Автор Тема: Наряжение в сети 180...200В (((  (Прочитано 5184 раз)
« Ответ #25 : 07 Октября 2013, 22:31:55 »
Чуваки! А кто-нибудь юзал Ресантовскую сварку? :)
Рекомендуем почитать по теме Наряжение в сети 180...200В (((
  • Репутация +433/-196
« Ответ #26 : 10 Октября 2013, 15:59:53 »
если ты про полуавтомат, то х...ня :(
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #27 : 10 Октября 2013, 16:22:15 »
электродка норм, многие хвалят, у отца такая на 190, за полуавтомат не слышал.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #28 : 10 Октября 2013, 16:23:04 »
На счет тепла я не беспокоюсь. Прошлой зимой я пробовал держать +25 в доме, при -30 на улице. Все отлично) Сначала включил все радиаторы, в доме через сутки было +28 ;D потом выключил один.
Талис, какие стены, чем потолок утеплял? Сколько квадратов отапливаемой?
« Ответ #29 : 10 Октября 2013, 19:47:38 »
стены оцилиндровка, изнутри пароизоляция, зазор и обшито имитацией бруса. а потолок не помню уже толком чем, да и потолка нету у меня, сама крыша утплена.... ну как обычно там все, зазор, парозизоляция, каменная вата .... и обшито вагонкой. как-т так.
« Ответ #30 : 11 Октября 2013, 10:31:03 »
может и поздно, но вот тут рассмотрен стабилизатор напряжение, на что он способен и т.д. Теория ДВС: Офисное оборудование часть 3 (стабилизатор)
« Ответ #31 : 11 Октября 2013, 11:18:23 »
А чем он хирня? Просто уж крайне вкусная цена для п/а с плавными регулировками. Правда читал что там кое что перетыркнуть и кое что настроить надо для того что-бы нормально регулировалось. Но остальные п/а с плавными регулировками сейчас стоят как-то заоблачно, даже братья близнецы ресант.
Жаль что про п/а не слышал. :(
« Ответ #32 : 11 Октября 2013, 14:40:17 »
Да, в самом офигенном случае в ресанте попутаны крутилки - скорость подачи проволоки и напряжение, но бывает и очень часто что там еще надо проводить кучу настроек. Вот у меня не ресанта, а электроприбор (Ростов-на-Дону), но почти копия, так вот, проблема у него такая, при самом маленьком напряжении, крутилка повернута на минимум до упора, а метал толщиной до 1мм прожигал как бумагу, зато металл толщиной 5мм проваривал как нефиг делать на половине регулировки. Я возил сварочник и на завод, где сказали что пипец микросхеме управления, а схемы такие завод уже не производит, потом возил какомуто кулибину, который тоже нифига ниче не сделал. В итоге нашел человека, который когдато работал на этом заводе и офигенно шарит во всей этой электронике и дома сам собирает точно такиеже приборы, вот он мне и помог. Но помимо этих болячек, мне еще не нравится механизм подачи проволоки, так как там пластик, причем качество этого пластика оставляет желать лучшего, рукав - качество и метраж и т.д. Короче в ресанте все теже болячки что и на моей сварке. Но это я говорю про полуавтомат на 200А. В аппаратах поменьше, там другие проблемы, причем в интернете очень мало об этом описано. Кстати, чел который мне отремонтировал мою сварку, собирает такие инверторы на продажу, естественно без недостатков выше, летом он мне озвучивал цену в 9т.р.
Впринципе, если есть кому этот аппарат настроить и отрегулировать, то для не частого использования, для домашних целей (машину свою поварить) то за такие деньги ничего другого не возьмешь, только трансформаторные полуавтоматы.
« Ответ #33 : 11 Октября 2013, 15:24:27 »
Ну про настройку и крутилки я читал, на мой взгляд это исправимо. 9 тысяч... у нас ресанта около 12ти. :( Мне то нужно только для машины, по сути на один раз. Соответственно не хочу тратить бабло лишнее.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #34 : 11 Октября 2013, 18:23:51 »
Возьми немного БУ
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #35 : 11 Октября 2013, 20:29:19 »
Возьми немного БУ
б/у мне брать стрёмно, так как х.з. в каком он будет состоянии, так как я не сварщик, то определить сходу состояние аппарата не смогу.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #36 : 11 Октября 2013, 22:49:54 »
Тебе для себя и на один раз. Попробуешь на разных режимах варила по разному, скорость подачи регулировалась. Тебе больше не надо. Главное чтоб тонкий метал не жгла
« Ответ #37 : 14 Октября 2013, 08:46:48 »
+мульён
