Автор Тема: Шкив насоса ГУР е30 и е34. Они разные, вопрос.  (Прочитано 4005 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 31 Июля 2013, 02:14:57 »
На машине стоит насос ГУР от е34 м20. Создаёт повышенное давление  для рейки е36.
Шкив на насосе остался от е30.
Но по ЕТК у е34 шкив имеет другой номер ( и вес- легче) Применяется только для е34 м20
Подозреваю что у него другой диаметр. Ремень ГУР также у е34 м20 свой. Может правильней поставить шкив и ремень от е34?
Усилие на руле велико ( ремень натянут ок), изучаю проблему.
Может быть другой размер шкива у е 34 m20- влияет на производительность насоса?
p.s.  центральный шкив (кондей+ гур) у е34 м20 и е30 одинаковы
Рекомендуем почитать по теме Шкив насоса ГУР е30 и е34. Они разные, вопрос.
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #1 : 31 Июля 2013, 03:08:18 »
чисто теоретически:
вес меньше - диаметр меньше, стало быть, производительность насоса выше.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 31 Июля 2013, 03:33:53 »
чисто теоретически:
Вот и я думаю что диаметр меньше должен быть. Крутить будет быстрей
Осталось замерить. Шкив от е30 в диаметре 12,5 см сколько у е34 м20 будет?
  • Репутация +28/-4
« Ответ #3 : 31 Июля 2013, 03:44:37 »
еще немножко теории:-)
зная длину ремня на е30 и е34, а также диаметр шкива на е30, можно вычислить диаметр шкива на е34
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 31 Июля 2013, 19:39:36 »
ремень у е34 9,5X820
ремень у е30 9,5X825
  • Репутация +28/-4
« Ответ #5 : 31 Июля 2013, 21:05:24 »
так-с, это "ширинаХдлина"?
если да, то диаметр шкива на е34 будет примерно 12,4
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #6 : 06 Марта 2014, 11:29:47 »
сто тысяч извинений за подъем старой темы, но вдруг кому интересно)
менял насос, стоял м20б25 е30, ставил м20б?? с е34.
офигенно разные насос и шкив . шкив без проблем переставляется свой, т.к. с е34 не подойдет, другой вылет шкива. диаметры совпадают.
крепление насоса. надо переставить свои пластины/ уши крепления, которые прикручены на е30 насос. их необходимо немного пересверлить. примерно отверстия на пластинах е30 не сходятся с насосом е34 гдето на полсантиметра каждый.
выходы под шланги одинаковые.
также насос е34 давит помойму на 20бар больше.
