Автор Тема: BMW E30 `88 RoyalBlau Metallic... to be contined....  (Прочитано 76835 раз)
  • Репутация +293/-32
« Ответ #100 : 05 Сентября 2015, 14:01:50 »
а у нас гонгов нету?) и что за автоматический предохранитель?
BMW E30. BMW X5.
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 `88 RoyalBlau Metallic... to be contined....
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #101 : 05 Сентября 2015, 15:22:11 »
Да у нас как то не нашёл
Это если кнопку эсп передержал то вышибает кнопку а не предохранитель
  • Локация: Реутов
« Ответ #102 : 25 Декабря 2015, 20:59:08 »
перенес аккумулятор в бугагажник
скоро много фото
  • Локация: Реутов
« Ответ #103 : 29 Декабря 2015, 15:29:53 »
в общем то что сделал перенос акб в багажник очень интересная и полезная опция
плюс сергей е30 подогнал одну оч интересную крышку (от М3) которая ставилась на место АКБ :) (такая есть у меня, михаса е30, сергея е30 8) 8) и ...майкла ексона но он умер :):))  плюс купил ответные части пистонов которые крепят верхнюю крышку АКБ :)
в общем то что в принцапе все видили как это выглядит на машине это не ново а вот крышка достаточно редка
  • Локация: Реутов
« Ответ #104 : 13 Января 2016, 11:32:54 »
очередная плюшка защита кпп оригинал
спасибо бумерангу
  • Локация: Реутов
« Ответ #105 : 13 Января 2016, 11:37:31 »
но т.к. никому не интересно что и как ставится буду писать для себя дабы ничего не забыть
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #106 : 13 Января 2016, 11:48:11 »
Мне очень интересно) Машины супер! У меня тоже такая защита стоит, но я не знал что это ориджинал))) Может тебе нормальный тридцаточный гонг подарить?!?! Я хотел его себе поставить, но он мне не нужен т.к. я передумал б.к. себе собирать!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #107 : 13 Января 2016, 12:00:16 »
Похоже на боеголовку
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Реутов
« Ответ #108 : 13 Января 2016, 16:50:07 »
вот думаю на счет не полного комплекта фаромоек ......
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #109 : 13 Января 2016, 16:51:38 »
тоже читаю) интересно)
  • Репутация +1/-7
  • Локация: г. Старый Оскол, Белгородская область.
« Ответ #110 : 15 Января 2016, 16:01:01 »
Когда в продаже ждать авто? ;)
Начну копить заранее  8)
е-30 old school в почёте
  • Локация: Реутов
« Ответ #111 : 16 Января 2016, 08:15:38 »
не продается
  • Локация: Реутов
« Ответ #112 : 26 Января 2016, 22:41:06 »
ээээ сегодня загореля инспекшн........... надо ехать к официалам :):):)
и спасибо моо за гонг, теперь дилинькает в машине :):)
  • Репутация +144/-129
« Ответ #113 : 26 Января 2016, 23:21:56 »
М Дмитровская. Есть эта игрушка для сброса всего. Заежжай.
  • Локация: Реутов
« Ответ #114 : 27 Января 2016, 10:36:09 »
да я и сам могу сбросить :) у самого есть волшебная перемычка :)  :-[
  • Локация: Реутов
« Ответ #115 : 31 Января 2016, 12:47:47 »
Блин ........ трахает мозг система охлаждения, интересная такая вещь происходит значит едешь спокойно с печкой на второй скорости машина не греется  как только встаешь в пробку начинает потихоньку грется, точнее стрелка стремится к 90 градусов, при такой картине стоит поддать газу стрелка температуры начинает опускаться только при сбросе оборотов, далее, стоит активно поездить даже на второй скорости печки и +2 за бортом  машина не охлаждается,далее стоишь на холостых печка дует теплым стоит поддать газу тыши 2 оборотов и начинает идти горячий воздух, интересно что это может быть????
значится так  вводные: помпа новая Hepu пробег тыщь 5 от силы.
термастат мале бехер на 80 градусов, да я люблю недогрев, термос соответственно новый. пробег тыщи 2 от силы макс.
грм весь новый, пробег ремня как и помпы тыщь 5 от силы.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #116 : 31 Января 2016, 12:58:57 »
Новое не значит хорошее. Но возможно где то воздух. А на сколько максимально поднимается темперетура?
  • Локация: Реутов
« Ответ #117 : 31 Января 2016, 14:00:32 »
до 90 не доходит дето 85-87 градусов
  • Локация: Реутов
« Ответ #118 : 31 Января 2016, 14:01:00 »
отлично но печка дует теплым воздухом ??
вот в чем вопрос ??
  • Локация: Реутов
« Ответ #119 : 31 Января 2016, 14:01:33 »
пробки воздушные все выгонял
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #120 : 31 Января 2016, 14:33:14 »
Может загадка кроется в недостаточной циркуляции? Типо помпа маленькой производительности? Если мотор не перегревается, поставь доп помпу
  • Локация: Реутов
« Ответ #121 : 31 Января 2016, 14:42:15 »
вот про это я тоже подумал..... вот смотрю помпу для исполнения для жарких стран.... :):) т.к. летом я не люблю спокойно ездить и на близкие расстояния и в системе охлаждения должен быть уверен  8)
  • Локация: Реутов
« Ответ #122 : 31 Января 2016, 14:43:49 »
интересно от 36 кузова подойдет помпа от мэ 40 конструктивных отличий небыло вроде ??  :-[
  • Локация: Реутов
« Ответ #123 : 31 Января 2016, 14:50:24 »
интересно как можно проверить уровень охлаждайки в системе ??
т.к. из-за недостатка охлаждайки такая байда тоже имеет место быть наверное
т.к. это мэ 40 и система охлаждения мягко скажем специфичная из-за радиатора по которому хрен поймеш уровень охлаждайки в системе :):)
« Ответ #124 : 31 Января 2016, 15:14:12 »
вот в чем вопрос ??
клапан печки, радиатор печки
BMW E30. BMW X5.
