Автор Тема: Машина текёт...  (Прочитано 3513 раз)
Rave
« : 15 Ноября 2006, 07:51:17 »
Недавно купил е30 м20б20. Существуют некоторые проблемы:
1. После прогрева обороты начинают скакать (1200-1600).
Как мне сказали в сервисе - это доп. возд. заслонка или внароде регулятор прогрева, якобы термо материял износился и шток клинит. Реально ли его починить, а то новый 5000 стоит?
2. Все знают что на двиге есть пробки, которые в случае разморозки вылетают. так вот с одной из пробок тихо-тихо бежит ОЖ, сбегает на коробку а от туда на выхлоп и  испаряется и вся эта гадость в салон :cry: . Сочится очень медленно, но сочится  :evil:  Что можно сделать с такими пробками?
Летом собирался делать капиталку, реально ли их перепресовать? Дорого ли это?
Или заварить?
Пока что я намазал их термо герметиком, вроде помогло, но надолго ли.
3. Хочу поменять ремень ГРМ (машина простояла 6 лет в гараже). как срочно надо это сделать? Как нибудь можно проверить состояние ремня? ( до ГАИ доехать надо чтобы переоформить )
Прошу прощения за кривой язык :roll: ...
Рекомендуем почитать по теме Машина текёт...
BadVik
« Ответ #1 : 15 Ноября 2006, 09:07:13 »
Ремень до ГАЙ то может и дотянет, но покупка БМВ начинается с замены ремня (и наверняка его ролика) ГРМ
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 15 Ноября 2006, 09:30:03 »
Тебе надо поменять все расходники!
И это с делать как можно быстрее!!!
Начать надо с ремня ГРМ или переборку с заменой бошки будешь делать раьше чем планируешь.
« Ответ #3 : 15 Ноября 2006, 09:55:29 »
TARiK  прав лучше не затягивать с заменой да и масло за столько лет умерло. А заглушка на блоке просто прогнила. Самый простой способ заказать новую. Если пока не течет то оставь до капремонта.
Кислый
« Ответ #4 : 15 Ноября 2006, 10:36:49 »
Заглушку когдато на мазде одному челу замазывал паксиполом, ездиет уже  3 года и пока не течёт
Rave
« Ответ #5 : 15 Ноября 2006, 18:51:02 »
Масло, антифриз, фильтры я уже поменял. Тормоза сделал. Остался ремень и заглушка. Чем там говорите замазывали? ПАКСИПОЛОМ? Так и называется?  :D Посмотрю в магазине.
Вопрос по ремню для тех кто сам менял: сложно ли это? Какие есть ньюансы? Или лучше в сервис отдать? (3000 руб не хочется выкидывать). Заранее спасибо.
« Ответ #6 : 15 Ноября 2006, 18:56:41 »
« Ответ #7 : 15 Ноября 2006, 19:33:31 »
M.D.
« Ответ #8 : 15 Ноября 2006, 20:10:43 »
Или заварить?
Знаю несколько случаев когда на машинках трескался блок, на одной кусок отвалился, от того что машина долго стояла с не слитым тосолом (разъедает он блок потихоньку)..
Так что мой совет: замаж поксиполом, штука крепкая и надежная (сам сатана придумал его  :twisted: ), покатайся до лета, а там уже смотри что с блоком будет.. надеюсь тебе повезет, и его не так сильно разъело.
