Автор Тема: Горит уже 3я сигнализация  (Прочитано 7579 раз)
« Ответ #25 : 27 Ноября 2007, 15:18:25 »
А какое напряжение в сети на оборотах?
Рекомендуем почитать по теме Горит уже 3я сигнализация
mishka
« Ответ #26 : 27 Ноября 2007, 15:20:13 »
Не точно ничего нет. Мне тут дали в другом месте совет впаять диоды еще на концевики т.к. у концевиков нет общей точки. Я просто слабо понимаю причем тут это и чем меня спасут диоды.
mishka
« Ответ #27 : 27 Ноября 2007, 15:20:57 »
13.7 и на хх и когда газу даешь
« Ответ #28 : 27 Ноября 2007, 15:33:14 »
А массу от сигналки на кузов закрепил? Может пробросить ее до минуса аккумулятора? Может у тебя масса в машине плохая и ты получаешь разницу на кузове и на минусе? Как вариант.
mishka
« Ответ #29 : 27 Ноября 2007, 15:36:34 »
Да масса на кузове. Вот другой спец который устанавливает сигналки тоже самое посоветовал провод массы от сигналки кинуть на минус аккума впоять в провода концевиков диоды и для начала вытащить лампочки из плафонов
Tiggra
« Ответ #30 : 27 Ноября 2007, 15:45:23 »
есть общая точка
но, думаю, лишним не будетсделать так:
- после общей точки концевиков вставить диод
- сигналку подключить в точку перед диодом.
короче примерно как тут
mishka
« Ответ #31 : 27 Ноября 2007, 16:41:20 »
И где же у них общая точка? я например в схеме не нашел. В книге знание сть схема можешь посмотреть.
Tiggra
« Ответ #32 : 27 Ноября 2007, 17:24:36 »
да неужели?? ;)
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Byb3ZvZGthL3NrMi5KUEc=
№ 19,20,25,26 - куда сходятся?
mishka
« Ответ #33 : 27 Ноября 2007, 17:41:40 »
да неужели?? ;)
Так тогда такой вопрос куда врезать диод если смотреть по этой схеме по диоду отдельно на концевики задних и передних дверей или кудато еще? два диода то будет понадежнее чем один общий? Да и если смотреть по схеме то как концевики связаны с приборной панелью и системой диагностики где электро зеркала. Возможно быть такое что если что из этого замыкает то и транзистор в сиге на концевики горит?
mishka
« Ответ #34 : 27 Ноября 2007, 17:43:06 »
Да и если судить по схеме все таки общей точки нет постоянно цепь расходится в разных местах посмотри повнимательнее.
Tiggra
« Ответ #35 : 27 Ноября 2007, 17:57:31 »
я начинаю утомляться....
как ее нет, когда они все связаны?
общая точка - это не значит что все концевики сходятся в ОДНОМ месте, электрически они все связаны воедино.
диод надо вставить в каждый провод (серо-фиолетовый), который подходит к фонарику.
провод сигналки подключить в точку между диодом и концевиками.
mishka
« Ответ #36 : 27 Ноября 2007, 18:05:27 »
Я это и имел ввиду. А по поводу как концевики связаны с приборкой и остальным? это как то межет влиять на сигналку? у меня если двери закрыты то стекло подьемники не и зеркала не работают при выключеном зажигании, а если дверь открыть и саллоный свет включается то работают и зеркала и подьемники так же при выключеном зажигании
Tiggra
« Ответ #37 : 27 Ноября 2007, 18:24:21 »
у как всё запущено...
так быть не должно
надо искать косяк или коротыш.
концевики кроме как на плафоны никуда не завязаны.
хотя есть общий предохранитель №21.
может проблема в самих плафонах (мало вероятно).
вобщем надо проследить всю цепь от предохранителя №21
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2007, 18:32:48 от Tiggra
Tiggra
« Ответ #38 : 27 Ноября 2007, 18:36:20 »
еще через него питается лампочка багажника - стоит проверить ету цепь в первую очередь
mishka
« Ответ #39 : 27 Ноября 2007, 21:04:40 »
Почему же так не должно быть очень удобно дверь открыл и все работает темболее на схема нарисовано что концевики завязаны на эту хрень
romikvet
« Ответ #40 : 28 Ноября 2007, 00:13:59 »
mishka писал :
Чего то я не понял как это на концивеке при закрытой двери может быть питание? Куда и какой диод врезать? даже если что то с питанием не так хотя я в этом сомниваюсь. от концевиков идут провода к реле а от реле уже к сигналке.
А вот проследи путь по схеме - куда +12 вольт подходит ? От предохранителя к лапочке , через лампочку на концевик и при открытой двери - на массу авто . если все двери закрыты - напряжение проходит через лампочку(через две) и пока не замкнут концевик - на нём 12 вольт .концевики завязаны в одной точке и напряжение там есть . на проводе , который у тебя идёт от концевика к сигналке (тот провод , что провёл установщик ) напряжения быть не должно - прозвони контролькой при закрытых дверях . только проверяй при отключенном проводе от самой сигналки . их там 4 , если на брелке показывает какая дверь открыта . каждый нужно прозвонить
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2007, 00:31:09 от romikvet
romikvet
« Ответ #41 : 28 Ноября 2007, 00:27:08 »
так быть не должно
+100  !!!! Не должно так быть! по крайней мере с завода такого нет .На концевики завязаны ТОЛЬКО плафоны . всё !
falc
« Ответ #42 : 28 Ноября 2007, 09:22:23 »
Ты подумай вот над чем: сгорела у тебя сигналка, ты к дяде приносишь новую. Дядя (я в этом не сомневаюсь) не заново же все ставил. Тупо основные блоки просто поменял и все. То есть реле если были и активаторы и проводку он не трогал. А то что он кучу лет занимаеться установкой не показатель. Все мы люди можем совершать ошибки. вообщем бери мультиметр и вклинивай его в схему(меряй ток.) чтоб сжечь транзистор ток нужен приличный. смотри на каком участке ток будет самый большой.
Tiggra
« Ответ #43 : 28 Ноября 2007, 10:20:39 »
ткни пальцем - не вижу что то...
mishka
« Ответ #44 : 28 Ноября 2007, 11:32:51 »
Ну ты посмотри по схеме выше плафонов идут какбы три провода один по середине другой уходит в право третий в лево на приборку.
Зря ты так думаешь третий раз мы сигналку заново ставили плюс из другого места брали и массу тоже меняли и приемник и датчик удара.
И что при включеном зажигании и при открытой двери ни у кого не работают стекло подьемники?
Tiggra
« Ответ #45 : 28 Ноября 2007, 11:46:00 »
rofl
ну знаешь ли...
вот у тебя дома есть (наверно) холодильник, включен в розетку (приборка и прочее)
а в коридоре есть лампочка и выключатель (плафон и концевик)
вобщем то, эти 2 устройства подключены на один автомат (предохранитель №21).
и что... когда ты включаешь свет в коридоре - холодильник начинает работать как то нетак?
falc
« Ответ #46 : 28 Ноября 2007, 11:47:09 »
итог. Туда с руками уже кто то лазил и внес изменения в схему.
mishka
« Ответ #47 : 28 Ноября 2007, 11:52:19 »
Не верю я что кто то внес изменения.Когда дверь открываю загорается освещение в салоне и подсвечиваются кнопки стекло подьемниклов. Стекло подьемники штатные. Что у всех не так что ли? вы бы попробывали для начала.
falc
« Ответ #48 : 28 Ноября 2007, 11:59:43 »
Это невправильно
mishka
« Ответ #49 : 28 Ноября 2007, 12:09:18 »
Почему
