Автор Тема: Нужна консультация по гидрокомпенсаторам М40  (Прочитано 18164 раз)
« Ответ #75 : 27 Сентября 2013, 14:01:07 »
Ну на М40 крышки из за этого и текут, что на половине колодцев болтов сорваны резьбы. Вообще я понял что её нужно закручивать как ГБЦ бабочкой, при том закрутив сначала просто до касания болтом крышки, далее крутить по пол а то и четверть оборота, тогда прокладка очень не кисло сжимается и при этом болты не срывают резьбу. Если не затягивать вообще, то прокладка плохо прилегает и течёт, если затягивать большими углами то на болты идёт большая нагрузка и срывается резьба.
Рекомендуем почитать по теме Нужна консультация по гидрокомпенсаторам М40
  • Репутация +333/-261
« Ответ #76 : 27 Сентября 2013, 14:22:50 »
притянул еле-еле новую прокладку бабочкой и ничего не течет пока (уже пол года)
« Ответ #77 : 27 Сентября 2013, 14:27:40 »
Ну значит поймал хорошее положение. :) Минимальный затяг при котором не течёт.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #78 : 28 Сентября 2013, 22:19:47 »
Какой нафиг затяг? Как только болт касается широкой частью плоскости головы, дальнейший затяг только увеличивает напряжение в резьбе, до срыва, прокладка поджиматься перестает. На предидущем моторе крышка и голова были ровные, тянул крышку бабочкой, минимальным усилием, чтобы болты сами не открутились, ничего не текло. На моторе, который у меня сейчас, какими-то деятелями половина резьб сорвана и перерезана на М8, новыми болтами крышка согнута в пропеллер, приходится сажать на герметик.
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #79 : 29 Сентября 2013, 01:18:42 »
господа, снимал я сегодня масляный стакан. результат предсказуемо нулевой. гидрики так и тарахтят.
редукционный клапан как я понимаю, вполне нормально себя чувствует. при нажатии перемещается (кстати довольно тяжело). на фото ниже красным обозначено его положение. он перекрывает полностью нижнее окно, а его штырь виден в верхнем окне. для профилактики я его карбклинером конечно помыл. но, думаю, и без этого он неплохо бы себя чувствовал.
а теперь по поводу снятия стакана: все пишут, что снимается он откручиванием шести болтов. только почему то забывают сказать, что предварительно нужно удалить генадия, и кронштейн, на котором генадий висит. в общем геморрой еще тот. ну и я забыл купить (точнее не обратил внимание на обозначенное на схеме) резиновое кольцо на масляный стакан помимо прокладки. пришлось поставить старое... будет течь или нет теперь хрен его знает...
так что помимо бумажной прокладки под стакан не забывайте преобретать и резиновое кольцо.
а вот и картинка. изобразил как смог :)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 01:53:32 от alekswarrior
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
