Автор Тема: 318ic Питер  (Прочитано 195193 раз)
« Ответ #800 : 01 Августа 2016, 16:28:09 »
Это после стенда Саш, именно такое положение соответствует заводским углам передней подвески. Я сделал пометки, чтобы возвращать "правильный" развал.
интересно, т.е. среднее положение в "щели" опоры не соответствует заводскому "нулю"?
Рекомендуем почитать по теме 318ic Питер
  • Репутация +92/-1
« Ответ #801 : 01 Августа 2016, 17:54:55 »
Федя, а когда меняешь развал, схождение ведь меняется. На тягах тоже есть метки или нужно загонять на стенд?
Это фиолетово Слав, когда приезжаешь на трек, "валишь" стойки внутрь до упора и погнал. Кода закончил гонять - вернул в стоковое положение (примерно) и тихо покатил домой. Что-то там выставлять и смотреть на эффект - дрочь, я не чувствую разницы в 1 градус. Тупо держит в поворотах крепче и всё, не мороча голову.
Неа, это же кастом-тюнинг :D Было бы смешно прикрутить не стоковую деталь и надеяться на заводской фитмент и настройки. Приехал - "завалил" - "навалил", вернул назад и домой. Чтобы это реально что-то регулировало и давало эффект, нужны кругом ШС. Причем кругом... в передних рычагах, в задних, в балке итп. Только тогда разницу в развале можно понять, на всём "мягком" приход только мин-макс. Как то так.
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #802 : 01 Августа 2016, 19:15:31 »
может быть не ШС, но хотя бы жесткий полиуретан.
« Ответ #803 : 03 Августа 2016, 16:42:03 »
Нет и не будет тк "занижение" макферсон он такой...
« Ответ #804 : 03 Августа 2016, 16:50:42 »
при занижении да, углы уходят.
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #805 : 03 Августа 2016, 20:23:14 »
Чё то я пропустил что ли  :(
М44 выдернул и поставил ДВС по фэншую?
p/s. тачка выглядит супер.  ^-^
  • Репутация +92/-1
« Ответ #806 : 04 Августа 2016, 10:25:55 »
Да Юр, мотор был вставлен в тачку-гонку и благополучно уложен из-за масляного голодания во второй день тестов ;D
« Ответ #807 : 23 Сентября 2016, 10:58:09 »
Не понял немного...мотор этот уложен до переборки? Или еще раз уложили. Федя привет, рад что у тебя все так же красиво и правильно)))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #808 : 23 Сентября 2016, 13:29:54 »
Нет, Сергей. Мотор после переборки не был уложен ещё раз. Хочется верить, что этот мотор будет долго и счастливо радовать его владельца. Это Федя пояснял Юрию, что но пропустил.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #809 : 23 Сентября 2016, 17:09:46 »
Парни всё в процессе, чуть позже выложу пост. Есть интересные подробности "укладки" мотора.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #810 : 24 Сентября 2016, 01:39:29 »
    Наш местный автодром-волнодром решил порадовать нас тремя дополнительными этапами пользуясь благосклонностью природы (легкий дождь не в счёт). Мотор давно был собран, заменены детали пострадавшие после масляного голодания и для профилактики привод ГРМ был почти полностью обновлен, за исключением цепи и звездочек распредвалов, с ними никогда ничего не происходит.
После разборки двигателя на поршнях двух средних цилиндров были обнаружены легкие следы детонации. Истинную причину их появления могут установить только специалисты, а нам остается только догадываться:D.
   Еще после первой установки мотора в кузов корча и первых же его запусков я обратил внимание на крайне плохой запуск, как холодного, так и прогретого мотора. Но после затрудненного пуска он неплохо работал и вполне прилично, после стокового М42, вёз машину по треку. Подобное поведение я списал на общую "усталость" мотора, сдвиг фаз газораспределения из-за износа распредвалов итп., хотя после пуска он неплохо вёз облегченный кузов 30-ки и даже позволил прилично улучшить личное время круга. Пилот-Серёжа так же высказал свои предположения, что мощность мотора не сильно отличается от заводского и явно что-то не так. Не имея возможности продиагностировать ЭБУ было принято решение катать так, а если он "ляжет", то продолжить изыскания атмосферного тюнинга. Для чего уже больше года лежат закупленные клапана +1 и новые распредвалы на 322гр.
Далее на тренировке происходит описанный ранее крах мотора, повлекший замену коленвала, пары шатунов, маслонасоса, маслозаборника, натяжителя, редукционного клапана, клапанов и рокеров ГРМ и ещё кучи всякой сопутствующей мелочи.
К слову сказать, износа распредвалов я не увидел, что с одной стороны странно, с другой - результат продуманной, эффективной и разгруженной системы привода клапанов. Отвлёкся...
Оставалось еще 4 этапа, и по плану, набранных очков должно быть достаточно для того чтобы "закосить" последний (седьмой) этап в классе 2000 и попробовать себя в классе 3300 с мотором на дросселях. Но... на 6-ом этапе произошел гоночный инцидент и разрыв в очках стал не таким уверенным, ехать последний этап было всё-равно нужно, правда в режиме "просто доехать" до финиша. В итоге всё получилось, мы взяли первое место в своём классе и третье на BMW-Cup. Морально подготовились к очередным сложным зимним переделкам корча, как вдруг руководство автодрома решило запустить еще мини-серию. Ну и отлично, это как раз то что нужно! Мотор нужно обкатать и проверить в бою!
   Пилот-Серёжа, ввиду фанатичного минимализма связанного с тотальным облегчением автомобиля (зачем?всё-равно едем с балластом), методично вырезал из машины всё что можно, включая лишнюю проводку итп. Со словами: "проводка от строкера слишком "жирная" и надо её облегчить", он решил спаять/связать новую моторную косу. Сказано - сделано! Аккуратный минималистичный жгут поселился под капотом корча вместе с новым мотором. С этого момента и начались отвратительные запуски мотора...
