Автор Тема: Наряжение в сети 180...200В (((  (Прочитано 5183 раз)
« : 05 Октября 2013, 20:23:11 »
Как бороться? Днем максимум 205В. Еще терпимо, в доме все работает. Вечером до 186 В Это на входе в дом. Микроволновка, индукционная плитка, зарядка ноутбука ..... не работают.
Как бороться-то?
Загродный дом. Дом отапливается электонагревателями в сумме 6 кВ, водонагреватели 3 кВ .... ну и плита микроволновка и холодильник. Остальное по мелочи: свет ноут и тп. Если включено все, то может упать даже до 170!!!
Пока чтобы согреть еду вечером, приходится вырубать в доме все, кроме лампочек и тогда может быть заработает плита.
Летом было нормально.
Стабилизатор нарпяжения покупать? Какой именно? Я в этом не разбираюсь ....
Рекомендуем почитать по теме Наряжение в сети 180...200В (((
« Ответ #1 : 05 Октября 2013, 20:25:16 »
а стаб палюбандре ставедь в свой дом, иди в магаз бири вплен менегера и пытай!!!!!!!!
« Ответ #2 : 05 Октября 2013, 20:43:12 »
не доверяю я им! (((
« Ответ #3 : 05 Октября 2013, 21:03:24 »
я две три точки объизжаю сабираю инфармацею епу мазги им и сибе патом тырнет ипошу на основе этава и результат))))))))))))
« Ответ #4 : 05 Октября 2013, 21:03:53 »
а у соседей та жи фегня?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #5 : 05 Октября 2013, 21:06:51 »
У меня да старой даче стоял 10квт стабилизатор Рессанта. Проблемы были те же, только напряжение падало до 130-140В в выходные.
Стаб отработал лет 6, вопросов к нему не имел, отличный прибор. Прикручен был прямо к стене у потолка, где входит кабель от столба.
Могу смело рекомендовать, хороший девайс. До него стоял 5квт, этой же фирмы, и то же вопросов не было лет 5 к нему.
http://www.resanta.ru/production/autostab/1faz1/58-asn-100001c.html
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #6 : 05 Октября 2013, 21:13:32 »
Мне тут советуют поставить вот этот http://electronica.bashel.ru/PDF/2905/ACH3000C.pdf
У меня отдельный автомат на кухню и отдельный на бытовые розетки (компы телеки и пр.) в сумме там как раз не больше 3 кв. Вот на эти два я и поставлю стабилизатор. А всякие нагреватели отлично живут и при 180в.
Почему так? Поселок новый, могут просто в скором времени привети напряжение в норму.
« Ответ #7 : 05 Октября 2013, 21:14:50 »
Та же .....
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 05 Октября 2013, 21:16:17 »
Микроволновку поменяй на газовую печку+баллон.
Стандартного баллона хватает на 4-5 месяцев постоянного проживания, если в комплекте печки есть жиклеры под баллонный газ.
Стаб киловатт на пять, не меньше. У брата ресанта стоит уже несколько лет, не жалуется, хоть и китай
Электричеством топить жопа конечно...  Еще можно практически на любой водогрейке поставить режим половинной мощности.
А электронагреватели не через стабилизатор напряжения обычно пускают, напрямую.
Плюс сейчас еще переходный период, кто дровами подтапливает, кто электричеством, как будет устойчивый минус, перейдут на уголь.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 05 Октября 2013, 21:17:53 »
Ресанты заявлено если на внешке ниже 160 вольт не вытягивают.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 05 Октября 2013, 21:20:39 »
А вообще практика показывает что в итоге надо взять за яйки председателя дачного товарищества или что у вас там, поменять общий трансформатор и все провода по дачам.  :)
И напряжение сразу волшебным образом поднимается от 190-200 до 230 в...   Проверено на собственной шкуре.
« Ответ #11 : 05 Октября 2013, 21:26:39 »
Это мы тоже обязательно сделаем. Просто во первых кушать надо щас уже, во вторых мы еще не оформили подключение) "воруем" уже месяца три ;D чтобы жаловаться надо сначала оформиться.
Стабилизатор в любом случае нужен.
У меня не товарищество. Целиком новый поселок в пригороде. Так что я думаю напряжение сделают со временем, поэтому не уверен, что мне нужен мощный сильно. 3-5 киловатт и в самом деле хватит я думаю
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 05 Октября 2013, 22:13:39 »
Тогда потерпи месяц, и народ перейдет отапливаться с электричества на кто во что горазд...
Еще есть вариант проверить как вы подключены к столбу. Если там скрутка а не соединитель типа "орех" или подобное, то там еще может теряться вольтаж.
Зимой много платить будешь за отопление электричеством. Или не постоянно проживаешь?
Я вообще углем топил четыре года пока газ не провел, пробовал и электричеством и дровами, все не то, как минусовая температура приходит, кроме угля ничего не греет толком.
