Автор Тема: Периодически "плавает" стрелка температуры ОЖ  (Прочитано 9004 раз)
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« : 23 Июля 2013, 23:24:58 »
Сабж.
Бывает, что стрелка начинает глючить: стоит на 12 часов, а потом резко скакнет на следующее деление. Там попрыгает пару раз и вернется обратно в район 12 часов. Стоит только постучать по приборке, и все становится отлично.
Это я к чему: есть ли вероятность, что эта стрелка может обманывать меня в плане показаний температуры двигателя?
PS: Время срабатывания муфты вполне совпадает с показаниями приборки - там начинает уходить за 90 градусов, и срабатывает муфта.
Впервые обратил это внимание, когда на трассе сел на хвост мерсу и на 180(!) кмч при уровне антифриза чуть меньше нормы стрелка вдруг поползла ближе к красной шкале. Стук по приборке - стрелка колом на 12.
Рекомендуем почитать по теме Периодически "плавает" стрелка температуры ОЖ
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 24 Июля 2013, 00:36:10 »
можно попробовать поправить массу указателя температуры-сзади приборки одиночный провод под гайку
« Ответ #2 : 24 Июля 2013, 00:52:08 »
Ну да, надо начать с гайки. Не поможет - разбирать и пропаивать.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #3 : 24 Июля 2013, 01:06:14 »
если все лечится постукиванием по приборке, то есть вероятность что прибор глючит
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #4 : 24 Июля 2013, 01:39:28 »
Сабж.
сними панель привирни две гайки  датчика ож потуже и будет тебе счастье 100%
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +51/-0
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 09:43:30 »
всем спасибо, понял. получается, что при постукивании масса встает на место и дает правильные показания?
« Ответ #6 : 24 Июля 2013, 11:15:27 »
Да, либо восстанавливается контакт в треснувшей пайке или (хуже, но реже) дорожке на плате.
У меня вот градусник падал на ноль и так и лежал, пока машина не прогреется, либо если постучать. Неоднократное перековыривание платы результата не дало, помогла только замена самого стрелочного прибора. А разобрать и подлезть паяльником к пайке в нем мне не удалось.
« Ответ #7 : 24 Июля 2013, 11:55:37 »
Учу пользоваться поиском. Дорого.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,109566.0.html
  • Репутация +51/-0
« Ответ #8 : 24 Июля 2013, 13:45:59 »
Извиняйте уж :) . По комбинации "врёт стрелка" не искал. Но вопрос уже исчерпан.
« Ответ #9 : 24 Июля 2013, 13:47:49 »
Так что было-то?
  • Репутация +51/-0
« Ответ #10 : 24 Июля 2013, 13:52:22 »
Пока не знаю. Вопрос исчерпан в том плане, что я узнал, как это дело лечить. Пока нету времени этим заняться, потом сниму приборку и отдам кому-нибудь, кто паять умеет лучше меня.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 24 Июля 2013, 17:11:22 »
Масса отваливается, у меня вся приборка танцует, начиная со спидометра и заканчивая топливом. Что делать знаю, но так лень...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #12 : 24 Июля 2013, 17:52:47 »
Помню у меня иногда температура превращалась в указатель уровня звука! ;D Потом само прошло.
  • Локация: Минск
« Ответ #13 : 26 Июля 2013, 20:01:04 »
Точно такая хрень была и у меня. Вопрос решился только после кардинальных действий.
1. Запаял проволочной перемычкой корпуса приборов и платы.
2. Пропаял на плате синий и белый разъёмы.
3. Запаял плату с микросхемами намертво к основной.
4. Через отдельный качественный разъём вывел плюс, минус и сигнал от датчика температуры и запараллелил с жилами жгута (т.е параллельно синему разъёму).
Теперь температура стала меньше, и стоит колом. :)
  • е30 есоtronic 2BE 1986
« Ответ #14 : 26 Декабря 2013, 12:29:36 »
У меня на днях ни с того ни с сего появилась вот такая нездоровая и оч напрягающая хрень - при включении зажигания (если мотор уже прогрет) стрелка нормально показывает температуру, но при повороте ключа на стартер , сразу падает в крайнее левое положение, и пока заведен мотор, она совершенно спокойно лежит аж за синей зоной. Если заглушить и потом включить зажигание - снова показывает нормально.
