Автор Тема: [Тамбов] что то непонятное  (Прочитано 2140 раз)
« : 11 Октября 2013, 21:28:06 »
1.при нажатии на педаль тормоза,раздался какой то глухой звук,загорелось давление масла,машина стала терять обороты и в итоге заглохла.
2.на скорости при резком нажатии на педаль газа машина теряет скорость и обороты.
выручаете друзья,что это может быть?
  • BMW E30, 325, sedan, 1986
Рекомендуем почитать по теме [Тамбов] что то непонятное
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 21:44:57 »
Что показал осмотр подкапотного пространства?
« Ответ #2 : 11 Октября 2013, 21:54:14 »
да внешне никаких изменений,а куда то что то лезть делать я боюсь...вот поэтому и решил зайти сюда посоветоваться...
по поводу тормозов подозрение на ваккум.
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #3 : 11 Октября 2013, 22:00:49 »
может мембрана на вакууме... похоже что когда порвало обороты ХХ упали до критических на которых загорелась контрольная лампа давления масла,а дальше мотор глохнет...
  • BMW E30 325iX *86 ... не дёшево,но сердито...м20в25 -> turbo
« Ответ #4 : 11 Октября 2013, 22:07:43 »
ваккум у меня шипел,а при нажатии на педаль тормоза переставал шипеть...
а по 2 вопросу можете что нибудь подсказать?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 11 Октября 2013, 22:24:00 »
если ты боишся что-то там делать, какой смысл гаданий?
поезжай на сервис. внимательно смотри, что будут делать, задавай вопросы, запоминай, еще лучше делай фотки и тут потом расскажеш.
это намного полезнее для форума, да и для тебя тоже.
« Ответ #6 : 11 Октября 2013, 22:26:51 »
я не боюсь делать,просто нужно хотя бы знать куда лезть...
мне кажется что при резком нажатии на газ ей не хватает топлива...
« Ответ #7 : 11 Октября 2013, 22:40:10 »
При нажатии на тормоз одна из камер вакуумника перестаёт сосать вакуум и забирает воздух из атмосферы. Соответственно если при нажатии стабилизируется, а без нажатия вакуумник шипит, то в этой камере дырка и двигатель постоянно подсасывает через неё воздух.
« Ответ #8 : 11 Октября 2013, 22:44:26 »
т.е. причиной всех моих данных бед является ваккум? я правильно тебя понял?
« Ответ #9 : 11 Октября 2013, 22:46:59 »
Не факт что во всех, но в части точно.
« Ответ #10 : 11 Октября 2013, 22:55:18 »
хорошо,спасибо!завтра покупаю новый ваккум...
« Ответ #11 : 11 Октября 2013, 23:03:39 »
после отпишусь помогло или нет...
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #12 : 11 Октября 2013, 23:19:04 »
не горячись! сначала попробуй заглушить трубку, идущую от коллектора на вакуумник, и попробуй прокатиться (только не въе... не въедь ни в кого). если проблема исчезнет, то вакуум. если нет - копай дальше.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #13 : 11 Октября 2013, 23:37:11 »
я заглуглушил какую то трубку от ваккума (что бы доехать до дома) тормоза были тугие,плохие но они были...
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #14 : 11 Октября 2013, 23:40:33 »
"не хватает топлива" или переизбыток воздуха в принципе одинаково,отсюда при быстром открытии дросселя переобеднение по смеси...
