Автор Тема: [Тюмень]e30 2 двери, седан, появился мотор, начинаем установку.  (Прочитано 186868 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #725 : 06 Октября 2015, 13:16:34 »
А отбалансировать всю группу что ты перечислил с уже облегченным маховиком?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме [Тюмень]e30 2 двери, седан, появился мотор, начинаем установку.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #726 : 06 Октября 2015, 13:21:47 »
Изготовить облегченный шкиф колена например
  • Репутация +37/-29
« Ответ #727 : 06 Октября 2015, 13:41:05 »
О, а это идея, только не сложнее ли так?
  • 3.. 2двери
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #728 : 06 Октября 2015, 17:47:37 »
мысли полезли подать и поставит м50/60..
по моему так проще всего было бы..
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #729 : 06 Октября 2015, 18:03:36 »
это уже было
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
  • Репутация +37/-29
« Ответ #730 : 06 Октября 2015, 19:37:34 »
это уже было
Было, но все работало идеально и я туда вообще не лазил, только ездил...
  • 3.. 2двери
  • Репутация +94/-63
« Ответ #731 : 07 Октября 2015, 00:47:40 »
да вот конешно, самое время бросить свою оригинальную идею на конце пути и поступить как все...
  • Репутация +37/-29
« Ответ #732 : 07 Октября 2015, 06:22:37 »
Это были минутные слабости )) буду запускать как есть и уже по месту смотреть ..
  • 3.. 2двери
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #733 : 07 Октября 2015, 08:49:08 »
Сделай, как надо! Не спеши!
  • М3 1986
« Ответ #734 : 07 Октября 2015, 09:46:43 »
маховик от балансируй и все
  • Репутация +37/-29
« Ответ #735 : 07 Октября 2015, 11:35:57 »
Да, так и будет, уже некуда спешить ..
Отдельно маховик ? Накинуть на него вот этот груз и все, просто, как я понял, он в каком то там строго определённом месте стоит ..
  • 3.. 2двери
« Ответ #736 : 07 Октября 2015, 12:18:44 »
а колеса тоже балансируешь правое с левым в паре?
  • Репутация +37/-29
« Ответ #737 : 07 Октября 2015, 12:32:04 »
Не, ну это то понятно, просто тут же чтобы коленвал ровно работал, как кардан, со всем вместе нужно балансировать, ну я так думаю , нет?
  • 3.. 2двери
« Ответ #738 : 07 Октября 2015, 12:45:54 »
Покажи родной маховик от мотора.
Вообще, то что ты пишешь про совместную балансировку маховика / шкива / колена - весьма сомнительно.
Предположим, ты меняешь маховик, т.к. старый сломался.
Это означает, что тебе надо разобрать мотор весь, т.к. нужно снять колено и отвезти все на балансировку???
По-моему, бред
На импортных сайтах искал инфу?
  • М3 1986
  • Репутация +37/-29
« Ответ #739 : 07 Октября 2015, 13:15:58 »
По-моему, бред
Да, почитал, поискал инфу, отбалансировать не получится, потому что этот имбаланс стоит в определённом месте относительно колена..так что только искать маховик, чем я в общем то и занимаюсь.. Он в штатах стоит то 77 долларов, но доставка 213 блин..
Хотя опять же , эти моторы и без маховика заводят на стендах для проверки и все норм.. Не понимаю ..
  • 3.. 2двери
« Ответ #740 : 07 Октября 2015, 13:29:53 »
это балансир колена или только маховика?
  • М3 1986
  • Репутация +37/-29
« Ответ #741 : 07 Октября 2015, 13:33:28 »
Колена..
  • 3.. 2двери
« Ответ #742 : 07 Октября 2015, 15:50:09 »
Ты загоняешься ))) отбалансируй маховик и катайся... балансировать не затянутое колено со шкивами и маховиком это как бы неканает)))
« Ответ #743 : 07 Октября 2015, 16:33:45 »
Ваще колено балансировать бы в идеале со шкивом(он же демпфер, может быть) и маховик со сцепой, тогда баланс будет идеальным.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #744 : 07 Октября 2015, 16:38:07 »
В общем я решил ничего не делать, заведу так и пофиг )) нужно не забывать, что у меня два маховика и много всего в коробке )) думаю ничего не случится ))))
  • 3.. 2двери
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #745 : 07 Октября 2015, 19:53:42 »
вот правильно, если что, сразу потом м50/60/62 воткнешь и все проблемы разом уйдут)))
« Ответ #746 : 07 Октября 2015, 21:57:01 »
ага, м62 у меня как раз купшь ;D
мне кажется все норм у тебя будет. тут двухмассовые маховики заваривают без балансировки и дрифтят, и все зб
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #747 : 07 Октября 2015, 22:15:40 »
игорь правильно написал так и надо делать,у мну именно так
« Ответ #748 : 07 Октября 2015, 22:32:57 »
только не забудьте, что говорите о В8. который крутится небось не больше 6 тыщ.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #749 : 08 Октября 2015, 06:41:34 »
Да я уже блин задумался ))
Да, крутится он будет в районе 5500 максимум)
Вчера общался с человеком, у него был какой то дизельный мотор и там внутри стояли балансировачный вал какой то, так вот он его вообще убрал, подробности опустим почему, и в итоге, он сказал , что только на холостых чуть колбасило мотор, а дальше отлично работал, проездил он примерно 4 года и продал машину )) пробег большой у него ))
Так что думаю, что зря я паникую, надо заводить, как есть и все..
  • 3.. 2двери
