Автор Тема: Сравнение и СВАП м42 или м44 в е30  (Прочитано 8349 раз)
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« : 20 Сентября 2013, 09:59:50 »
Подобной темы не нашел, от куда и вопросики...
1- Сравнение м42 и м44 по характеристикам и особенности конструкций.
2- Что и от чего ставить для установки в е30 при условии что мотор не с нее. И какие трудности могут возникнуть.
3- Отзывы владельцев с такими моторами.
4- Варианты доработок.
e39 Touring - катаю
Рекомендуем почитать по теме Сравнение и СВАП м42 или м44 в е30
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 20 Сентября 2013, 11:22:20 »
Плохо искал  :)
1 - Я выбрал м44 из-за мафа, момент повыше и ровнее, более свежий мотроник, моторы посвежее.
2 - для установки надо поддоны, маслоприемник, лапы от м40, подухи от м20. Есть возможность оставить от м40 радиатор с кожухом(желательно тропик), муфту с пропеллером,  маховик/сцепление, стартер, коробка, кардан, редуктор.
4 - доработок куча, можно дуть, можно дутки ставить, это уже совсем другая и длинная история.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 20 Сентября 2013, 12:31:20 »
подухи надо не от м20. а надо гидро опоры
« Ответ #3 : 20 Сентября 2013, 14:49:28 »
Опоры от М30 с кузова е28 отлично встают. Гидроподушки стоят космос.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 20 Сентября 2013, 14:59:11 »
Гидро от е36 высоко, подухи от м30 высоко и жоско, вибрация идет не слабая пока машина не прогреется, боюсь представить что зимой будет. Идеальный вариант подушки м42 е30, но цена неадекват. Митюха ставил с м20 е30, я тоже заказал, скоро установлю, поглядим что к чему.
« Ответ #5 : 20 Сентября 2013, 16:15:49 »
это когда лапы от м42 езо
« Ответ #6 : 20 Сентября 2013, 16:22:06 »
при лапах от м40 мотор на подушках м42езо стоит высоко, а подушки от м40 сильно просаживаются и получается низко...
« Ответ #7 : 20 Сентября 2013, 17:06:38 »
насколько? просто есть еще дешманский вариант - подушки от Нивы 2121, я пробовал
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/bmwpower29/2/journal/288230376153103821/
на опорах М42 е30 были ниже на 1 см, чем нужно.
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 17:08:18 »
да на ниве такие же как и на м20
« Ответ #9 : 20 Сентября 2013, 17:13:15 »
скорее всего, но на нивовских шпильки соосные по центру, а на М42 одна смещена от центра.
На М20 как?
« Ответ #10 : 20 Сентября 2013, 17:14:35 »
ниче не смещено
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #11 : 20 Сентября 2013, 19:59:16 »
То есть м44 это получается полноценная "рестайлинговая is"?
e39 Touring - катаю
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 20 Сентября 2013, 20:19:21 »
Да как хош назови))) твоя ж би-бика))) а вообще е30 318is отличается не только мотором м42.
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #13 : 20 Сентября 2013, 20:36:50 »
ну и все же
e39 Touring - катаю
  • Репутация +116/-8
« Ответ #14 : 20 Сентября 2013, 21:10:49 »
И все же, когда добавишь подвеску м-тех, оба толстых стаба, здт и красивый салон мотор-спорт в клетку, тогда и можно назвать is))) самодельная is)))
при условии, что у тебя купе, т.к. седан с м42 был только для Америки и назывался просто 318.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 21:14:47 от Hofman
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #15 : 20 Сентября 2013, 23:11:17 »
блиин, я не говорю про реплику is, я говорю можно ли назвать е30 с м44 новой is или же это все же другой мотор. ну скажем едет хуже, в обслуге гемор или еще что.
Теперь понятен ход мыслей про is ?
e39 Touring - катаю
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 20 Сентября 2013, 23:41:14 »
Имхо, но нельзя так назвать. Извини, но это ты не понимаешь ход мыслей про is. Я еще раз скажу, что is это не только мотор. Обсуждать нужно в другом ключе, как и начинали. Большая ли разница м42 и м44 в ходовых качествах? М42 более задорный что ли, после 3,5-4 тысяч есть явный подхват, а м44 более ровнее. Ну это чисто тактильно, т.к. тяговые характеристики у них +/- одинаковые.
В обслуге тоже примерно одинаковы, проблемы вылазят чаще, чем на более надежных м43, ремонт ГРМ на м42 44 дорог, ну и масло льется из всех щелей после пробега 100-150 тык))
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #17 : 21 Сентября 2013, 06:29:27 »
Вот это уже что то. В разговоре про is я прекрастно понимаю что не только мотор в ней "свой". Но из всего в ней я хотел завести разговор именно про мотор. Грубо говаря у меня уже стоит все от is кроме мотора, вот и думаю что можно поставить
Ладно, с механическим свапом все понятно, а что у нас по электрике? Евс и прочия хрень....что с какого года шло, какие трудности могут возникнуть?
e39 Touring - катаю
  • Репутация +116/-8
« Ответ #18 : 21 Сентября 2013, 08:04:17 »
На м44 стоит евс2, что бы меньше париться, надо дме, блок евс и чип с одной машины, ну и антенну евс. Подключение м44 уже обсуждалось на форуме.
« Ответ #19 : 21 Сентября 2013, 10:06:42 »
М44 можно считать доведенный до ума М42, с большей надежностью и эластичностью. Но при этом М44 менее 'крутилен' из-за особенностей низа. Это просто отличный гражданский мотор на каждый день.
М42 е30 в родном железе имеет
больший потенциал для 'разгона' :-)
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #20 : 21 Сентября 2013, 16:10:37 »
Воот теперь становиться более понятно что есть м44 относительно м42. Если есть кому что еще добавить, ссылки какие полезные или еще что, думаю будет многим интерестно
e39 Touring - катаю
