Автор Тема: Делаем выворот больше на е30.  (Прочитано 55283 раз)
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #50 : 18 Ноября 2013, 21:27:52 »
у тебя насколько рычаг удлинен от стока?
если значительно, то можно использовать с е34 там система такая наконечник-тяга-наконечник, т.е. тяга идет с внутренней резьбой, берешь скручиваешь один наконечник и накручиваешь(наконечник+тяга от е34) на рулевую тягу е36, резьба такая же, сам проверял накручивал, а советовал Максим с е36клаба, но у него рычаги удлиненные на 9см
на одну из своих машин мы тяги е36 разрезали, и удлиняли втулкой-трубкой, обваривали хорошо
ясно, спасибо!буду пробовать
У меня рычаги от е46 стоят, сантиметра на 3-4 они длиннее стока
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
Рекомендуем почитать по теме Делаем выворот больше на е30.
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #51 : 18 Ноября 2013, 22:49:10 »
они на 2.5 см длиннее стока, должно так все норм закручиваться, сделай шайбы между рейкой и тягой 5мм, отиграешь!
че то странно, как выворот вообще сделан? переварка или проставка?
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +11/-3
« Ответ #52 : 18 Ноября 2013, 23:50:56 »
пока только проставки в рейку,с их учетом такое маленькое расстояние)в дальннйшем думаю выточить проставку,аналог вайсфаба,но это когда гур поставлю)а то совсем не будет руль крутиться)
  • Репутация +57/-31
« Ответ #53 : 19 Ноября 2013, 07:32:47 »
про не будет крутится глупости, 60 градусов делали норм крутится без Гура, ездить можно, главное чтоб рейка была целая, смазанная, опоры тоже
  • Репутация +11/-3
« Ответ #54 : 19 Ноября 2013, 08:49:55 »
надо будет попробовать))правда опоры у меня без подшипников))
кстати, а как достигся выворот в 60 градусов?переваркой рулевой сошки?
  • Репутация +57/-31
« Ответ #55 : 19 Ноября 2013, 11:22:24 »
кто как, мы перевариваем сошки и рычаг, кто то переходники делает
  • Репутация +57/-31
« Ответ #56 : 27 Ноября 2013, 10:52:41 »
  • Репутация +64/-12
« Ответ #57 : 28 Ноября 2013, 07:49:46 »
Неплохие такие рычажки http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=105209  :o
  • Репутация +64/-12
« Ответ #58 : 28 Ноября 2013, 08:05:41 »
есть еще человек делает аналог висефаба номер тел 89193343777 город челябинск ...хотелось бы знать отзывы пишите сюда кто заказывал?
как рулежка и репутация человека а то думаю заказать?буду благодарен вот тема на драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/e30777/
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 08:09:30 от Н&R GRAEWE
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #59 : 28 Ноября 2013, 18:40:40 »
Я так понимаю что шайбы макс могут быть 3-4 мм поскольку дальше рейка стопорится
Кто пробовал вырезать зубья на валу?
Если доступ и понт с этого?
А можно только сошки переварить?или обязательно надо и рычаг удлинять???
  • Репутация +57/-31
« Ответ #60 : 29 Ноября 2013, 00:08:24 »
тоже думал зуб нарезать даже инфу нашел потом прикин все это лишние обороты руля, проще сошку укоротить!
если не удлених рычаг у тебя колесо при вывороте упрется в ланжерон или подкрылок
  • Репутация +12/-8
« Ответ #61 : 10 Декабря 2013, 14:03:31 »
а как себя ведёт машина при обычной езде по городу (если проходить повороты без заноса)
без угла аккермана - управление ухудшается ?
рычаги удлиннённые (домик становится больше) - это плюс или минус для управления ?
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #62 : 10 Декабря 2013, 17:37:03 »
По мне если машина на каждый день то и переделывать ничего не надо....это же сугубо спорт
control
« Ответ #63 : 28 Января 2014, 11:19:14 »
Ребят а не у кого не завалялось чертежей для увелечения выворота ??
« Ответ #64 : 06 Июля 2014, 15:22:44 »
Ребят киньте чертежи,очень надо
  • BMW e30, 340, M60B40
  • Репутация +8/-1
« Ответ #65 : 28 Августа 2014, 22:26:29 »
Киньте пожалуйста правильный чертежик
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #66 : 10 Сентября 2014, 22:58:36 »
Заказывал у сандея шс опоры под свои разработки выворота! Остался доволен! Видел выше упомянутые рычаги,реальная конкуренция всяким там фб итд! Для тех кто реально собрался корчевать свой авто для трека очень советую!
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +57/-31
« Ответ #67 : 12 Сентября 2014, 11:34:53 »
опоры хороши! какие ШС под них берете и где?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #68 : 12 Сентября 2014, 12:50:19 »
  Шс берем дорогие специально предназначенные для динамических нагрузок.
 Так покупай опорники цена 6000тр поставил и поехал.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #69 : 13 Сентября 2014, 07:58:49 »
а рычаги не делаете ?или ток опорники какая сталь на рычагах ?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #70 : 12 Октября 2014, 18:10:11 »
  делаем и рычаги. Сталь определенной марки которую используем.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #71 : 13 Октября 2014, 07:53:25 »
материал прям военный секрет?рычаги сколько?и фото залей окончательного продукта ,раз уж такое дело пошло может не только мне будет интересно!
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 07:56:28 от Spilner
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #72 : 26 Октября 2014, 19:57:20 »
мне тоже интересно... цена устраивает а как дело до фото дошло так пропал хотя на форуме появляется. честно говоря уверен что человек не кидало но ФАКТ есть 2 реальных покупателя а отвечать вести переписку в личке впадлу  ???
просто был один пассажир 2 раза прасил фото конкретно своего продукта скинуть 2 раза присылал фото с инета очконул я дальше переписку с ним вести  :P
разборка  е30
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #73 : 23 Января 2015, 12:53:37 »
Чертёж пластин для выворота есть???
  • BMW E30, 323, M20B23, 1984
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Moscow
« Ответ #74 : 23 Января 2015, 18:36:34 »
вот сошки под приварку
