Автор Тема: [Энгельс] Можно ли удалить перегородку между салоном и багажником?  (Прочитано 14814 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« : 26 Июня 2013, 14:50:02 »
Добрый день!
Вопрос собственно вот в чем...
Имеем Е30 седан 1984 года. Состояние по кузову в целом не плохое, есть пару не критичных дырок в полу которые лечатся.. Задние крылья и задняяпанель поменяны. Проварено всё хорошо.
Дело в том что профессионально занимаюсь автозвуком. Делаю из своей тридцатки "шоустопер". И для того чтоб получить максимально высокое звуковое давление желательно чтоб багажник (в котором будет установлена сабвуферная система) имел свободный проход в салон. На моем авто перегородка между салоном и багажником полностью глухая. Нет даже выштамповки под лючок для лыж. Так вот появилась мысль перегородку эту вырезать совсем, предварительно усилив этот вырез металлической квадратной трубой.
Может ли такая процедура пагубно сказаться на жесткости кузова? и если да то на сколько это критично? Не будет ли у меня на кочках стекло заднее вываливаться)))?
Может кто ещё какие варианты предложит??
Красной линией на фото обозначено преположительное место установки усилителя из трубы.
  • BMW E30, 320i, M20B20, 1984 г.в., седан
Рекомендуем почитать по теме [Энгельс] Можно ли удалить перегородку между салоном и багажником?
« Ответ #1 : 26 Июня 2013, 14:58:20 »
Конечно, обязательно скажется! Будет ли выпадать стекло - покажет эксперимент. Сомневаюсь, что кто-то такое делал до тебя, так что потом сам нам расскажешь.
Посмотри в каталоге кузовные детали в этом месте е34. Там был вариант седана со складыващимися, как у туринга, задними сидениями.
Предложу. Оставить ретро-автомобиль в покое и пилить для бумц-бумц какой-нибудь галимый новодел.
« Ответ #2 : 26 Июня 2013, 16:00:55 »
хм...а эта перегородка случайно не вварена от чего то другого? разве не на всех Е30 был лючок для лыжного чехла?  ::)
оно то, конечно, скажется - физику не на***шь! (с)
.... но ты не поверишь! )) недавно видел типа дрифт корч - так вот там сзади вырезали все , что можно - задний фартук, ниже пола, нишу запаски, ВСЮ заднюю стенку и даже всю заднюю полку!! я как увидел офигел!  :o  :o  :o  при чем ни распорок ни каркаса сзади нет!  Как оно все в куче еще держится и стекло не выпадает - я хез...  :) Но, по логике, этот корч получился очень гибким  :D Видать эти дрифтуны в школе физику прошли мимо :)
« Ответ #3 : 26 Июня 2013, 16:05:05 »
Нет, я видел е30 с такой штукой. Тоже не поверил сначала
Ой, я придумал решение! Надо насверлить в стенке кучу отверстий. Жесткость сильно не пострадает, а воздух проходить будет.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #4 : 26 Июня 2013, 16:06:50 »
нет, перегородка там 100% родная. ни каких следов сварки нет.
мне на самом деле полку проще усилить с помощью силового набора... а вот отсутствие этой перегородки очень упростит задачу по постройке сабвуферного звена в машине.
Куча отверстий тоже не прокатит))) Через эту дырку будет заноситься короб из салона. просто в проем крышки багажника нужного размера корпус не пройдет ни как.
« Ответ #5 : 26 Июня 2013, 16:26:47 »
Собери гроб прямо внутри багажника.
Короче, я не могу это серьезно дальше обсуждать. Это что-то типа "профессионально занимаюсь имплантацией, хочу сделать бабушке-ветерану подтяжку, вставные зубы и силиконовые сиськи 10-го размера, чтобы она работала в стриптизе"
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 26 Июня 2013, 16:30:25 »
+очень много! Достойных 30ток осталось единицы, и делать из неё кусок г**на извините кощунство.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #7 : 26 Июня 2013, 16:34:14 »
Ну если не можешь то не обсуждай. Я задал вопрос, на который надеялся получить вразумительный ответ от людей которые больше моего понимают в кузовах конкретно этого автомобиля.
По поводу гроба в багажнике поверь мне есть и такой опыт. Делал тойоту которая стала в итоге вице чемпионом россии по SPL. Так что как и где собирать сабвуферные корпуса я сам решу. И если Е30 и ретро автомобиль то это совершенно не означает что там не должна стоять нормальная музыка. Если тебя устраивает звук 13см колонок в кик панелях и овалы в задней полке то флаг тебе в руки, это круто)) Меня такой звук не устраивает.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #8 : 26 Июня 2013, 16:40:52 »
Если у кого то есть мнения по сути вопроса (на сколько критично будет удаление перегородки между салоном и багажником) то пожалуйста высказывайтесь. Обсуждать вопросы автозвука думаю можно на совершенно других интернет ресурсах.
