Автор Тема: Втулка рулевой рейки механической  (Прочитано 9130 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 11 Июня 2013, 21:01:45 »
Парни перекопал весь форум и инет...
есть ли в продаже рем. комплекты механической рейки?
От 21 подходит ли втулка? От ТАЗА может втулка подходит?
ничего так толком и ни кто не говорит...на новую пока денех нету.
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Втулка рулевой рейки механической
  • Репутация +24/-1
« Ответ #1 : 11 Июня 2013, 21:17:13 »
Втулка от 21 подходит, от таза Х.З. ремкомплектов нет.
Ремонтировать результат 50 на 50, так как прежде всего неравномерно изнашивается шестерня рейка,нормально не отрегулируеш,  все равно стучит.
Лучше ставить от Е36.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #2 : 11 Июня 2013, 21:44:43 »
От Е36 рейку или рем комплект?
Номерок от 21 подскажешь?
У меня просто люфт с правой стороны, вертикальный...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +24/-1
« Ответ #3 : 11 Июня 2013, 22:11:08 »
Рейка от Е36
по втулке: втулка рулевой рейки правая 32 11 1 116 910
И кольца уплотнительные к ней 32 11 1 116 911   надо 2шт
  • Локация: КАЛИНИНГРАД
« Ответ #4 : 11 Июня 2013, 22:24:34 »
у меня таже проблема была. когда менял рулевые тяги заметил что снизу рейки справа вкручен болт с контрагайкой. ну я этот болт подтянул и вертикальный люфт исчез.
  • е30 318 м10 карб
  • Репутация +42/-38
« Ответ #5 : 11 Июня 2013, 22:54:51 »
Рейка от Е36
втулка по экзисту есть в наличии а вот кольца ждать 2 недели....долго не могу так ждать.
есть какие еще варианты?
  • m50b25 coupe
« Ответ #6 : 13 Июня 2013, 08:44:29 »
В "гидромастере" мне делали эту втулку из чего-то сами. Предварительно они шлифовали вал, поэтому внутренний диаметр втулки заранее не был известен. Если выяснить ее материал и требуемые размеры, можно попробовать найти тех, кто ее изготовит.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #7 : 13 Июня 2013, 09:51:12 »
втулка ваз 2112 ... неотличишь ее от родной. стоит 40 р. вытащив родную отличие не нашол поставил. все отлично не каких люфтов.
« Ответ #8 : 13 Июня 2013, 09:51:39 »
несколько месяце езда по убитым дорогам норма все.
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #9 : 13 Июня 2013, 10:10:34 »
ZF стоит 80р, зачем колхозить Саня?
  • Репутация +42/-38
« Ответ #10 : 16 Июня 2013, 01:52:01 »
Отлично подошла втулка от 21 кузова))))
  • m50b25 coupe
« Ответ #11 : 16 Июня 2013, 08:39:12 »
почему колхозить. я различий вообще ненашол. между родной и этой один в один.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #12 : 16 Июня 2013, 10:13:32 »
Саш, а точно родная была?
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #13 : 16 Июня 2013, 16:49:19 »
.фото на экзисте видели от 21 кузова. возьмите в руки от ваза и сравните))
« Ответ #14 : 16 Июня 2013, 16:50:47 »
от 21
« Ответ #15 : 16 Июня 2013, 16:55:44 »
 теперь найдите от ваза. и сравнивайте)) найдете 10 отличий черканите.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #16 : 16 Июня 2013, 21:39:44 »
может кому пригодится, покупал для себя...
« Ответ #17 : 16 Июня 2013, 21:45:13 »
резиновые кольца идут в комплекте.?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #18 : 16 Июня 2013, 22:38:24 »
Не хотел тебя зацепить  :-[ Просто хочу залезть в рейку, готовлюсь к неожиданностям..
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 22:47:36 от dvornick
« Ответ #19 : 16 Июня 2013, 22:54:54 »
лезь смело))
  • Репутация +25/-1
« Ответ #20 : 16 Июня 2013, 22:58:35 »
тяги там уже точно менять... так что отложу после отпуска. а про сухарь, буду должен пиво :-X
  • Репутация +16/-0
« Ответ #21 : 17 Июня 2013, 09:47:22 »
нет у меня не было, но на старой втулки были не в плохом состоянии..
