Автор Тема: [NVRSK] BMW 316 Универсальный солдат.  (Прочитано 143028 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #425 : 21 Января 2014, 16:21:35 »
На неделе вечером можно будет обкурить ситуацию, я опять на выхах работаю, так что давайте, хлопцы как нить на неделе глянем чего у вас там. Дима, нех герметик пихать туда где его быть не должно! не суетись пока, посмотрим, что там к чему, не сгниет она за неделю. Ато будет как сподушками двига, опять насмешишь меня)))
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме [NVRSK] BMW 316 Универсальный солдат.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: новороссийск
« Ответ #426 : 21 Января 2014, 16:57:48 »
А что с подушками было? Я тоже хочу по смеяться )))
  • Е30, 318,М10В18 карб, Седан, 1986 год
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #427 : 21 Января 2014, 17:38:14 »
Ну как сказать... он их менял по схеме "почеши правой пяткой левое ухо" как-то так, он сам расскажет, я его долго под..бывал этим)))))))
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #428 : 21 Января 2014, 17:48:55 »
Читал Тимур твой бортовик , нужно будет что либо мутить ... Я еще спрашивал у мастеровых , мол так и так , в низу крыльев были дринажи , сделали ли они новые дринажи , т.к они делали пол крыла заново ... Хер там , вода фигачет в салон ..печаль( Нужно будет все переделывать .. А они нафуговали там какой то вонючей мовилью , и антикором .. Сейчас там все в перемешку ... ппц короче ...
По багажнику, ну неоткуда этой воде больше взяться , остается тока фонари , буду снимать , садить прокладку на герметос. Ведь не тек багажник до ремонта ... Что то там не то .
Чую предстоит мне еще епли в плане доработок после "мастеров" ... НУ да ладно (
Есть такое, мне убили резинку лобовика, козырно поставив её веревкой))) Хотел сделать усилители в парог, пока приехал с усилителями, новые уже приварили))) Швы сварные обмазали какой то ерундой, которая высохла и потрескалась)) Пришлось чистить все.... И вскрывать нормальным грунтом и т.д. Кульминация сего действа. Это заплатки из поржавевшей железки)))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #429 : 21 Января 2014, 17:50:28 »
Хееее)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #430 : 21 Января 2014, 19:44:07 »
в багажник может затекать через спойлер, если его снимали и поставили без герметика
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #431 : 22 Января 2014, 12:15:10 »
Вчера ночью сходил в гараж, проведать солдата , за одно и проверить  мою гипотезу насчет задних фонарей ... так вот , открутив крышку одного фонаря , обнаружил там капельки водички ...
На счет спойлера , то же думал над этим , заглянул в окна багажника , прикрутили спойлер , и промовилили эти места . Вроде все по уму, по факту нужно разбираться , как минимум  снимать задние фонари , смотреть откуда и что течет ... Вот точно не знаю снимали они их или нет , но то что под крышкой я обнаружил водичку , это факт . Еще , вся машина в этой долбаной мовили , вода скатывается с нее  как с гуся вода , толком не определить очаг подтека ... Жесткач одним словом .
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #432 : 22 Января 2014, 12:23:51 »
Зато гнить не будет) Дим, глянь цены, надо бу заказывать скоро...
  • Репутация +2/-1
« Ответ #433 : 22 Января 2014, 12:24:24 »
Это бедствие, сегодня на работу собирался посмотрел в багажник, а в левом кармане воды литра 1,5 в остальных местах сухо, тоже сетую на задний фонарь, надо рем комплект где то искать..(
  • Репутация +20/-2
« Ответ #434 : 22 Января 2014, 12:45:29 »
Димыч, вот что мне надо, глянь по ценам всю этуметкую хню:
2425AGNBL стекло (xyg); 2000р
71484 пистоны на споилер (губу) 43р
64 21 1 381 191 шланг 830р
51 43 1 952 018 молдинг 330р
51 13 1 863 499 и 51 32 1 874 017 скобки 25р и  30р
51 14 1 902 279 наконечник 64р
51 13 1 904 479 уплотняшка 90р
51 13 1 870 459 вставка 117р
51 71 1 932 996 наконечник пробка 51 71 1 927 439 8р и 18р
41 51 1 922 737 ремкомплект петель (на всякий сл) 300р
51 16 1 937 442 вставка в зеркало 146р
64 22 1 922 280 уплотнитель 115р
51 13 1 916 449 и 51 12 1 867 907 наконечники и гайка 41 33 5 480 120 18р и 18р и 8р
51 47 1 840 960 зажим и скоба 51 47 1 840 961 13р и 17р
эаебался писать...
