Автор Тема: Завальцовка подшипников рулевого карданчика  (Прочитано 4374 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 22 Сентября 2013, 16:46:08 »
Вопрос такой:
менял крестовины в рулевом карданчике, но так делал это в первый раз сам, то завальцевать красиво не получилось
завальцовывал болтом торкс. Получилось набить только 2-3 грани из 6 возможных на каждом подшипнике.
Вот и вопрос: на сколько там большие нагрузки, и не развалится ли он у меня?
Фото не мое, пометил расположение получившихся у меня набитых граней. Красные - на каждой стороне, синие- не на всех получились.
Надеюсь, объяснил понятно.
Рекомендуем почитать по теме Завальцовка подшипников рулевого карданчика
  • Репутация +10/-10
« Ответ #1 : 22 Сентября 2013, 19:24:00 »
не че ему не будет у меня вообще не завольцованно уже пол года катаю и все норма.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2 : 22 Сентября 2013, 19:25:08 »
Третий год ничего не разваливается, завальцовывал примерно как у тебя.
Нагрузки там небольшие в осевых направлениях.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #3 : 22 Сентября 2013, 19:38:49 »
автор а как старый карданчик извлекал ??
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +10/-10
« Ответ #4 : 22 Сентября 2013, 19:53:13 »
два варианта или пилить болгаркой или через тиски выдавливать одну сторону потом другую.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 22 Сентября 2013, 20:13:33 »
Тисками элементарно выдавливается с помощью торцевой головки подходящего диаметра.
« Ответ #6 : 22 Сентября 2013, 22:19:47 »
всем спасибо, успокоили))
делал все, как написано вот тут
http://e30.ru/board/showthread.php?4995-%C7%E0%EC%E5%ED%E0-%EA%F0%E5%F1%F2%EE%E2%E8%ED%FB-%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E3%EE-%EA%E0%F0%E4%E0%ED%F7%E8%EA%E0
сам карданчик трудно дался - скинул рейку с балки и мочил его молотком через проставку. С рулевого вала вообще еле сдернул
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Ставрополь, север
« Ответ #7 : 26 Сентября 2013, 21:09:21 »
подскажи, пожалуйста номер крестовины, а то предстоит менять,а везде только карданчик с крестовиной, по 5к =)
lada 2101 -> black e30 touring -> blue e28 -> red e21 -> toyota sprinter marino -> green e30 touring -> blue e36 <3
« Ответ #8 : 26 Сентября 2013, 23:09:45 »
u122
ST-1540
02.34.033
я брал по первому номеру
первая пара (u122) прошла тысяч 14, пока не начала стучать
« Ответ #9 : 27 Сентября 2013, 12:08:32 »
Ничего удивительного. u-122 - производитель GKN, если не ошибаюсь. Странно было бы, если бы она застучала.
« Ответ #10 : 27 Сентября 2013, 13:09:29 »
Ты имеешь ввиду, странно было бы если бы она не застучала?
  • Локация: Тольятти
« Ответ #11 : 05 Сентября 2015, 11:23:17 »
Вчера заменил себе кардан на ST-1540, всё ок, качество понравилось.
« Ответ #12 : 07 Сентября 2015, 14:06:25 »
Ах ты, какой некропостинг получается. Но не ответить нельзя.
Нет, имел в виду именно то, что написал. GKN - толковый производитель запчастей, с ними проблем быть не должно.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #13 : 07 Сентября 2015, 15:32:19 »
+100
....уже больше 80тыщ....проблем нет...все дело в том как запрессовывать, если как гвозди забивать, то и оригинальные подшипники не выдержат.
