Автор Тема: Вопрос про ременной турбо компрессор  (Прочитано 14023 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 08 Октября 2013, 17:18:31 »
Вообщем имею вазовский кит компрессора(Питерский, не помню название)..дует 0.5-0.7..куллер под жигу и пайпы,форсы от альфика 156 вроде и рег давления  с 405/407 мотора волга
Думаю все это дело приложить на м50/52/54
Встало несколько вопросов
1- от чего брать шкиф на колено?
2-смогу ли я это все на строить на родной проводке и эбу?
3-как все это чудо будет контактировать с ваносами?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 18:07:11 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про ременной турбо компрессор
  • Локация: н.новгород
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 13:00:47 »
привет, и не думаяй связываться с этим УГ!!! это я те говорю кто ставил. после первого выезда крыльчатка стерлась об корпус, в итоге я отправлял его в ремонт 2 раза, а после продал:-)
  • е30 вп купе
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #2 : 11 Октября 2013, 15:06:57 »
1) Шкиф гура, или кастом
2) Проводка тут причем?, эбу - нет
3) нормально...
4) Шляпа все это, лучше за эти деньги собрать строкер м20,м50
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодарский край, Армавир
« Ответ #3 : 11 Октября 2013, 18:06:14 »
Это не ременной турбокомпрессор, это центробежный нагнетатель. С нагнетателями так же как и с турбонаддувом. Нельзя поставить абсолютно любую турбину на любой двигатель. Для того чтобы понять подходит нагнетатель к двигателю или нет надо считать. Не обходимы данные: 1) объем двигателя, 2)максимальные обороты двигателя, 3)планируемый буст, 4)количество воздуха прокачиваемое нагнетателем за один оборот, 3)максимальные обороты нагнетателя.
Нажимая на газ помните ваш ангел хранитель не всегда может успеть за вами. У него ведь нет BMW.
  • Локация: санкт-петербург
« Ответ #4 : 12 Октября 2013, 10:38:35 »
выкинь или продай это гуано )
Если хочешь ставить компрессор -то либо Итон, либо sc14 toyota
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 12 Октября 2013, 11:44:48 »
  Наткнулся я в конторе на объяву....установка+подключение...хотят дорого(настройка 14р)
Мастер утверждает что чипуетродной  эбу под компрессор и перехода на альтернативный эбу не нужно...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 11:50:21 от yellow
  • Репутация +79/-27
« Ответ #6 : 12 Октября 2013, 12:17:44 »
3) нормально...
Посмотрел бы как ты строкер за 5р себе приобретеш
  • Репутация +79/-27
« Ответ #7 : 12 Октября 2013, 12:27:32 »
Итон дорогой и громосткий! Под него нужно перебраться шпг...
Про сц я еще не мониторил,спасибо
Почему гуано? Потому что с таза? И потому что не бренд?
У меня за 1.5 года на 8ми кл тазовском моторе Нихера с ним не случилось...дую в сток 0,5...на январе 5.1.1 онлайн
У товарища Рено логан ходит с таким же компрессором,но он каждые 20000км меняет подшипник(гоняет в клубном ралли) на мой вопрос почему так часто он сказал что в логане мало места и он стоит немного с искривлением (с него то я и начал задумываться о компрессорах)
У соседа по даче дэу некисия с таким же компрессором,но он мотор привез походу
И все дуют в сток... И прирост(строго по ощущениям) в разы поменялся...тяга у мотора появилась с хх до отсечки
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 12:30:00 от yellow
« Ответ #8 : 12 Октября 2013, 13:09:49 »
У товарища Рено логан ходит с таким же компрессором,но он каждые 20000км меняет подшипник....
ЭТО ты считаешь НОРМАЛЬНО?!!!
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #9 : 12 Октября 2013, 18:04:04 »
думаю можно взять длинный ремень и не менять шкив. Был у меня такой компрессор, прост в обслуживании, подшипники меняются на раз-два
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
  • Репутация +79/-27
« Ответ #10 : 12 Октября 2013, 18:17:25 »
На каком моторе использовал?
  • Репутация +13/-4
« Ответ #11 : 12 Октября 2013, 22:55:47 »
Дружище, почитай побольше про двигатели, про системы впрыска.... Сразу отпадет желание иметь дело с этой погремушкой.
Нормальный компрессор или турбина, меньше 30к не получится, никак. А за эти деньги лучше перебрать двиг и спать спокойно =)
Смысл дуть в полуживую железку??
Можно установить на впуск с стандартным ДМРВ и эбу. Но потребуется коррекция смеси, посредством широкополосной лямды (200$) и подкручивание дмрв. Углы зажигания подрулить на джетроне можно, на мотроне 1,3 сложней. (100$)  И то, это конструкция будет работать мягко сказать хреновастенько...