Оч не удобно )
Это лечится вышеописанным способом или тут могут быть другие ньюансы?
« Ответ #15 : 26 Декабря 2013, 16:56:06 »
Нет, здесь - противоположный случай. Здесь, похоже, не проходит сигнал с СИ платы. То есть это - точно не масса указателя, как в описанном мною случае.
В любом случае, надо пристально изучить все дорожки, связанные с указателем и может что-то найдется.
« Ответ #16 : 26 Декабря 2013, 23:41:53 »
спасибо...блин, только поставил приборку... опять снимать...)
« Ответ #17 : 27 Декабря 2013, 12:15:36 »
При поиске таких неисправностей одним разом может и не обойтись. Я свою приборку раз 8 снимал в общей сложности. То одно, то другое.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #18 : 27 Декабря 2013, 14:04:47 »
А я даже не считал сколько раз снимал, и не одну приборку. :D
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Moscow
« Ответ #19 : 17 Февраля 2014, 23:44:49 »
Вопрос такой! Передвинул стрелку температуры на 12, на холодном моторе при включении зажигания стрелка резко падает ниже последней отметки в сторону холодного двигателя. то есть становиться на 9 часов... (т.е. не направо как у всех, а налево)
Пытался проверить датчик который стоит на моторе, видимо дело не в нем, так как при снятии фишки и замыкания проводов между собой ни чего не дало, и так же замыкания  каждого из двух проводов на массу тоже ни чего. Стрелка так и оставалась на 9.... испробовал 3 приборки и так на каждой! значит дело не в приборке, я так полагаю?!
Так же если поставить стрелку как надо, на уровень непрогретого двига тоже стрелка резко падает назад. Ах да и по мере прогревания ни чего не меняется.
Куда копать? может кто сталкивался с таким? как добиться нужного результата??
  • BMW E30, 320, 1985, coupe, m20b20 Начало...
« Ответ #20 : 18 Февраля 2014, 13:25:33 »
Не очень понял, зачем ставить срелку на 12 часов. Это на прогретом моторе или на холодном?
« Ответ #21 : 18 Февраля 2014, 13:34:42 »
на счет 12 не понятно..., а что не логичного в том , что на холодном моторе стрелка падает в "холодную" зону - влево?
А направо падает не у всех, а только у тех кто оч сильно мотор перегрел! :)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Moscow
« Ответ #22 : 18 Февраля 2014, 18:04:36 »
Суть не этом что стрелка переставленна на 12, а том что падает ниже положенного.
Переставил стеклу в положение 12 хотел посмотреть на сколько много она уходит, выяснил что уходит до скольки только можно и упирается в корпус приборки.
Просто видел у некоторых проблема такая что уходит на чуть-чуть. Так у меня уходит конкретно.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #23 : 18 Февраля 2014, 21:37:52 »
Если Вы уверены, что датчик на двигателе и проводка от него к приборке абсолютно исправны, то на абсолютно холодной машине поставить ключ в режим старт (но не крутить стартером), подключить разобранную приборку (только задняя часть (плата с приборами) и СИ-плату с самой малой платой с светодиодами) и выставить очень аккуратно стрелку на низ синей зоны как и должно быть. Обычно я выставляю, если задел стрелку, так, чтобы она на прогретом была по средине, оставляя расстояние между крайним левым положением стрелки и синей зоны и крайним правым положением стрелки и красной зоны одинаковым, но бывает, что промахиваюсь. Первый способ меня выручает.
« Ответ #24 : 19 Февраля 2014, 10:52:26 »
Суть именно в том что она переставлена! Нифиг было лезть туда. Если проблема с температурой, то ищите косяки проводки, датчика, массы и т.д., в крайняк на основной плате приборки. Стрелка выставлена на заводе и сама двигаться не может.
