Автор Тема: Заливает свечи  (Прочитано 6875 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #25 : 07 Октября 2013, 10:41:25 »
я просто думаю что и не переливает))
у меня датчики как на 2 фото , ну вот седне гофру и датчик дросселя куплю поставлю и посмотрим, а еще ребят у меня сцепление не работает воздух выпускал не помогло
  • E30 m20b20 jetronik 87
Рекомендуем почитать по теме Заливает свечи
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #26 : 07 Октября 2013, 11:06:39 »
там нужно рабочий цилиндр прокачивать в снятом положении золотником вверх и самотеком.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #27 : 07 Октября 2013, 11:11:58 »
по датчикам тот что с 2мя контактами это на мозги разъём на датчика синий или желтый но может быть и зелёный гайка (сами грани низкие как и на том который с одним контактом) а на 2м фото там датчик 12 который у тебя на мозг выглядит не правильно. он на фото похож на датчик доп форсунки холодного пуска, у тебя ее не должно быть отсутствует с сентября 84 года
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #28 : 07 Октября 2013, 11:18:33 »
как на первом фото, под номером 13 это датчик на мозги.
Куплю кузов купе!
« Ответ #29 : 07 Октября 2013, 11:38:05 »
рабочий цилиндр под капотом или на каробке
  • Репутация +13/-14
« Ответ #30 : 07 Октября 2013, 11:50:51 »
на коробке. в салоне 2й это главный цилиндр.
Куплю кузов купе!
« Ответ #31 : 07 Октября 2013, 16:59:21 »
все ребята завел!!! Поменял датчик дросселя и свечи , всем огромное спасибо ! Теперь только осталось узнать где рабочий цилиндр ?
  • Репутация +13/-14
« Ответ #32 : 07 Октября 2013, 17:58:23 »
на коробке с левой стороны
Куплю кузов купе!
« Ответ #33 : 07 Октября 2013, 18:16:15 »
ааа все понял спасибо, все всем огромное спасибо !!!!!!
« Ответ #34 : 08 Октября 2013, 19:14:51 »
вообщем такая проблема у меня , снял рабочий цилиндр а у меня выпал фтулка какая то и на ней резьба хреновая уже , как я понял одним концом она упираеться в рабочий цилиндр а другим куда то в коробку закручиваться должна?
  • Репутация +13/-14
« Ответ #35 : 08 Октября 2013, 19:43:38 »
может у тебя выпал шток цилиндра который толкает вилку? тогда у тебя порват пыльник. но там нет резьбы, может до тебя кто то засунул болт за место потока..
Куплю кузов купе!
« Ответ #36 : 08 Октября 2013, 19:56:33 »
да этот шток выпал который вилку талкает
  • Репутация +13/-14
« Ответ #37 : 08 Октября 2013, 20:02:28 »
больше там ничего нет вроде ещё и с резьбой.
Куплю кузов купе!
« Ответ #38 : 08 Октября 2013, 20:06:49 »
что делать то зас даже если и что то делать коробку снимать надо?
« Ответ #39 : 08 Октября 2013, 20:09:48 »
да и еще вся коробка в тормозухе
  • Репутация +13/-14
« Ответ #40 : 08 Октября 2013, 20:13:23 »
если это что то засунутое туда кем то до тебя но не заводом, то думаю просто не ставь ее и все. поставь ремкомплект на цилиндр и все собери назад только пролей цилиндр в снятом состоянии.
Куплю кузов купе!
« Ответ #41 : 08 Октября 2013, 20:29:51 »
ок завтра куплю рем комплект
  • Репутация +13/-14
« Ответ #42 : 08 Октября 2013, 20:46:35 »
в салоне посмотри ещё главный цилиндр не течёт прям к педали сцепления крепится штоком.
Куплю кузов купе!
« Ответ #43 : 09 Октября 2013, 21:51:56 »
все сделал сцепление , слушай в чем может быть проблема обороты скачать от 1 до 2 и когда начинаешь ехать она так же дергаеться какие и обороты, в чем причины?
  • Репутация +13/-14
« Ответ #44 : 09 Октября 2013, 22:21:41 »
у тебя точно джетроник, а не мотроник? вообще попробуй холостой ход уменьшить винтом холостого хода если слишком много воздуха такие скачки могут быть но без нажатой педали газа. коммутатор тоже может дать похожие симптомы но в меньшем масштабе. но именно на ходу не зависимо от нажатия педали газа такие симптомы встречал только на мотронике пока не прогреется полностью, так и не выяснил в чем была причина. проблема прошла сама собой.
Куплю кузов купе!
« Ответ #45 : 10 Октября 2013, 11:09:27 »
мне сказали что может воздух сосать так как я дросель снимал , попробую фильтр зажать и если не чего не измениться то значки где то воздух сосет
  • Репутация +13/-14
« Ответ #46 : 10 Октября 2013, 12:17:28 »
может и воздух подсасывать но если все прикрутил нормально то не до 2000 будет скакать. просто колбасить будет мотор. на м10 у меня холостой так скакал именно из-за сильно выкрученного винта холостого хода. тот который на впускном коллекторе с обратной стороны от дроссельной заслонке. но на м20 ещё и н-образный клапан тоже часто навернут. тогда винтом хх ничего не получится сделать.
Куплю кузов купе!
« Ответ #47 : 10 Октября 2013, 19:18:13 »
ну короче воздух она не сосет но когда прогрееться обороты в норме , сегодня опять сцепление полетело короче там был сильно большой шток был его даже загнуло и опять пыльник разорвало
  • Репутация +13/-14
« Ответ #48 : 10 Октября 2013, 20:21:25 »
прикрути холостой ход. если на прогретой нормально. много воздуха на холостых. насчёт штока странно можешь фотки штока и цилиндра в месте где вставляется выложить?
Куплю кузов купе!
« Ответ #49 : 10 Октября 2013, 21:37:57 »
