Автор Тема: не заводится  (Прочитано 7878 раз)
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #25 : 26 Июня 2013, 11:45:32 »
Как контактная группа влияет на то что машина не схватывала с толкача?
х.з. может там что-то недовключается.
  • 320i
Рекомендуем почитать по теме не заводится
« Ответ #26 : 26 Июня 2013, 11:47:07 »
Да у автора просто конденсат в карбюраторе, вот в чем дело-то!
дща и карбюратора то у автора нет!! и даже у его машины...   :)
  • 320i
« Ответ #27 : 26 Июня 2013, 11:52:33 »
Предлагаю автору скорее сознаться, джетроник у него или мотроник, а иначе я буду продолжать троллить про карбюратор!
  признаюсь - колхозный EFIS  (он же Megasquirt)
  • 320i
« Ответ #28 : 26 Июня 2013, 13:15:00 »
Дворники и поворотники начинают работать с положения "Acc", а мозги со следующего положения - "Run".
да-да!! как раз перестало подаваться напряжение на один из контактов в квадратном разъеме для доп.оборудования. Я на него стеклоподъемники прицепил и они перестали работать тоже при включенном зажигании. А до этого работали без проблем.
  • 320i
« Ответ #29 : 26 Июня 2013, 13:16:05 »
у него не джетроник и не мотроник у него вот эта да простит меня абра х......та https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64227.0.html и я думаю дело в ней.
   если бы с ней что-то не так - там другие симптомы....   не просто так же я огнетушитель использовал....    :) :) :)
  • 320i
« Ответ #30 : 26 Июня 2013, 23:43:15 »
зажегание не забыл включить когда с толчка заводить пытался? )
« Ответ #31 : 27 Июня 2013, 18:20:05 »
Почему?!? Почему, вы считаете меня идиотом??   :-\
  • 320i
« Ответ #32 : 27 Июня 2013, 18:36:40 »
  хоть и сами пишите, значитлеьно более "грамотно"...   :)
  • 320i
« Ответ #33 : 23 Февраля 2014, 13:52:39 »
...проверь провод (-) от двигла до кузова, может контакт хреновый, это если щелкает и не крутит.
  милиён плюсов!!!  :)   Болтик на кузове которым масса двигателя прикручена сгнил. Сверху головка нормальная а внутри просто высыпался. И хоть масса и прозванивалась мультиметром, но видимо тока не хватало чтобы стартер крутануть и завести двиг. Поменял этот болтик и завел машину!   ink
  • 320i
« Ответ #34 : 23 Февраля 2014, 13:54:19 »
PS. Люк-то подключил?
  сейчас только увидел постскриптум...    :)    все припаял как по схеме поставил - не работает. Может опять же массы не хватает, все руки не дойдут ни как сделать.
  • 320i