   Возможно это косвенно повлияло на "укладку" мотора, сейчас можно только гадать, но следы детонации вполне вероятно из-за этой причины. На основной датчик температуры двигателя для ЭБУ было подано два раза по +5V. В итоге мотор работал по некорректной программе, портил свечи за гонку и как было сказано выше, отвратительно запускался.
   В этот раз мы основательно подошли к его монтажу в подкапотное пространство нашего корчебаса, проверяли всё много-много раз. Результат - отличные запуски и раскрытый потенциал/характер мотора, наконец-то он поехал так, как я его помню по кабрику. Косяки все как обычно... торопливость, невнимательность, одним словом распиз*во! Но таков бюджетный автоспорт! ;D
  Короче - всё едет! В воскресенье первый этап, а пока я наматываю обкаточные километры в окрестностях Питера в щадящем режиме, но он поехал и корч стал совсем-совсем корч!
Ну и немножко моторного фото:
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #811 : 24 Сентября 2016, 01:40:38 »
загляденье!!!
« Ответ #812 : 24 Сентября 2016, 08:35:19 »
Ну прям очень круто. Сюда и красные труселя идут )
  • Репутация +143/-4
« Ответ #813 : 24 Сентября 2016, 10:25:43 »
Красотище  ^-^
Ваккумник тоже выкинули... тормоза тяжёлые?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #814 : 24 Сентября 2016, 12:03:26 »
Красотище  ^-^
Вакуумника там не было изначально Юр, стоит напольный педальный узел Willwood и ручной регулятор распределения услилий. Я бы не сказал что тормоза "тяжелые", усилие на педали конечно повыше, но не акцентируешь внимание на этом. Вот руль без гидроусилителя - жесть, а тормоза отлично работают.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #815 : 24 Сентября 2016, 15:22:49 »
Дима, так руль и не планируется усилить? А что за рейка? Короткая?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2016, 15:39:17 от Patric
  • Репутация +92/-1
« Ответ #816 : 24 Сентября 2016, 17:55:23 »
Федор, если чего :)
Рулевая колонка усилена и перенесена, сопряжение с моторным щитом переделано и так же усилено. Это старые фотки прикидок педального узла.
Рейка безгур переделанная е36, удовольствие ещё то... Я по началу левый локоть отбивал об каркас регулярно, это помимо усилия на руле.
Гуровая лежит ждет установки, но это не быстрый квест, нужно шланги изготавливать по месту. Короткую сейчас так просто не найти, а с кабрика пока снимать не хочу. Есть иное гоночное решение:
  • Локация: 61
« Ответ #817 : 24 Сентября 2016, 19:40:06 »
Федь, извини, старею видимо)
Прикольное решение, типо ставишь на мех рейку и получаешь 2 оборота вместо 4-х?)
« Ответ #818 : 24 Сентября 2016, 21:27:48 »
Все таки мотор уложили не из-за масла...
  • Репутация +48/-2
« Ответ #819 : 24 Сентября 2016, 23:01:12 »
Мотор судя по-всему лёг из-за детонации, которая появилась после неправильного подключения проводки к мозгам.
« Ответ #820 : 25 Сентября 2016, 10:36:35 »
Вот и я думаю...как следствие нагрузка на вкладыши.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #821 : 25 Сентября 2016, 11:05:34 »
А можно мне приехать и жить у тебя? что бы этому всему учиться, видеть, наблюдать? ппц, я в восторге!!!!!
Федя, прими меня как сына! =))) мне всего лишь 29 =(((
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #822 : 25 Сентября 2016, 22:33:44 »
где то что то подобное на какой то форуме видел. тока там для легкой работы мужик придумал какой то механизм. на педаль нажимаешь легко без усилий а между педалью и тормозами механизм ну по принципу редуктора.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #823 : 26 Сентября 2016, 00:21:01 »
Совершенно верно, но думаю надо ставить на гидравлику, после механической и так руки отваливаются...
Вот не хочу гадать парни, т.к. не настолько квалифицирован и опытен в этих вопросах. По внешним симптомам мотор "умер" явно из-за масляного голодания, но после вскрытия именно на поршне с которым провернулся шатун следы детонации и встречи с клапанами. Возможно некорректная программа усугубилась низким уровнем масла и как следствие крахом. Опыт... сын ошибок трудных.
Факт то, что сейчас мотор поехал по другому и позволил в первый же день улучшить время круга почти на секунду, не смотря на низкую температуру асфальта и укатанные слики. Силы конечно уже убежали, но мотор сильно подрасшатал уже уставшую трансмиссию, которая стала греметь/шуметь после одного полноценного этапа. Сильней застучали привода, есть вопросы по крестовине, редуктор стал пощёлкивать... короче есть куда руки приложить в межсезонье.
Сём, я только за, но это, к счастью (а может к сожалению) только хобби, не более... Работы с машинами интересной особо нет, хотя на автодроме все повально жалуются на отсутствие места/человека где можно подготовить гоночное ведро. Из-за этого "веселья" я никак не могу достроить/запустить гараж, нет времени на дальнейшие строительные работы, надежда только на зиму.
П.С. Я достроил наконец-то продувочный стенд и уже даже получил первые данные. Теперь могу продувать ГБЦ и всё что продувается, включая выхлопы целиком. Потолок стенда - около 1200 CFM.
Варштайнер хочет в скором времени приехать продуть ГБЦ м54.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #824 : 26 Сентября 2016, 00:33:55 »
Полезная штука, Федя! Готовый покупал где-то?
