Автор Тема: Зазор клапанов поставили 0,15  (Прочитано 14186 раз)
mmxdesign
« : 19 Ноября 2007, 12:04:19 »
Был проведен ремонт с бошкой M20B20, заменили клапана, направляющие втулки.
шлифовали распредвал.
Затем когда мастер собирал я спросил какой зазор клапанов он выставил - 0,15
я ему сказал, да видь по документам 0,25 , а еще рекомендуется 0,3...
Его ответ: так это на новом моторе... у тебя все таки есть износ и маленкий люфт... поэтому и ставлю 0,15.
Позволительно ли такой зазор?
ПС. В приципе мотор работает ровно, хотя чувствуется что былая мощь уменшилась...
Рекомендуем почитать по теме Зазор клапанов поставили 0,15
viper
« Ответ #1 : 19 Ноября 2007, 12:11:04 »
Я бы лучше поставил зазор 0,25 хотя бы и не рисковал бы новыми клапанами.
Былая мощь уменьшилась - это как?
mmxdesign
« Ответ #2 : 19 Ноября 2007, 13:32:29 »
Тяга заметно уменшилась.... Хотя проверял все по топливной части!
Вообще то ремонт затеял потому что масло уходило через сальники + износ клапанов и направляющих. Теперь все тип топ! Млин я тяги нету.... (((
« Ответ #3 : 19 Ноября 2007, 13:38:56 »
Ставь как положено! Прогорят нафиг при 0.15 на оборотах!
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 19 Ноября 2007, 14:02:17 »
Ставь 0.25 а лучше 0.3
иначе прогорят и ехать не будет.
« Ответ #5 : 19 Ноября 2007, 14:52:38 »
мастер тормоз и на тазах ему надо ездить.... там как раз 0,15
mmxdesign
« Ответ #6 : 19 Ноября 2007, 16:24:14 »
вы как ясновидящий, этот мастер как раз ездиет на вазах! )))
Из всех ваших постов делается вывод что даже при некоторм люфте нужно ставить все таки 0,25 - 0,3!
Значит так и сделаю!!!
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2007, 16:26:28 от mmxdesign
« Ответ #7 : 19 Ноября 2007, 16:27:43 »
А тут не надо быть Кашперовским. Если человек так безапеляционно изменяет требования инжинеров - значит тазовод. На нашемарках заводские данные можно рассматривать как рекомендации и не более того.
« Ответ #8 : 19 Ноября 2007, 16:42:33 »
ндя уж... что есть, то есть...
Sniper-073
« Ответ #9 : 20 Ноября 2007, 05:06:14 »
Прогар клапанов, про который все наперебой кричат, у кого нибудь случался из-за зазора 0.15-0.2мм?
Кто уже попадал реально, а не по слухам?
« Ответ #10 : 20 Ноября 2007, 09:18:49 »
я ремонтировал такой мотор... м10в18
« Ответ #11 : 20 Ноября 2007, 09:33:08 »
Хочешь на себе испытать?
romikvet
« Ответ #12 : 20 Ноября 2007, 10:08:55 »
mmxdesign  , слушай - а для чего вообще  зазор регулируется?
По мере работы двигателя происходит износ (как у тебя) .путём регулировки мы мы восстанавливаем требуемый ТЕПЛОВОЙ зазор . а тепловой зазор , как пишет завод - 0.25 , т.е клапан при нагреве как удлинялся на этих 0.25 , так и в дальнейшем будет удлиняться .
А ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗНОСА МЫ УСТРАНЯЕМ ПОДРЕГУЛИРОВКОЙ ЗАЗОРА., т.е. выставляем требуемый ТЕПЛОВОЙ зазор 0.25.
Эт получается по словам мастера по мере износа двигателя нужно ставить меньше зазор - потом ещё меньше и ещё - глядишь минусовой прийдётся выставлять через несколько  сотен тыщ...
Alex_e30
« Ответ #13 : 20 Ноября 2007, 10:41:58 »
зазор выставляется для того, чтобы клапан полностью закрывался на оборотах. если зазор меньше, он полностью закрываться не будет, как результат - снижение мощности и компрессии. остальное дело времени.
а у мастера скорее всего был шуп только классический жигулевкий, отсюда и вся теория  rofl
to romikvet:
как можно выставить минусовой зазор? как может быть шуп тоньше 0 мм? насчет предположения о регулировке в следствии износа, сомневаюсь, в таком случае начинку ГБЦ можно было бы выкинуть через 150-200 тыс. Скорее, нарушение положение эксцентрика в следствии работы под нагрузкой.
