Автор Тема: чикаГА :) свап m42 c 36 на E30 (m10)  (Прочитано 10050 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« : 24 Июля 2013, 22:18:24 »
Привет всем любителям 30к начинаю новую тему потому-что тем много про свап но вопросов меньше не становится
купил м42 с 36 в замен м10 18I мотор c навесным : коробкой ,кордонам,редуктором ,полуосями (шрусы),выхлоп,поткапотная  паводка денег потратил много бюджет почти исчерпан и по этому буду импровизировать по ходу поступления проблем
Сейчас занят заменой поддона купил верхнию и нижнюю часть (верх ели нашёл) и прокладки подушки двигателя и антенну (кольцо EWS)
Вот с поддоном первые проблемы масленый приёмник делаю из подручных средств а именно с поддона с 36-й скоро выложу фото
У меня просьба ко всем кто читает эту тему не оставайтесь в староне у кого есть совет (личный опыт в этом квесте ) пишите
Всем Спасибо
  • E 30 1.8i 1984
Рекомендуем почитать по теме чикаГА :) свап m42 c 36 на E30 (m10)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #1 : 24 Июля 2013, 22:46:45 »
вот фото
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 25 Июля 2013, 09:33:15 »
Да купи ты эту херь от М40 с Е30 - их валом!
« Ответ #3 : 25 Июля 2013, 09:37:59 »
это слишком просто(
  • Репутация +92/-1
« Ответ #4 : 25 Июля 2013, 10:26:58 »
Я бы даже советовал взять новый... Чем собрались варит данную конструкцию? Такое количество швов, потребует колоссальной аккуратности при сварке.
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #5 : 25 Июля 2013, 17:21:30 »
Я говорил что денег нет покупать эту хрень которой навалом у меня нет возможности  причём ближайший разбор 180 км  а сварка как рас не проблема на работе аргон и флянчик  сделать тоже не проблема есть координатно расточной  станок
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #6 : 25 Июля 2013, 18:00:55 »
вот фото
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #7 : 25 Июля 2013, 18:07:17 »
у меня вопрос у кого есть распиновка блока EWS ?
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #8 : 25 Июля 2013, 18:18:33 »
11 41 1 715 264   Маслоприемник на м40, м42   -   574р 11коп
« Ответ #9 : 25 Июля 2013, 18:21:58 »
распиновка! но по поводу EWS - х.з. откуда на м42 он взялся? это по идеи м44 получается! поправте если не прав!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #10 : 25 Июля 2013, 18:27:00 »
да не м42 95 год Спасибо тоже пригодится а по поводу масленого приемника я не парюсь мне трудно сделать благо есть из чего и чем может кому помогу своим примером
  • E 30 1.8i 1984
« Ответ #11 : 26 Июля 2013, 10:44:26 »
Рисковать масляной системой... Мотор же ты не в сарае нашёл соседнем?! Наверное доставили как-то. Купи вкрайняк б/у, наверняка кто-то да отправит.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #12 : 26 Июля 2013, 19:40:47 »
вот я сделал задуманное
  • E 30 1.8i 1984
« Ответ #13 : 26 Июля 2013, 20:03:56 »
ниче так получилось
главное чтобы по привалочной плоскости воздух не сосало
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #14 : 26 Июля 2013, 22:37:04 »
завтра буду ставить  к поддону прикручивал всё норм по сварке тоже норм воздух не сосёт осталось прокладку сделать но это фигня
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #15 : 27 Июля 2013, 23:57:49 »
вот я сегодня подразобрал машину снял двигло коробку и кардан да кардан наверное ещё немцы прикручивали ключ накиданной на 17 сломал но открутил  поставил поддон трабла будет с коробкой а имено с кулисой и с падушкой
Вопрос от чего кулиса подойдёт?
В гараже трееешшш   чёрт ногу сломит!!!
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #16 : 28 Июля 2013, 19:09:03 »
Демонтировал лишнее  8)
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #17 : 28 Июля 2013, 19:11:53 »
поставил подушки с 36-й
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #18 : 28 Июля 2013, 19:23:27 »
и вот он дома признаться это было не просто и лапы от 36 не подходят но не разница на столько мола что можно это решить при помощи напильника но этим буду заниматься завтра
  • E 30 1.8i 1984
« Ответ #19 : 28 Июля 2013, 19:54:16 »
Лапы вроде от е30 должны были быть! мотор с кондеем был?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #20 : 28 Июля 2013, 21:25:36 »
да кондей был
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #21 : 28 Июля 2013, 21:58:29 »
лапы с 36 кузова
  • E 30 1.8i 1984
« Ответ #22 : 29 Июля 2013, 10:44:47 »
Опять же как и маслоприёмник лапы подходят от М40 Е30, и их валом б/у за муку. Но у автора другой подход.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #23 : 29 Июля 2013, 13:48:35 »
Кулису гнуть/варить, кардан может оказаться длинным!
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #24 : 30 Июля 2013, 13:55:58 »
не лапы придётся брать гемор есть уже заказал 1000 р за две
  • E 30 1.8i 1984
