.
Вердикт---- ЗНАЧИТ СТАВИТЬ! Полезу менять муфту и поставлю!
