Автор Тема: [Новосибирск] BMW Е30 CarloMuertos  (Прочитано 48807 раз)
  • Репутация +4/-3
« Ответ #175 : 23 Марта 2014, 11:00:00 »
За последнее время много чего произошло и изменилось. Пытались поменять резинки в главной цилиндре сцепления. Замена привела к заклиниванию цилиндра. Пришлось менять цилиндр целиком. В рабочем цилиндре поменяли резинки. Пока на работу сцепления жалоб нет :)
Заметили, что с правым передним суппортом что-то не так. Сырая погода вскрыла все подозрения. Заклинило суппорт. Заказал два ремкомплекта на передний суппорта.
В итоге передний правый тормозной цилиндр не поддаётся восстановлению. Решено было заменить суппорт в сборе.
После переборки появились новые проблемы. Не хватает давления заднему правому суппорту. Не хочет нормально схватываться. Плюс ко всему сами тормоза дико ватные. Нормально схватывают только в конце хода педали. Методом проб и ошибок появилась только одна мысль. Что-то не так с главным тормозным цилиндром.
Нашел ремкомплекты. Но они все разные. Теперь нужно как-то понять какой из них нужен.
Пока всё перебирали, задрали машину на подъёмнике. Провели диагностику ходовой.
В общем вот список того, что нужно менять:
Сумма посчитана по всем пунктам кроме тех, что отмечены голубым.
  • BMW E30 323i M20B23 L-jetronic -> 325e M20B27 motronic 1.0
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] BMW Е30 CarloMuertos
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #176 : 03 Апреля 2014, 10:09:38 »
    На сегодняшний день Бумер находится у соклубника на проварке и восстановлении кузова. Стойку уже вытянули, новую дверь повесили. Завтра приедет заказ с autodoc`а. Грунтовка, антикор, краска и герметик. Примерно 2 дня ушло на разбор салона.
    Вскрытие показало, что в ногах у водителя вообще нет дна. Только лонжероны и топливная магистраль.
    Фотографии можно посмотреть здесь: :-X
    http://www.drive2.ru/r/bmw/494112/logbook/
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #177 : 07 Апреля 2014, 18:03:00 »
    Пока Бумера варят, заваривают, кипитят...приехал заказ. Кому интересно, дам артикулы.
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #178 : 27 Апреля 2014, 12:52:16 »
    Пока перехожу в бортовик на Drive2. Там не надо сильно заморачиваться с загрузкой фото и на 2 места расписывать как то напрягает))
    Так что кому интересно, заглядывайте ;) http://www.drive2.ru/r/bmw/494112/
    • Репутация +20/-2
    • Локация: Новороссийск
    « Ответ #179 : 29 Мая 2014, 14:01:28 »
    Вообще не понимаю драйв туру , сайт меряться писюнами  :o
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #180 : 29 Мая 2014, 14:22:36 »
    или постить как я круто меняю масло с колодками  ;D дольше фотают, чем меняют  :D
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #181 : 29 Мая 2014, 14:58:49 »
    Так точно !  :D
