Автор Тема: Не едет после удара в трансмиссии  (Прочитано 6173 раз)
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #25 : 03 Июня 2013, 11:23:47 »
 Все верно..У L-Jetа эта звезда как датчик коленвала на более поздних системах впрыска.Можно сказать самая важная деталь)).Вроде блин мелочь,а столько времени провозился.И представить не мог что с ней что-то может случиться..
Рекомендуем почитать по теме Не едет после удара в трансмиссии
« Ответ #26 : 03 Июня 2013, 11:37:57 »
Еще трамблер смазывать надо, что никто никогда не делает.
« Ответ #27 : 03 Июня 2013, 11:49:10 »
Хм, а он разве не от движки смазывается?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #28 : 03 Июня 2013, 12:03:00 »
думаю что то типа того трамблер не бмв.
смазывать полюбому надо.
« Ответ #29 : 03 Июня 2013, 16:10:27 »
Вот именно что не БМВ. Ведь на М10 он сидит на ГБЦ, на М20 на блоке, шестерни смазываются маслом из мотора. Разве поднимаемого от туда масла не достаточно для смазки трамблёра?
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #30 : 03 Июня 2013, 16:58:19 »
 Наверное все же недостаточно..Как минимум две точки для смазки в трамблере М20 есть: окошко под заглушкой сбоку трамблера,для смазки грузиков в центробеж.механизме и войлочная вставка под бегунком,правда не понятно для смазки чего оно предусмотренно,-особо не вникал..Ну и собственно подшипник на котором перемещается корректор опережения зажигания смазывать также совсем не лишне.У меня в обоих трамблерах он был сухой,что затрудняло его перемещение..
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 17:05:53 от m30
« Ответ #31 : 03 Июня 2013, 17:31:04 »
Ясно. Странно это, чего было не сделать какой-нибудь канал в нужные точки...
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #32 : 03 Июня 2013, 17:40:59 »
Видимо это могло конструктивно излишне усложнить трамблер.К тому же,межсервисный интервал обслуживания этого узла достаточно большой..
« Ответ #33 : 03 Июня 2013, 18:54:56 »
Наверное.
« Ответ #34 : 04 Июня 2013, 21:18:09 »
Нет не достаточно, капать надо на фильц который под бегунком.
