Автор Тема: после свапа нет искры  (Прочитано 11981 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 15 Октября 2013, 14:38:12 »
Всем привет:)
Быля м10, стал м50
При запуске стартер крутит, контрольные лампочки горят, напрямую бензонасос качает (при замыкании реле).
Не качает насос, и нет искры-как бытьь???
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме после свапа нет искры
  • Локация: Москва.Зеленоград
« Ответ #1 : 17 Октября 2013, 20:54:34 »
Проблема один в один,свапнул мотор м50б25 недавно,хотел завести, стартер крутит,нету импульса на котушки и на форсунки и не качает насос.Проверь если подключил всё верно.то тут тока 2 варианта.ДПКВ или машина с которой были сняты мозги была оборудованна иммобилайзером.у меня второй вариант.
  • e30coupe m40====>м50б25====>в процессе 1uzfe vvti
  • Репутация +16/-1
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 09:27:52 »
И как бороться с иммобилайзером?
« Ответ #3 : 18 Октября 2013, 11:49:35 »
перепрошивка мозга
  • Репутация +16/-1
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 11:51:53 »
перепрошивка мозга
и почём сейчас перешивка мозга?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #5 : 18 Октября 2013, 14:44:29 »
перепрошивка мозга
Вскрытие показало-пациент умер от вскрытия
мозг с 92 по 94 год выпускался
Следовательно-иммоб стоит:(
« Ответ #6 : 18 Октября 2013, 23:42:55 »
Если честно то не знаю, я сам слесарю в автосервисе и мне знакомый "Гений" сказал отошьет иммобилайзер за 5 т.р.Имей ввиду что это как бы московские цены. в области если найдешь людей это может стоить и подешевле.
« Ответ #7 : 19 Октября 2013, 00:17:47 »
иммоб с 95 года стоит...
« Ответ #8 : 19 Октября 2013, 00:19:05 »
притом, если бы иммоб блокировал запуск, то насос бы всё равно качал бы... а знакомый у вас шустрый чувак... отшивает иммобы, там где их нету...
« Ответ #9 : 19 Октября 2013, 00:21:51 »
Всем привет:)
Быля м10, стал м50
правильно мотор пдключить
« Ответ #10 : 19 Октября 2013, 00:33:59 »
я не говарил что у меня мотор с тачки 92-94г. Знакомый парень что надо,он  сперва посматрел всё ,прозванил и почитал: 66 ошибка, платить буду за результат.а парню я сказал всё верно:"Проверь проводку,если всё подключенно верно то тут тока 2 варианта.ДПКВ или машина с которой были сняты мозги была оборудованна иммобом ".читай тему внимательней
« Последнее редактирование: 19 Октября 2013, 01:20:03 от Russian
  • Репутация +16/-1
« Ответ #11 : 19 Октября 2013, 00:50:20 »
Слушай, в Кировград я не поеду-подскажи где искать косяк(
Вариант ответа что в проводке не вариант вообще ни как-ты сам знаешь я уже давно пытаюсь свап закончить:(
Нормальных сервисов -нет.
Все или чинят только иномарки с тазиками, или дерут баснословные деньги , что выходит дороже самой тачки (Установить антенку и делать ключь-заломили 40тысяч о0)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #12 : 19 Октября 2013, 01:04:07 »
VIN   WBACB11060FC00289
Make (brand)   BMW
Car line   3er
Model   320i
Body name   E36/4
Model year   undefined value
Body's period of produce   1990-2000
Model's period of produce   1990-1995
Vehicle type   passenger car, utility vehicle
Body type   limousine
Sequential number   C00289
Данные которые были написаны на самом мозге
« Ответ #13 : 19 Октября 2013, 01:22:21 »
Почитай мозги на наличае ошибок, от этого от талкивайся
  • Репутация +16/-1
« Ответ #14 : 19 Октября 2013, 01:22:54 »
как это сделать?:(
« Ответ #15 : 19 Октября 2013, 01:24:59 »
Либо в автосервис на тросу , либо найти человек каторый приедет на выезд
  • Репутация +16/-1
« Ответ #16 : 19 Октября 2013, 01:26:03 »
мозг должен через колодку показать ошибки, или может напрямую, через шлейф?
« Ответ #17 : 19 Октября 2013, 01:28:05 »
проверь ДПКВ,прозвани провода от датчика прям до мозгов если датчик и провода целы, соответственно сигнал с мозгов не поступает.
« Ответ #18 : 19 Октября 2013, 01:28:42 »
да через колодку.
« Ответ #19 : 19 Октября 2013, 01:31:00 »
ДПКВ на сопротивление нет смысла прозванивать, его работоспособность  можно установить тока через осциллограф.
« Ответ #20 : 19 Октября 2013, 01:31:38 »
Make (brand)   BMW
Car line   3er
Model   320i
Body name   E36/4
Body type   limousine
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/19910100/M/L
01.1991 седан 320-я м50... какой нахер иммоб...
« Ответ #21 : 19 Октября 2013, 01:36:34 »
вариант что в проводке очень сильный.. клапан ХХ работает?, что висит на форсунках/катушках ? реле дме клацает... ты перед тем как мне рассказывать как мне тему читать, скажи нормально симптомы... и говорю, по номеру кузова, что ты дал - иммоба нету и точка.
другие мозги подкидывал в конце концов ?... чтобы полностью исключить проводку ?
« Ответ #22 : 19 Октября 2013, 01:38:03 »
да и не надо ко мне ехать.. если захочу - заведу удаленно твой мотор...
  • Репутация +16/-1
« Ответ #23 : 19 Октября 2013, 01:40:30 »
Помоги дядя  Джокер:(
  • Репутация +16/-1
« Ответ #24 : 19 Октября 2013, 01:50:55 »
хх-молчит, точнее не прислушивался
НА форсунках-штатная проводка из коробочки
НА катушках-6 проводов которые формованны под удобную прокладку пути
ДМЕ-которое главное? молчит, 5контактное
Мозги от 34 не подходят-не встают по зубчикам о0
Горят лампочки на приборке-Ручник, масло, аккум, и воскрицательный знак
Ещё заметил странность-когда включаю фары, юлижний-идёт какой то скрежет от фар, и тахометр начинает лихорадить
Напиши пожалуйста какая инфрмация нужна?
