Автор Тема: м10 дергается на ~1500 оборотах когда прогреется (Решено)  (Прочитано 3095 раз)
  • Репутация +6/-3
« : 25 Августа 2013, 08:18:20 »
Собственно когда двиг холодный все отлично, когда прогревается до рабочей температуры при наборе или сбросе скорости происходят рывки на 1500-1600 оборотах.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 14:44:42 от sfa1rat
  • BMW e30, 316i, m10B18, e34 525i
Рекомендуем почитать по теме м10 дергается на ~1500 оборотах когда прогреется (Решено)
  • Репутация +6/-3
« Ответ #1 : 25 Августа 2013, 20:46:17 »
менял свечи, пробовал другой дмрв, менял датчик температуры (тот что на мозги), и мерил давление топлива - все в норме. Единственное не менял трамблер, но сомневаюсь что это он.
  • Репутация +11/-17
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 25 Августа 2013, 21:12:08 »
такая же херня)))что же это???))
  • BMW E30 СИдан 1987 , КУпе 1983
В ремонте
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 25 Августа 2013, 21:16:57 »
может сцепление??? не факт но может
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 16:09:05 »
проверь смесь на этих оборотах, скорее всего она кривая.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 22:59:12 »
Точно не сцепление - во первых только на прогретом двигателе проявляется, во вторых оно недавно менялось)
Про смесь тоже думал, вот только как её проверить?
« Ответ #6 : 28 Августа 2013, 12:05:52 »
промой/почисти форсунки... проверь плавность изменения сопротивления расходомера... на холодную льет больше, можешь не почуствовать, а на горячую смесь беднее, из-за этого может быть заметно
  • Репутация +6/-3
« Ответ #7 : 29 Августа 2013, 10:10:07 »
Форсунки мыл недавно, не пропускают и факел хороший. Чтоб проверить дмрв нужен стрелочный тестер?
« Ответ #8 : 29 Августа 2013, 10:18:36 »
да, цифровой будет скакать шо дурной, не поймаешь
  • Репутация +6/-3
« Ответ #9 : 16 Сентября 2013, 14:43:56 »
Оказалось трамблер, замена полностью устранила проблему.
  • Репутация +11/-17
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 19 Сентября 2013, 00:16:04 »
во как так че сним было???
В ремонте
  • Репутация +6/-3
« Ответ #11 : 19 Сентября 2013, 14:26:59 »
Особо не разбирался но что то с датчиком оборотов, на 1500 оборотов сигнал скакал сильно