нна
  • Репутация +20/-2
« Ответ #435 : 22 Января 2014, 12:49:14 »
В общем то все бы ничего , просто раньше я относился к солдату как к ведру которое не жалко . Теперь после проделанных работ , и вложенных бабок как то уже пофуизм ушел , хочется теперь чтобы все было звездато ! ^-^
Подскажите , как высушить этот епаный мовиль ?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #436 : 22 Января 2014, 13:17:27 »
Дим не как, пробуй снимать и мазать антикором, он для того и нужен чтоб не сохнуть иначе теряет свойства, пробуй феном но думаю толку мало будет
  • Репутация +20/-2
« Ответ #437 : 22 Января 2014, 13:23:36 »
Просто он там сейчас в перемешку с водой , ппц короче , каша какая то  :-\
  • Репутация +2/-1
« Ответ #438 : 22 Января 2014, 13:55:35 »
Вариантов не много суши ветошью
  • Репутация +20/-2
« Ответ #439 : 22 Января 2014, 15:23:52 »
Попробую сначала проитать ветошью, ну или феном можно разогреть все хорошенько , посмотреть на состояние етой жижи , возможно застынет?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #440 : 22 Января 2014, 16:05:37 »
Не Дим застывать долго будет, она ж для того и предназначена чтоб в щели заливать, пороги, полости, чтоб везде протекало по щелям, только нах они тебе весь салон залили ею
  • Репутация +20/-2
« Ответ #441 : 23 Января 2014, 09:43:27 »
Мож заметали следы?  :o
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #442 : 23 Января 2014, 19:52:24 »
Дима, ну ты пиздец, масло феном греть)))))))))))) Заметали следы чего? Убийства?  8)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #443 : 23 Января 2014, 20:26:05 »
Юра ты представил что когда высушить на что это похоже будет?)))))
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Краснодар
« Ответ #444 : 23 Января 2014, 23:56:12 »
Есть ещё одна гипотеза откуда вода, но это только в том случае если она стоит в нисшах задних крыльев! Так как твою ташку обливали целиком, то должны были снимать стёкла втом числе и заднее. Так вот если сверху по углам между резинкой и крышей есть хоть малейшая щелочка, то вода будет стикать по резинке на заднюю полку а с нее капать на задние брызговики и по ним стекать впринципе куда угодно.
  • BMW E30, 318i 1986 купе продал, E30 325e 1986 купе восстанавливаю
  • Репутация +20/-2
« Ответ #445 : 24 Января 2014, 14:33:20 »
В этом то и прикол , что стекла не  снимали . Тачка красилась вся кроме крыши , были покрашены стойки переходом.
В общем чего гадать , нужно брать и заниматься ведром. Уделять время , разобрать и проклеить фонари , попробовать пролить в наглую крышку багажника , возможно из под спойлера фигачит . Но самое интересное упало не две капли , а приличное количество набежало .
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #446 : 24 Января 2014, 16:33:56 »
Димас, зч как заказать? Как оплатить?
  • Репутация +21/-0
« Ответ #447 : 24 Января 2014, 16:39:44 »
Ну тогда закрыться с фонарем в багажнике и кого-то попрасить чтоб сошланги попаливал зад машины, а ещё лучше с керхера ;)
  • Репутация +79/-22
« Ответ #448 : 25 Января 2014, 01:56:44 »
Ого, да у вас тут печальные новости. Димон, в дальнейшем думаю некоторые элементы салона под дерево сделать (ну нравится оно мне), но когда настанет этот день - я хз. Думал плёнкой, но аквапечать понравилась больше.
P.S.
Видел тебя на днях на красной.
P.P.S.
Можно и встречу замутить, сейчас у меня предостаточно свободного времени.
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 01:59:29 от BARS
...если они будут идти с конвейера дырявыми, то залепляйте дыры знаком качества. (с)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #449 : 25 Января 2014, 11:10:55 »
Юра , оплачивать можно мне . Можно сразу 50% от общей стоимости.  Как оплатиш , так и закажем.
Mr Xzibit , я именно так и думал сделать , т.к других вариантов удостовериться точно , откуда такой напор в общем то и нет . Единственно что не по кайфу так это валяться в этом мовиле ... Шмотке сразу наступит хана. Спасибо за дельный совет.
Серега , новости в общем то поправимые , вопрос времени. С другой стороны , все что не делается все к лучщему. Гораздо хуже было б если не пошел бы ливень , и я закатал машину шумкой , положил ковер , начал собирать обшивки ,  и т д ... Вот тогда бы была жопа .  А пока доработаем и устраним все косяки , будет все гуд !
Пленка по сравнению с аквапечатью - шляпа шляпная. Конечный продукт в 500 раз выглядит эффектнее чем пленка. Собственно если бы не эксперимент ,  я бы оставил все в стоке как есть. Теперь хочу еще купе в карбон зафигачить !
По поводу сборов , на улице холодильник , какие сборы ? Да и ведра у всех на ремонте .
