Автор Тема: [Киев] М20 на автомате через раз заводится, стартер ?  (Прочитано 2163 раз)
  • Репутация +7/-1
« : 14 Сентября 2013, 20:08:15 »
Всех приветствую! Итак, поменяв кучу всего по охлаждению, впрыску и зажиганию, поменяв ковролин и почистив багажник, я, довольный заводится, а не тут то было  :-\ На самом деле проблема появилась раньше, после того как мне помыли машину на мойке. Тогда я не смог завестись раз 10 подряд, забил, подождал полчаса, завелся и поехал. Сейчас завожусь либо с первого либо со второго-третьего раза.
Суть проблемы - поворачиваю ключ, вместо того чтоб стартер начал крутить слышу громкое звонкое "Дыньььь", и больше ничего не происходит, все тихо и еще какой то тихий звук похожий на звук бензонасоса, даже тише. Но бензонасос на мотроне 1.0 же не включается до заводки, может перекачивающий или что то еще. Есть ли этот тихий звук на нормальной заводке, сказать сложно - его попросту не слышно было б если и был.
машина с АКПП, может глюки с блокировкой от завода не на паркинге ? есть у наших машинах такое ?
может это сигналка так выделывается, но врядли...
если стартер, то что с ним ?
А, вспомнил, когда на мойке не мог завестить, вроде этого "Дынь" не было, просто что то щелкало в районе селектора спортрежима АКПП сразу после поворото ключа, и на приборке все лампочки гасли, а загоралась лампочка неисправности тормозов, вот. Так что может это две разные проблемы  ???
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
Рекомендуем почитать по теме [Киев] М20 на автомате через раз заводится, стартер ?
  • Локация: Kiev
« Ответ #1 : 14 Сентября 2013, 20:42:40 »
Пробовал сначала включить зажигание, подождать 5 сек, и потом заводить? (дать насосу накачать в рейку, чтоб исключить это). А вообще похоже на втягивающий
  • E30 316->316i M40
« Ответ #2 : 14 Сентября 2013, 21:36:00 »
втягивающее, или контакты на нем
  • Репутация +7/-1
« Ответ #3 : 14 Сентября 2013, 21:51:46 »
На м20 мотроне 1 не качает насос до заводки в рейку. и стартер вообще не крутит, когда крутит заводится идеально
  • Репутация +7/-1
« Ответ #4 : 14 Сентября 2013, 21:52:35 »
А что собственно происходит с ним, когда этот громкий звонкий "Дынььь" слышно ?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 14 Сентября 2013, 21:59:51 »
А что за громкий дынььььь? Може громкий щщщелк?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +7/-1
« Ответ #6 : 14 Сентября 2013, 22:12:43 »
нет, именно звонкий удар, ясно что то связанное свтягивающим
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 14 Сентября 2013, 22:13:48 »
Ну так замени его. А стартер не продолжает крутить?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #8 : 14 Сентября 2013, 22:19:20 »
нет, после этого не происходит ничего, нужно возвращать ключ из положения зажигание и заново
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 14 Сентября 2013, 22:32:04 »
У меня раз было что массы не было. Ну а вообще скорее всего втягивающее надо поменять
« Ответ #10 : 15 Сентября 2013, 13:46:02 »
втягивающее срабатывает и дотягивает бендикс, а пятаки могли подгореть и оно не соединяет силовой + и стартер молчит
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #11 : 15 Сентября 2013, 14:37:47 »
Обычно вроде до бендикса не достает, когда пятаки подгарают. Просто челкает громко
  • Репутация +7/-1
« Ответ #12 : 15 Сентября 2013, 16:57:50 »
В общем я понял что надо снимать и смотреть. На М20 это делается сверху или снизу ?
