Автор Тема: Помогите, на ходу оборвало ремень грм м20б20  (Прочитано 28778 раз)
« Ответ #150 : 22 Июля 2013, 09:51:32 »
думаю Димыча общая картина впечатлила...
Рекомендуем почитать по теме Помогите, на ходу оборвало ремень грм м20б20
« Ответ #151 : 22 Июля 2013, 17:01:35 »
угу. и в общем и в целом и в частности. да и не первый он тут такой, пытающися сэкономить на спичках.
аффтар, запомни на всю жизнь две сентенции, котрые как нельзя лучше описывают ситиуацию с расходами на запчасти ри ремонте БМВ
- скупой платит дважды, дурак трижды, лох - всю жизнь
- любое краилава ведёт к пападалаву
обисняю на пальцах - если ты уже вскрыл мотор, особенно такой, как М20, то вскрывай ВСЕ. и если тебе КАЖЕТСЯ, что деталь отличная, спроси об этом у микрометра - его мнение есть истина в последней инстанции.
и это... заменить клапана и не перевтулить головку, особенно М20 - значит ты скупой дурак, ибо через 10 тыкм новые клапана угандошат старые втулки, срежут кромки колпачков и еще через 10тыкм добро пожаловать, ужор в 1л/1000км. ну не забываем про поршневые кольца, которые ты посчитал в идеале, даже не удосужившись на. них взглыянуть.
  • Пильнуть ведро2
« Ответ #152 : 22 Июля 2013, 17:15:21 »
Хм, а он втулки не поменял? Я то про них забыл как само собой разумеющееся. :) Их на старом двигателе нужно менять по любому, а если меняны то при загибании клапанов их по хорошему нужно проверять на предмет возможных повреждений стержнем клапана.
На счёт колечек и поршневой - это уже конечно дело каждого, благо максимальные потери в этом случае лишь в повторной работе по разборке двигла и набора прокладок. Ессно советовать их проверять и менять человеку который и распред не меняет не вижу смысла.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #153 : 22 Июля 2013, 17:26:12 »
Читай тему с начало! Я спрашивал , что нужно менять, мне сказали , что при обрыве ремня незначительные вложения потребует двигатель, клапана рокера колпачки , оси , у мя двигатель не стуканул, что будет с кольцами и поршнями непонимаю. Если хочешь об этом поговарить иди в курилку. А то получается как я выложил фото , сразу стало ясно , что придется через 10 тыс.км делать внофь тоже самое.
Особенно твое мнение меня не интересует, что Я хотел узнать , уже узнал, ты не авторитет, а только помело, а еще дрочер. Сороколетний , который с утра до вечера лимонит на форум.
Темболее где ты был раньше, пока шла тема, а то дождался пока двигатель начал собираться и вписался со своими советами.
Иди теперь скажи мотористу пусть снова разбирает, плати епт по новой ему за разборку и сборку....
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 17:36:35 от Jc
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #154 : 22 Июля 2013, 17:35:16 »
ну нормальный моторист не станет менять клапана, оставляя старый втулки
тебе еще забыли сказать про новые прокладки на голову, впуск, выпуск, про новый фильтр и масло, про то что с ремнем меняются ролики ремня - это тоже нужно в деталях расписать?
если клапан меняется -то и все что его в мелочах окружает - тоже
у мотора кагбы не так много основных частей... блок, голова, колено, распред, поршни, клапана, шатуны, рокера... остальное это ближе к расходникам....
меняем шатуны - ясен пень с заменой вкладышей, поршни - с кольцами...
итд
  • Репутация +8/-16
« Ответ #155 : 22 Июля 2013, 17:37:59 »
итд
Проклади не были озвучены , это было и так понятно, все прокладки есть, сальник распреда. Колпачки ит.д.
Масло и фильтр было поменяно 150км назад, до обрыва ремня.
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #156 : 22 Июля 2013, 21:12:48 »
Товарищ остынь, а то на бан нарвёшься за оскорбления.
Поржал! А ты знаешь что при снятии головы в масло попадают остатки ОЖ, грязь и прочее?
Могу только посоветовать с таким отношением продать машину, пока она в ведро полное не превратилась.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #157 : 22 Июля 2013, 21:26:03 »
автор вообще неадекват какой то, и любитель на гавне сметану собирать, тебе люди дельные советы дают, ты еще и хамишь и оскорбляешь всех подряд за место благодарности, ну *уй ты вообще тему создешь тут раз умный такой, иди и из останков собери м20, посмотрим что выйдет..
