Автор Тема: Кипит M20  (Прочитано 2086 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 20 Июля 2013, 09:30:26 »
Всем доброго времени суток
На моем М20 температура даже летом не доходила до половины, всегда ниже, а вчера вдруг температура  поднялась, когда еду сразу падает, выгнал воздух который там был, сегодня температура посередине а в бачке расширительно жуткий вулкан бурлит
как исправить?
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме Кипит M20
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • M20 Кипит
    Кипит машина. Стрелка не доходит до середины. Термостат открывается. В обшем наконец догнал что види...
  • Кипит M20
    Доброго времени суток
    кипит м20б20, антифриз в цилиндры не гонит, по системе не гоняет, хотя п...
  • Москва м40в16 кипит через 15 минут и повышены обороты.
    Всем привет. Ребят, такая проблема. Покупали машину, все было ровно,  работала исправно, разгон...
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 20 Июля 2013, 11:10:34 »
Бурлит в бочке значит мотор перегревается. Дальше будет греться, треснет голова. Термостат может быть...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 20 Июля 2013, 17:50:40 »
а температура почему по середине?
« Ответ #3 : 20 Июля 2013, 18:01:25 »
А потому что датчик врет...еще причина бурления может быть прорыв выхлопных газов в систему охлаждения.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 20 Июля 2013, 18:35:35 »
вискарь накрылся
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #5 : 21 Июля 2013, 08:09:26 »
посмотрим сегодня
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #6 : 21 Июля 2013, 11:32:20 »
аа как проверить насчет выхлопных газов? сегодня ездил вроде нормально все работает не поднимается
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 21 Июля 2013, 22:45:09 »
наверное в пробках не стоял сегодня? или прохладно было... да... скорее всего вискарь... заведи и жди, пока пропеллер гудеть не начнёт...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #8 : 22 Июля 2013, 07:33:56 »
вчера поменял радиатор термостат, все равно температура маленькая, выше середины не поднимется а из бачка гонит антифриз
а как вискарь на работоспособность проверить? снимал вчера крутил вертел, не че не понял
« Ответ #9 : 23 Июля 2013, 10:52:57 »
Антифриз гонит это ты не прокачал нормально систему.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #10 : 23 Июля 2013, 15:39:26 »
Прокачал, выкрутил болт, как только полился антифриз закрутил и все, и печка горячим дует, на не прокаченом холодным, патрубки без антифриза мягкие, а тут все твердые и горячие, сейчас прокладку и гбц сменю, посмотрим результат
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #11 : 23 Июля 2013, 17:48:45 »
как проверить попадают ли выхлопные газы в охлад. систему?
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 23 Июля 2013, 20:14:17 »
только после снятия гбц и внимательного изучения прилегающих плоскостей и прокладки...
вискарь проверяется на рабочем двигателе, как нагреется, должен при перегазовке вой стоять от вентилятора и пропеллер  невозможно остановить (каким нибудь толстым журналом, например,  только осторожнее)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #13 : 23 Июля 2013, 22:47:08 »
только после снятия гбц и внимательного изучения прилегающих плоскостей и прокладки... вискарь проверяется на рабочем двигателе, как нагреется, должен при перегазовке вой стоять от вентилятора и пропеллер  невозможно остановить (каким нибудь толстым журналом, например,  только осторожнее)
благодарю, будем вскрывать!
« Ответ #14 : 24 Июля 2013, 08:20:09 »
Вскроешь опрессовку головы сделай.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #15 : 24 Июля 2013, 08:25:27 »
я другую голову ставить буду!
« Ответ #16 : 24 Июля 2013, 11:44:24 »
уверен что другая не поведена и без трещин?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #17 : 24 Июля 2013, 15:55:25 »
да и эта целая, просто клапана брякают, а на твой нет, та вообще хорошая гбц
