Автор Тема: дпдз-как проверить?  (Прочитано 4617 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 19 Сентября 2013, 09:31:34 »
здравствуйте. есть такой вопрос. хотел проверить дпдз. снял разьем, а там в разьеме не три контакта как по мануалу, а шесть.разьем круглый. как его проверить? моя машина: 1990года выпуска, м20б25 м1.3, акпп ZF4HP22E
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 09:34:34 от D.M.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме дпдз-как проверить?
« Ответ #1 : 19 Сентября 2013, 13:30:15 »
Есть фотография этого безобразия?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 19 Сентября 2013, 15:34:21 »
может это не ДПДЗ, а ДМРВ или что-то ещё? )) У ДПДЗ плоский разъём - 3 контакта.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 19 Сентября 2013, 16:41:52 »
Ну как можно перепутать ДПДЗ и расходомер? Я вот никогда не видел 6-контактного ДПДЗ даже на более современных машинах, где у него внутри переменный резистор. Но вдруг тут что-то, о чем я не знаю, или какой-то хитрый колхоз?
« Ответ #4 : 19 Сентября 2013, 18:06:01 »
А то ты не знаешь, как и что можно перепутать? =)))
  • Репутация +12/-0
« Ответ #5 : 20 Сентября 2013, 06:56:32 »
вот фото того ЧТО УСТАНОВЛЕНО У МЕНЯ. и вроде всё заводское. ваши коментарии.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 20 Сентября 2013, 10:00:41 »
Судя по адову коллектору сзади на фотке, у тебя какой-то адов тьюненех! Думаю и ДПДЗ из той-же бочки. Кинь как фотки всего хозяйства в целом...
  • Репутация +12/-0
« Ответ #7 : 20 Сентября 2013, 10:53:18 »
просто в машине нет двигателя. снял, капремонт делаю. а двигатель родной, пробивал по вину. машина кстати сделана для японии (под капотом есть соответствующая надпись).может для японцев какой то другой дпдз ставили?
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 11:28:39 »
Поздравляю! Ты обнаружил неведомую фигню, которую не видели даже старожилы форума!
На колхоз действительно не похоже. Возможно, это действительно какая-то японская заморочка. Как это проверять - не знаю. Там вот на датчике есть бошевский номер, но на фотографии его плохо видно. Можно его оттуда прочитать?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #9 : 20 Сентября 2013, 11:49:17 »
вот его номер: BOSCH 0 280 120 402
« Ответ #10 : 20 Сентября 2013, 12:42:03 »
Офигеть... Датчик положения дроссельной заслонки с АКПП.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 12:45:20 от Angel
« Ответ #11 : 20 Сентября 2013, 14:31:18 »
Тут вот пишут, что у него 3 контакта - как на обычном датчике, а 3 других - как на том, который с резистором. Видимо, первые три идут в мозг мотроника, вторые три - в мозг коробки.
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=83698
Т.е., если это верно, нужно поставить заслонку в примерно среднее положение и промерить сопротивления между всеми контактами попарно. Везде должен быть обрыв, а на двух парах - я думаю, что-нибудь вроде нескольких килоом. Затем поставить ее в положение "закрыто" и искать, какая пара контактов замкнется. Потом - в положение "открыто" и искать, какая другая пара контактов замкнется. Если все это найдется, а сопротивление в первой тройке контактов плавно меняется плавно при повороте заслонки, то датчик хороший.
« Ответ #12 : 20 Сентября 2013, 15:49:13 »
Тогда это наверное:
Для автомобилей с:
АКПП с электрогидравлическим приводом  = Да
  • Репутация +333/-261
« Ответ #13 : 20 Сентября 2013, 16:10:10 »
а на авто с автоматом не было дпдз?
« Ответ #14 : 20 Сентября 2013, 16:13:31 »
Ты сейчас о чём?
« Ответ #15 : 20 Сентября 2013, 16:35:45 »
Ты сейчас о чём?
ну я так понял, ты писал о том, что на машина с АКПП нет ДПДЗ?
Или суть в том, что на них такой дпдз как у автора?
« Ответ #16 : 20 Сентября 2013, 16:54:18 »
ну как бы да) Не надо уж меня записывать совсем в дилетанты, хоть у меня нет АКПП и М20, это не означает, что я принцип работы агрегатов не знаю :D