« Ответ #14 : 20 Ноября 2007, 11:09:45 »
зря сомневаешься. ты посмотри как устроен привод толкающий клапан. износ рокера и носика эксцентрика на несколько соток в итоге и дают уход зазора. А с чего бы это меняться положению эксцентрика при работе под нагрузкой? из-за износа постелей валов ГРМ? тогда по твоим словам получается что постели вала ГРМ изнашиваются куда быстрее, чем узел привода клапана. Кстати, не забывай ещё и про износ юбки и седла клапана.
mmxdesign
« Ответ #15 : 20 Ноября 2007, 12:39:02 »
точно не помню что он конкретно сказал... но кажется типа из за малекного люфта на рокерах...
Так как клапана и направляющие абсолютно новые...
Alex_e30
« Ответ #16 : 20 Ноября 2007, 13:30:08 »
вполне возможно, а почему тогда не равномерно все сразу, а как правило, какой-нибудь один или два, причем всегда разные?
Alex_e30
« Ответ #17 : 20 Ноября 2007, 13:49:27 »
интересно, головку перебирали, а оси коромысел не заменили почему? рокеров там нет, есть коромысла, и вот на ихней оси обычно выработка, из-за которой коромысло может гулять вправо-влево.
перебирал и регулировал один и тот же мастер?
имхо, не вариант с таким зазором ездить, тем более с новыми клапанами. иначе скоро опять придется ехать к мастеру, по крайней мере снова притирать клапана ;)
ЗЫ: как насчет самому отрегулировать? заодно и посмотрел бы, что там где люфтит
« Ответ #18 : 20 Ноября 2007, 15:00:34 »
потому что существет такая фишка, как поле допуска. НЕВОЗМОЖНО в крупносерийном производстве изготовить 2 детали с совершенно одинаковыми размера и параметрами
« Ответ #19 : 20 Ноября 2007, 15:09:02 »
по моему мы сильно углубились в теорию....вопрос в том чтнельзя ставитьзазор 0,15... и всё я ставил 0.25, и нормально....
mmxdesign
« Ответ #20 : 20 Ноября 2007, 20:01:49 »
ДА один и тот же мастер...
Думаю что и правду нельзя ездить с таким зазором!!!
Так что вывод темы - НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ТАКОЙ ЗАЗОР!
ПАСИБО ВСЕМ!!!!
romikvet
« Ответ #21 : 20 Ноября 2007, 22:23:43 »
та
to romikvet:
к
to romikvet:
Я ж говорю - если мастера послушать , то будем думать как минусовой зазор выставлять ...
Это ж шутка...
Вот не пойму - как мастер рассуждает? Люфток немного присутствует на рокере ...
 При регулировке зазора мы вставляем щуп между клапаном и эксцентриком и самим эксцентриком убираем все люфтики , т.е щуп ходит в натяг , рокер получается поджат вверх к оси - дальше ему хода нет . при проворачивании распредвала кулачёк нажимает на рокер снизу , с другой стороны на него действует сила пружины клапана .если сам распредвал имеет люфт - под действием пружин клапанов его прижимает вниз . Даже если он подымется кверху (что не реально)  зазор между клапаном и эксцентриком УМЕНЬШИТЬСЯ! Так НАХРЕНА зазор там ещё меньше делать?????Прогрелся мотор - клапан вытянулся на длину (физика - при нагреве ......)- 0.25 и всё! рокер поджался кверху к оси и одной стороной к клапану , другой к распредвалу . Если распредвал болтается в постелях (проднялся вверх)- при работе он не даст клапану плотно закрыться - прижался распредвал вниз , в сторону поддона - клапан закрылся .А тут ещё мастер зазор выставил меньше , чем нужно .- что получается ? Логики у мастера 0 целых   ....  десятых.
Логика у мастера
Nemoj
« Ответ #22 : 20 Ноября 2007, 22:28:07 »
Я читал где-то про 0,2. Или мне показалось? Я себе выставил 0,2. Срочно бежать переделывать?
  • Репутация +4/-6
« Ответ #23 : 20 Ноября 2007, 22:39:39 »
ты всё правильно сделал.
Nemoj
« Ответ #24 : 20 Ноября 2007, 22:53:17 »
Но все предыдущие ораторы в один голос говорят "ой-ой-ой".
Я переживаю.
