Автор Тема: м10б18карбюратор 2бе! не заводится  (Прочитано 4540 раз)
« : 26 Августа 2013, 22:48:49 »
ребята, помогите! м10б18карбюратор 2бе! не заводится, хоть убей ее) искра есть, топливо в карб поступает, зажигание выставил, уже аккум один полностью сдох. провода новые(высоковольтные), крышка трамблера, свечи. бывает иногда схватит на 1сек и сразу глохнет.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 23:02:48 от ALex_HS
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe, 1983.
Рекомендуем почитать по теме м10б18карбюратор 2бе! не заводится
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #1 : 26 Августа 2013, 22:59:30 »
Поподробнее. Как произошло? После долгого простоя? После ремонта? Не ленись на клаву давить :)
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
« Ответ #2 : 26 Августа 2013, 23:12:57 »
четыре дня назад с работы ехал, начала троить, думаю свечи надо почистить, вытаскиваю люльку, а на свечке остался контакт с люльки, ну, думаю и провода еще куплю, поставил новое не заводится, зажигание выставил, завелась. проехал км 4 , думаю что-то не так, черный дым, на хх троит, думаю еще зажигание крутануть, начал крутить мудрить и после 3 заводок, на 4 не завелась, так сейчас не заводится.бывает что завелась, но 1сек и сразу глохнет.
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 23:15:11 »
машина ездила каждый день
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #4 : 27 Августа 2013, 16:19:58 »
А может актюатор привода воздушной заслонки немного отошёл со своего места? Если его немного повернуть по кругу, то машина может не завестись.
Перед проверкой замаркируйте его положение относительно корпуса, чтобы потом, после регулировки, если не получится, поставить его на былое место.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 16:22:18 от Charger69
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 27 Августа 2013, 20:18:04 »
...дружище...так не бывает...ехал,ехал и с новыми проводами не приехал....
...ты провода на свечи от трамплера правильно поставил????
« Ответ #6 : 27 Августа 2013, 22:56:01 »
бывает. когда не завелась, зажигание начал настраивать и пошло все не так. грешу на карб, поставил другой (рабочий) такая же фигня.
« Ответ #7 : 27 Августа 2013, 22:59:24 »
как ты говоришь, актюатор держится на 4 болотах, он может отойти еще куда -то, я сомневаюсь.,но проверю, спасибо.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #8 : 28 Августа 2013, 01:16:20 »
Смотри распределитель. Когда подшипники в нём умирают,  распред выдаёт подобные сюрпризы.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #9 : 28 Августа 2013, 13:45:17 »
Бегунок менял? Провод ещё проверь от коммутатора к трамблеру, бывает надламывается в районе разъёма или плохой контакт, а раз трамблер крутил соотв. и провод шевелил,  искра могла пропадать.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #10 : 28 Августа 2013, 23:25:38 »
вообщем спасибо всем, я завелся)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #11 : 29 Августа 2013, 00:16:32 »
Поделись. Что было?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #12 : 29 Августа 2013, 16:53:38 »
Поделись. Что было?
Присоединяюсь.
« Ответ #13 : 03 Сентября 2013, 18:51:42 »
корче, крышка трамплера во всем виновата. у меня вместо первого цилиндра, был четвертый.перекинул провода высоковольтные на 180 градусов и завелась)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 05 Сентября 2013, 01:03:24 »
....я же вроде как сразу написал...