« Ответ #13 : 05 Октября 2013, 23:00:02 »
Соединение именно орех. У нас тут печей нету, либо газ, либо электричество. Сейчас уже кто топит газом, те газ и включили.
Постоянно живу теперь. Учитываю кучу гемора с документами и проведением газа, потом котел, трубы по всему дому. Лучше электричеством буду топить. 6 кв это максимум что есть, зимой 4-х киловатт хватает (4 радиатора по киловату, в ванной 1, в ниженей спальне 1, в зале 2, на верхнем этаже и так тепло, там между этажами нет полока, балкон только, и стена в комнаты решетка просто.
« Ответ #14 : 05 Октября 2013, 23:00:20 »
А потерпеть не вариант, проблему в любом случае надо решать.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #15 : 05 Октября 2013, 23:43:57 »
Ставь 15кВт.Запас большой. 8).2-10кВт мало.
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
  • Репутация +93/-7
« Ответ #16 : 06 Октября 2013, 08:40:46 »
Электричество дешеветь не будет. Если газ есть поблизости то лучше его провести, хотя это и дорого и муторно.
Мне отопительный сезон на угле обходился примерно в 20 тысяч, на газе в самый холодный месяц выходит 1600 рублей, в общем за зиму тысяч семь выходит.
Проведение газа обошлось в 100 тысяч, и эти же деньги ты не выбрасываешь, они поднимают стоимость твоей недвижимости.
Короче я за газ, хотя есть знакомый который топит электродным котлом "Галан" и не жалуется. Но у меня 80 квадратов площади а у него 40.
Еще электричество могут невзначай отключить. Бензогенератором запасся?
« Ответ #17 : 06 Октября 2013, 10:50:11 »
генератор есть. Газовое отопление тоже не будет работать без электричества. Даже если котел доисторический и не требует подключения к сети, то все равно остается циркуляционный насос, без него система работать не будет. Если конечно в доме не деревенский вариант, с трубами на 150 мм с самотеком))
газ что-то дорожает быстрее электричества, у нас по крайней мере. да и подлкючение с обородуванием приближается к 300 тыщам. Оооочень долго оно будет окупаться.
А так висят под окнами компактные радиаторы. И никаких труб по дому. Летом радиторы вообще убираются. Пускай чуть дороже, меня это не беспокоит.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 06 Октября 2013, 13:03:08 »
Да, газ дорожает, у нас в стране все дорого, но суть не в этом.
Зима покажет, хватит тебе электричества или нет.
У вас там зимы нормальные, месяц постоит минус 30 с ветром, все и узнаешь. И если теплоизоляция твоего дома позволит обходиться 6 киловаттами, то это избавит тебя от большой мороки связанной с газом и прочим отоплением.
А так по совдеповским нормативам положено один киловатт на 10 метров квадратных площади.
Современные напольные котлы прекрасно работают без электричества, равно как и систему отопления можно спроектировать с возможностью работы самотеком но без труб большого диаметра.  У меня все работает, хотя насос есть и в основном трудится именно насос. Выход из котла 50-я труба на два метра вверх, потом на два крыла расходится 40 труба и опускается к батареям уже 32 труба.
Я не хвастаюсь, просто пример привожу.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #19 : 06 Октября 2013, 13:31:15 »
Сначало произведи простые расчеты на максимальную мощность, а потом подбери стаб, суммируй все от лампочки в подвале, до насоса в скважине) и прикинь сколько приборов работают постоянно, чтобы посмотреть средний показатель.
« Ответ #20 : 06 Октября 2013, 19:28:24 »
А я уже пришел в к выводу, что мне не надо весь дом стабилизировать, только пару линий, в сумме там, если все включить, 4.5 киловатт.
Радиаторы и водонагреватели прекрасно обойдутся имеющимися 180 В.
« Ответ #21 : 06 Октября 2013, 19:30:06 »
На счет тепла я не беспокоюсь. Прошлой зимой я пробовал держать +25 в доме, при -30 на улице. Все отлично) Сначала включил все радиаторы, в доме через сутки было +28 ;D потом выключил один.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #22 : 06 Октября 2013, 19:43:15 »
У нас раньше тоже просадка была бешенная, особенно летом, когда дачники приезжают. До 120в опускалось. Лампочка еле-еле горела. Потом провода поменяли и трансформатор поставили и норм. А так, в частном порядке надо бытовой трансформатор или стабилизатор. Вроде "ресанту" хвалят. Но если сильно проседает и нагрузки большие то тоже может не выдержать
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +93/-7
« Ответ #23 : 06 Октября 2013, 21:30:10 »
Значи теплоизоляция дома не просто хорошая а отличная. А общая отапливаемая площадь какая?
« Ответ #24 : 07 Октября 2013, 20:19:32 »
Поставил Ресанту АСН5000. Через нее подключено все, кроме радиаторов и водонагревателей. Все работает.