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #9 : 26 Июня 2013, 16:43:52 »
а если ее вырезать, засунуть ящик. ящик закрепить к полу и скажем полку как то прикрутить к корпусу.
e39 Touring - катаю
  • Репутация +333/-261
« Ответ #10 : 26 Июня 2013, 16:47:23 »
внуки белослава до сих пор сотрясают форум своими идеями...)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #11 : 26 Июня 2013, 16:48:30 »
Ядумаю что в принципе можно и так заморочиться, если еще и добавить распорку задних стаканов, то можно частично победить прослабленность кузова. Но только частично. В принципе стекло выпадать не будет, если еще и полку грамотно усилить, ну если конечно боком не наваливать постоянно. При желании можно еще и стоки стекла задние усилить
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 26 Июня 2013, 16:49:30 »
Это жесть получится. Почему бы тогда багажник из бревен не выложить? И акустика улучшиться
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #13 : 26 Июня 2013, 16:50:00 »
Так делали в Ростове несколько лет назад.. Дело в том что такой вариант не совсем практичен.. Конкретного решения по сабу пока нет. Возможно это будет простой фазоинвертор с парой двенашек, а возможно четвертьволновик на десятках.. так что предстоит много экспериментов с корпусами. И по этому все возможные переделки кузова хотелось бы закончить до покраски машины.
То есть моя идея с усилением этого проема квадратом не имеет права на жизнь?? В русских машинах задняя распорка салона по типу квадрата работает ооочень хорошо, хотя и прикручена на болты а не вварена в металл.
« Ответ #14 : 26 Июня 2013, 16:50:55 »
Тебе уже дали внятный ответ - машина развалится. И понты с автозвуком не нужны такой машине, не порти машину. Хороший кузов сейчас в очень большой цене, если ты что-то модифицируешь, то кузов станет ценой по весу металлолома, да и превратится он в металлолом очень быстро. А весь этот звук через два года никому не нужен будет.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #15 : 26 Июня 2013, 16:53:24 »
не, на этой машине ни кто наваливать боком не будет)) Это авто для повседневных поездок на работу и выездов на автоэкзотику и соревнования по автозвуку. Будет только летняя эксплуатация, зима время для подготовки к следующему соревновательному сезону)))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #16 : 26 Июня 2013, 16:54:18 »
Свари каркас сзади, чтоб жопа большую жескость имела
« Ответ #17 : 26 Июня 2013, 16:54:41 »
Минимум надо крест ставить, и то всё равно как по заводу жёсткость не получится, и кузов будет гнуться где не надо.
Да и вообще, если ты профессионал автозвука, то должен знать что Е30 не годная для этого дела машина.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #18 : 26 Июня 2013, 16:55:55 »
Да уж, аккустика в Е30 далеко не лучшая
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #19 : 26 Июня 2013, 16:58:50 »
если что она и была металлоломом... досталась мне в практически разобраном состоянии. ни салона, ни ходовки, ни бамперов...
Понтов тут ни каких нет, поверь. Интересно понять какое же предназначение тогда конкретно у этой модели БМВ?))) Автозвук в ней строить нельзя, что тогда можно??))) сидеть и ждать когда она совсем сгниет?)))) Я машине дам вторую жизнь и поверь её увидит ооочень много народу, и порадуется тому как машина будет выглядеть в итоге.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #20 : 26 Июня 2013, 17:02:23 »
Автомобиль вообще не самое лучшее место для построения качественной аудио системы))  Но такое уж у меня увлечение и работа в том числе)) У всех свои увлечения)) Кто то рыбу ловит, кто то из лука стреляет, кто то с аквалангом ныряет. Я занимаюсь автозвуком - мне это очень нравится))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #21 : 26 Июня 2013, 17:04:25 »
Сделай тогда каркас на жопе, и завяжи его со стойками и полкой
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #22 : 26 Июня 2013, 17:07:28 »
Ну так вот я этот каркас и нарисовал в первом сообщении, только возможно не совсем понятно и в слишком упрощенной форме...
А меня уже загнобили нафик с такими переделками))))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #23 : 26 Июня 2013, 17:10:56 »
Не совсем это каркас. Я имел ввиду пространственный каркас, который будет завязан со стаканами, полкой, стойками. Ну и желательно крест конечно
« Ответ #24 : 26 Июня 2013, 17:13:37 »
Я тебе по секрету скажу, что салон, ходовка, бампера и прочее это всё херня в 30ке. Главное это кузов, при том основная его часть, которую ты и хочешь испортить.