  • Репутация +8/-16
« Ответ #158 : 22 Июля 2013, 21:55:55 »
Ты следи за собой, и почитай кто кого первый начал оскорблять по твоему..  Дельные советы дают когда голова собрана, удали аккаунт.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #159 : 22 Июля 2013, 21:57:28 »
Ухахахахаах))))) Хорошая тема, что не страница то охонь))
А болты? Про Болты ГБЦ ведь забыли!!!! их тоже менять!
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +8/-16
« Ответ #160 : 22 Июля 2013, 21:58:30 »
Товарищ остынь, а то на бан нарвёшься за оскорбления.Поржал! А ты знаешь что при снятии головы в масло попадают остатки ОЖ, грязь и прочее?
И как же туда попадет ОЖ если  только с патрубка не направляли ине лили туда. Ерунду не говарите.
« Ответ #161 : 22 Июля 2013, 21:58:53 »
Когда двиг делает дельный не рукожопый моторист то и советовать всем форумом не нужно он сам эффективно и на пальцах обрисует все по списку))
« Ответ #162 : 22 Июля 2013, 22:00:32 »
Ерунду?)) ну ну))))
с блока слить всю ОЖ не возможно, кромя того я сомневаюсь что перед тем  как снять ГБЦ ты притащил машину на качественную мойку двигателя и смыл все говны и отложения с внешних поверхностей.
Если уж на то пошло, не неси ерунду сам, а если считаешь что знаешь лучше, так не спрашивай советов.
« Ответ #163 : 22 Июля 2013, 22:05:01 »
че вы злые такие
представляю состояние автора - купил машину и тут нате, попадос еще на полмашины
нать было блок с головой в сборе купить и воткнуть
а то что снял - потом по тихому капиталить
  • Репутация +8/-16
« Ответ #164 : 22 Июля 2013, 22:08:11 »
Ерунду?)) ну ну))))
Да с вами ясно все. А я вот именно спрашивал советов, а не нуждался в комментариях о проделанных работах и критике работы моториста, а как он там делает это не моя вина, темболее дает гарантию, это вы тут раздуваете из ремонта двигателя чтото невероятное. Разговоры идут не потеме.
« Ответ #165 : 22 Июля 2013, 22:11:11 »
смотри как бы тебя не удалили умник)
у кого тут голова не собрана так это у тебя, иначе бы не нес ересь, и не занимался бы таким крохоборством))
« Ответ #166 : 22 Июля 2013, 22:14:28 »
ну так давай закроем оффтоп, советы получил, собирай, как соберешь отпишешься, по веселишь людей)
  • Репутация +8/-16
« Ответ #167 : 22 Июля 2013, 22:14:41 »
Ты че мне угрожаешь??  Все что я пишу , в рамках разумного, и операюсь я на сообщения других, им позволено писать  цензуру, почему мне нльзя?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #168 : 22 Июля 2013, 22:17:26 »
да ты не кипятись,форум уже взрослый и многие не помнят,что такими же зелеными были) а лучше слушай и мотай на ус-будь умнее,хватай дельные советы) а они здесь есть) а Димыч,так на него и вообще не стоит обижаться) у него и в подписи написано-злобный)
  • Репутация +8/-16
« Ответ #169 : 22 Июля 2013, 22:18:19 »
Я ни с кем ни хотел нагнитать напряжения. Если будете читать от начало и до конца , то поймете что я в итоге крайний. Такое ощущение что несмотря на свои годы, некоторые личности дальше своего города и форума не вылазили. Выводы делайте сами.
По поводу проделаной работы могу написать,  по итогу ,если Вам интересно.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #170 : 22 Июля 2013, 22:20:39 »
все интересно,на то форум и есть
не надо злобы только,интернет срач-самое последнее дело
  • Репутация +46/-30
« Ответ #171 : 22 Июля 2013, 22:22:47 »
тебе же сначала говорили ,что клапана загнуло,а ты не верил) говорил,что моторист тебе что то там сказал)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #172 : 22 Июля 2013, 22:23:49 »
и сейчас тебе дело говорят,(не всегда приятно,но дело) так что,не злись,а лучше слушай
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #173 : 22 Июля 2013, 22:28:02 »
ща я вентилятор разверну от автора и говно полетит в окружающих!
хватит нападать! человек существо неразумное и учится только на своих ошибках (попробуйте оспорить))))
Автор, читай форум больше, на все твои вопросы есть ответы и по нескольку раз.
« Ответ #174 : 22 Июля 2013, 22:28:52 »
ах..да... Администрация!