Прихода на м20,м50 не поймаешь... Разве что для м10 1,8 сгодится... И то для фана =)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 22:58:44 от Tkhagapsu
  • Репутация +79/-27
« Ответ #12 : 13 Октября 2013, 01:09:08 »
Тоесть ты хочешь сказать что 0.7 бара мало для мотора в 2.5 литра?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 01:40:14 от yellow
  • Репутация +79/-27
« Ответ #13 : 13 Октября 2013, 01:35:35 »
Прост идея такова  просто приподнять рабочий режим,без энтузиазма
В дешевизне конструкции вижу только плюс...ремонт если что,все дела
Еще вижу плюс в размерах конструкции
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 01:46:07 от yellow
  • Репутация +2/-1
« Ответ #14 : 13 Октября 2013, 09:27:21 »
0,7 бара будет на моторе 1,5-1,8 при максимальных оборотах компрессора. На 2,5 литрах если выйдет на 0,3-0,4 бара скорость вращения компрессора будет максимальна. И подшипники в нем станут расходным материалом.
  • Репутация +13/-4
« Ответ #15 : 13 Октября 2013, 21:06:33 »
Все правильно, давление он создает 0,434 (пример), что приравнивают к 0,5. Это все в пике. А расход воздуха твоего м20,м50 на высоких равен или больше, того что этот свисток дует
  • Репутация +11/-3
« Ответ #16 : 13 Октября 2013, 21:26:09 »
на корейском, G4EC )) В пике РК23е дул 0,75. Но кстати 2,5 надуть будет сложнее я думаю, воздуха то больше надо, соответственно и дуть он будет меньше
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 21:28:18 от TiaMax
  • Репутация +79/-27
« Ответ #17 : 13 Октября 2013, 22:39:33 »
Тоесть примерно он подымет чуть низ и все?
  • Репутация +13/-4
« Ответ #18 : 14 Октября 2013, 00:37:41 »
Холодный впуск сделает больше полезного, чем этот свисток))
  • Репутация +13/-4
« Ответ #19 : 14 Октября 2013, 00:42:09 »
А вообще лучше установи, встань на грабли, отпиши на форуме. Буду следить за темой =) эксперимент, для fun-a)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #20 : 14 Октября 2013, 04:32:42 »
Какой объем у мотора?
  • Репутация +11/-3
« Ответ #21 : 14 Октября 2013, 09:33:18 »
объем 1.5))Соответственно для 2.5 версия рк23е будет дуть 0,45 ближе к отсечке, минус потери на кулер, ну и конечно надо учитывать диаметр шкива коленвала, или от чего он там крутиться будет)Где-то с 2500 об будет начинаться приход. В общем сомнительно как-то, хотя с другой стороны серьезная настройка не потребуется и прирост мощности линейный.
В общем если заморачиваться с компрессором по-моему лучшее-это тоетовский sc14, а еще лучше сразу турбо))
Ну или как уже говорили строкер (хотя атмосферный мотор не совсем правильно сравнивать с наддувным).
  • Репутация +2/-1
« Ответ #22 : 14 Октября 2013, 15:54:58 »
Что бы прервать спор сколько будет дуть компрессор на моторе в 2,5 литра проведем примерный расчет по данным которые есть.
Данные:
1) Мотор 1,5 литра
2) Максимальные обороты двигателя 6500
3) Максимальное давление компрессора на моторе в 1,5 литра - 0,75 бара на максимальных оборотах компрессора.
Расход воздуха мотором в 1,5 литра при 6500 об/мин будет равен 4143,75 литра в минуту.
Общий расход двигателя при давлении в 0,75 бара будет равен 7251,6 литра в минуту. Примем общий расход воздуха за максимальный объем воздуха который может прокачать компрессор на своих максимальных оборотах.
Теперь считаем расход воздуха у двигателя с объёмом в 2,5 литра и максимальными оборотами 6500 в атмосферном варианте. Он будет равен 6906,25 литров в минуту.
Теперь самое интересное, считаем какое будет создавать давление компрессор на моторе в 2,5 литра при максимальных оборотах. Получаем давление в 0,05 бара.
Пы.Сы. Формулы для расчета брались из книги Корки Белла про турбо наддув.
  • Репутация +13/-4
« Ответ #23 : 14 Октября 2013, 19:19:51 »
Компрессор в огне)))
  • Репутация +11/-3
« Ответ #24 : 15 Октября 2013, 09:07:13 »
Данные:
1) Мотор 1,5 литра
Интересные подсчеты)Да, действительно тогда на 2.5 нет смысла его ставить))
Тогда турбо или компрессор типа рутс))А компрессор можно продать на форуме производителя))
Интересно было бы глянуть график с той бмв с этим компрессором, что там получилось то в итоге))
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 09:11:02 от TiaMax
