Автор Тема: Машина дергается, не едет  (Прочитано 3101 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: UA
« : 19 Ноября 2013, 18:30:32 »
В общем появилась вот такая проблема:
Едеш, едеш потом не стого не с сего машина может взять и заглохнуть, потом завожу на холостых работает нормально но когда даю газа, либо начинаю ехать она начинает дергаться и не тянет, если газу давать по чучуть то с дерганьями до дома доезжаю а если в полик то сразу глохнет. Бывает иногда может стрельнуть в воздухан(но не часто), когда на холостых пытаешся газонуть. При всем при этом она быстро сжирает весь бензин.
Потом может всё это пройти так как и началось не стого не сего. Либо стоит на холостых даешь газу обороты набирает до 3тыс и всё, так погазуешь идет куча белого дыма из глушителя потом дым идти перестает и машина начинает нормально ехать. Бывает и нагазовка не помогает. Постаит пару дней и снова работает.
Фильтра менял, форсунки чистил, сетку в баке чистил.
Что это может быть ?
  • e30, 1989, m20b27, 2.7л,
Рекомендуем почитать по теме Машина дергается, не едет
  • Калининград Всё моргает и дергается
    В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигате...
  • NVRSK Машина времени.
    Сижу я такой дома за компом  , вечерок , друг скидывает мне ссылку на форум ... Продается там з...
  • Москва в питер едет кто?
    Надо посылочку отвезти....
  • Sochi Не Едет моя е30
    Досталась мне машина случайно, езжу на ней второй день, есть современный гражданский автомобиль но в...
  • Репутация +20/-8
  • Локация: М.О. г. Реутов; Москва, м. Каширская
« Ответ #1 : 19 Ноября 2013, 18:37:06 »
Была подобная ситуация, только при нажатии на газ она не глохла, а более-менее ехала, так и ехал до дома в режиме "тапка в пол". Решил проблему заменой бензонасоса.
  • BMW E30, 318, М40, Седан, 1988
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 19 Ноября 2013, 19:50:14 »
из текста не понятно что стоит на машине - карб или инжектор. к тому же ты сам сказал - "она быстро сжирает весь бензин". исходя из этого бензонасос вторичен, есть другая причина. но опять же, что стоит карб или инжектор?
  • BMW 318,седан
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 19 Ноября 2013, 20:28:39 »
в подписи у него-скорее всего инж, мотрон
да и из текста
....форсунки чистил
  • Репутация +0/-1
  • Локация: UA
« Ответ #4 : 20 Ноября 2013, 01:01:09 »
Стоит инжектор.
Да как только начинаются эти дерганья весь бензин уходит в неизвестность за секунды...
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #5 : 20 Ноября 2013, 08:30:50 »
Была такая бабуйня на м10, решили заменой бензонасоса и рдт. Причем рдт держал в лучшем случае 2 бара вместо 3, а остальное, как и полагается, сливал в обратку. Ты посмотри, у тебя там луж нет под машиной когда ездишь? Вдруг она у тебя дырявая..
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
  • Репутация +0/-1
  • Локация: UA
« Ответ #6 : 20 Ноября 2013, 19:33:04 »
Луж нету, как только начинаются эти дерганья бензин за секунды уходит в неизвестность...
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 16 Декабря 2013, 19:38:06 »
Не решил проблему?
  • 325i MT 1987, Corolla 2008 MT
