Автор Тема: M42 тряска на холодную  (Прочитано 2551 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Уральск, Казахстан
« : 06 Сентября 2013, 10:05:17 »
На холодную старт хороший, но пока не прогреется трясет, на холостых обороты плавают. Иногда даже глохнет. Крутится отлично. После прогрева все норм.
Свечи и провода хорошие, форсунки чистые, впуск весь промыт, трубки и патрубки все новые. Компрессия норм. Нужно только поменять термостат и топливный фильтр, но с ними думаю связана проблема.
Что может быть еще? Подскажите. ::)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 10:08:22 от Farrukh
  • BMW E30 318is coupe brillantrot 1989
Рекомендуем почитать по теме M42 тряска на холодную
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 06 Сентября 2013, 10:48:39 »
лямбда?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 06 Сентября 2013, 14:12:07 »
хз. как проверить?
  • Репутация +102/-35
« Ответ #3 : 09 Сентября 2013, 09:10:33 »
диагностику сделать сканером
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 09 Сентября 2013, 15:22:13 »
Сделал комп диагностику.
Расходомер воздуха - Сигнал слишком большой.
Ремонтопригоден ли он? Или искать б/у?
« Ответ #5 : 09 Сентября 2013, 19:01:00 »
Лямбда в работу включается?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 10 Сентября 2013, 09:59:30 »
незнаю. ошибка только одна была. значит работает наверное лямбда.
« Ответ #7 : 11 Сентября 2013, 13:12:44 »
Отключи её просто и попробуй заведи мотор. ДМРВ пока не трогай. На холодную смесь должна быть более богатой, может поэтому и диагностика грешит на ДМРВ.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 30 Ноября 2013, 13:09:18 »
Отключил лямбду. Обороты начали плавать еще больше и на горячую тоже.
До отключения лямбды, при движениие обороты выше 5000 тяжело поднимаются и с отключенной также.
Запутался я теперь вообще.
« Ответ #9 : 30 Ноября 2013, 18:21:07 »
Вскрой расходомер, протри контактную дорожку, а потом поставь
крышку на герметик. Будет лучше.
« Ответ #10 : 24 Декабря 2013, 18:21:11 »
Расходомер 100% рабочий 8 тыс тенге, если вдруг в нем дело
  • Репутация +5/-0
« Ответ #11 : 04 Января 2014, 15:00:10 »
вскрыл, протер, закрыл. толка нет.
обороты так и плавают.
« Ответ #12 : 04 Января 2014, 16:16:01 »
Возьми у кого-нибудь на пробу, чтобы убедиться точно
  • Репутация +5/-0
« Ответ #13 : 05 Января 2014, 14:55:21 »
от м40 такой же?
на днях поеду еще на диагностику.
« Ответ #14 : 05 Января 2014, 15:23:42 »
от м40 такой же?
ОТ 1.8 такой же
  • Репутация +5/-0
« Ответ #15 : 10 Января 2014, 22:17:41 »
Был найден подсос, а также скобы с фишек форсунок слетели и троить начала машина. Пока все это устраняли, заодно проверили все показания датчиков. Расходомер живой.
Пока не прогреется обороты плавают и глохнет.
Диагност приговорил мне катушки, а после еще раз проверить лямбду так как есть ошибка на нее, но возможно из-за неправильной смеси.
Я теперь не пойму возможно ли такое что катушки на холодную плохо дают искру на холостых, или это вся проблема  в лямбде.
Катушки проверялись диаграммами. Кто-то от кого-то зависит или померли все.
