Автор Тема: бмв е30 316 1986 купе ,игрушка для повседневной жизни  (Прочитано 66711 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #250 : 04 Мая 2016, 21:22:10 »
добрался до людей в своём городе отковырнуть что нибудь нужное для машинки , а тут вот такого мамонта разбирают е12 525 с м30 на карбюраторе
Рекомендуем почитать по теме бмв е30 316 1986 купе ,игрушка для повседневной жизни
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #251 : 30 Мая 2016, 19:14:12 »
сборка продвигается мелкими шажочками , доварил к кузову 2 крепления для подвесного (вырезанных с кузова) 32 по подвесной второго перехода ,родные крепления подвесного остались на прежнем месте, прокачал тормоза , подогнал кулису , подобрал трубки кондиционера , а именно штуцера под испаритель - дальше она будет кроиться из магистрали е39 , сразу под 134 фреон
  • Репутация +51/-5
« Ответ #252 : 30 Мая 2016, 19:17:11 »
машинка получилась очень низкая , мне так не нравится , так что в поиске пружин е36 6 котловых - у самого стоят заниженные от е36 , синие пружинки
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #253 : 31 Мая 2016, 00:24:03 »
...Короче ты молодец Владислав ^-^
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #254 : 31 Мая 2016, 00:42:39 »
ага , аж целый день потратил на неё за последний месяц  :(
  • Репутация +93/-7
« Ответ #255 : 31 Мая 2016, 15:18:57 »
для повседневного авто занижение противопоказано на наших дорогах ИМХО
пружины повыше и профиль потолще  :)
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +51/-5
« Ответ #256 : 31 Мая 2016, 15:26:11 »
после второй е30 стоковой высоты - в эту как в тазик садишься  :) , да и просвет до поддона м50 - около 10см ,
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #257 : 31 Мая 2016, 15:32:40 »
менять поддон м50 в е30 муторное дело...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #258 : 31 Мая 2016, 15:42:09 »
да позже броню сделаю , пока надо передок поднять - а то стоя на месте , при вывернутом колесе - слишком мало расстояние , и в неровном повороте останусь без крыла , тем более ещё не вся подкапотка собрана , а там около 15 кг http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47263/19910300/M/R/18/18_0204
  • Репутация +51/-5
« Ответ #259 : 20 Июня 2016, 00:16:34 »
 как то так
  • Репутация +51/-5
« Ответ #260 : 20 Июня 2016, 12:55:53 »
задняя подвеска от е34 - проблема с амортами решена так
  • Репутация +51/-5
« Ответ #261 : 20 Июня 2016, 13:39:57 »
приступил к сборке выхлопа
  • Репутация +51/-5
« Ответ #262 : 20 Июля 2016, 23:16:34 »
уделяя машинке пару деньков в месяц - добрался опять до полов , шовный герметик боди высох и начал крошится и трескаться пришлось его вычищать щёткой по металлу на болгарку , так же рассматривая водительский полик - наковырял шилом пару тройку кратерков , и вырезал его чтоб не смущал . Покрасил всё это грунт эмалью с короедом
  • Репутация +51/-5
« Ответ #263 : 21 Июля 2016, 11:37:21 »
долго подумывал по поводу воздушного фильтра под м50 в итоге решил немного переделать из родного металлического корпуса  ^-^, так же придётся сместить на сантиметр крепления на воздухане , что бы не цеплялась тяга дросселя об него
« Последнее редактирование: 21 Июля 2016, 11:39:30 от Владислав
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #264 : 21 Июля 2016, 13:19:26 »
решение с климатом от е39 - интересно!
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +51/-5
« Ответ #265 : 21 Июля 2016, 13:40:45 »
там с корпусом печки очень  много дел , из за того что 2х зонная система
« Ответ #266 : 21 Июля 2016, 15:05:26 »
воздухан огонь просто!
  • Репутация +51/-5
« Ответ #267 : 21 Июля 2016, 15:40:39 »
шовчик шлифанется , покрасится  и тогда будет огонь
  • Репутация +51/-5
« Ответ #268 : 28 Сентября 2016, 17:25:51 »
хомячковые запасы на зиму или 342кобылки в багажнике ^-^
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #269 : 28 Сентября 2016, 17:29:03 »
ещё м50 затарился))?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #270 : 28 Сентября 2016, 17:31:09 »
ага 2 безванос и 2.5 ванос
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #271 : 28 Сентября 2016, 17:57:35 »
херасе))) как там с климатом дела? Кстати печки кондейной на продажу не появилось?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #272 : 28 Сентября 2016, 18:08:53 »
сборка климата пока заморожена , с отсутствием времени , да и дальнейшая сборка требует подгонки по месту с установкой на машину ,печки на продажу не предвидятся , иногда продаю уже ненужное для сборки ,но такого нет
  • Репутация +51/-5
« Ответ #273 : 28 Сентября 2016, 21:33:44 »
на второй е30 переделал тяги переднего стабилизатора по аналогии с е36 под тяги 240мм. Проехал на такой поделке 400км - из ощущений : машинка стала дёрганая , при неровности или колее ,пытается подрулить , в повороте - машина в него заныривает, там где морда начинала раньше срываться - уверенно держится , создаётся ощущение переднеприводного автомобиля - морда держится , а жопа начинает лететь . На коротких дистанциях передвижения прикольно , более острая рулежка , а вот для повседнева и езды на длинные расстояния - устаёшь . Так что переделываю конструкцию более близкую к оригиналу е30. Родные тяги е30 у меня не выхаживают больше года - шарнир целый , а вот саленблок сворачивает. На фото максимальный иггиб шарниров при вывернутом и поддомкраченом колесе.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #274 : 06 Октября 2016, 22:55:15 »
Эх, вот и зима на носу   :(   , закрыл мотосезон  ^-^
