Автор Тема: как снять поддон m50?  (Прочитано 14977 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« : 09 Декабря 2013, 15:35:23 »
всем привет! вчера разбил поддон. как его можно снять при отсуствии ямы?
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме как снять поддон m50?
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 09 Декабря 2013, 15:40:50 »
руками и инструментом
« Ответ #2 : 09 Декабря 2013, 15:52:54 »
ой извини, не знал. думал ногами и ложкой
« Ответ #3 : 09 Декабря 2013, 16:14:42 »
Откручиваешь крепежные болты, вывешиваешь двигатель, при необходимости - откручиваешь приемную трубу с сеточкой от маслонасоса (под ней прокладка, старая при снятии может разрушиться). В чем конкретно вопрос?
« Ответ #4 : 09 Декабря 2013, 17:11:17 »
короче надо открутить подушки, приподнять мотор можно упершись домкратом  в кпп? не охота двигло вытаскивать
« Ответ #5 : 09 Декабря 2013, 17:55:36 »
Мне упирались не в КПП, а в эдакий выступ около поддона спереди.
« Ответ #6 : 11 Декабря 2013, 09:35:15 »
мне надо будет снимать мотор з обоих подушек? поддон уже заказал, что ещё попутно нужно чтобы не бегать  по магазинам? прокладка поддона металлическая, можно её повторно ставить?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 11 Декабря 2013, 11:29:37 »
Вот это геморой снимать поддон без ямы.
но предположу как это можно сделать
1. поставить машину на проставки
2. как нибудь попытатся вывесить мотор, хз чем может домкратом может еще чем.
3. снять передние колеса
4. открутить обе подушки двигателя от балки
5. снять балку
6. открутить и поменять поддон.
Как мне кажется это самый простой способ.
« Ответ #8 : 11 Декабря 2013, 11:35:15 »
По логике у М50 поддон конструктивно подобный тому что на М40, тогда его конечно можно снять и так, хоть и с гемором. Просто открутить нижний, снять маслозаборник, открутить болты и попробовать вытянуть вперёд. Правда возможно будет мешаться кузов, тогда реально придётся снимать балку.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2013, 12:00:15 »
лучше сразу снять балку а не ломать себе руки чтоб открутить некоторые болты.
« Ответ #10 : 11 Декабря 2013, 12:11:35 »
5. снять балку
Тут пропущено несколько пунктов.. :)
* высверлить обломки болтов
* на следующий день...
* распрямить лонжероны гидравлической распоркой
« Ответ #11 : 11 Декабря 2013, 12:15:38 »
если делать все с головой то все будет норм. болты на балки естественно сначала надо отстучать.
А почему должны сайтись лонжероны ?
« Ответ #12 : 11 Декабря 2013, 12:20:38 »
Ну тогда так и пиши - обстучать, потом снять. Бывает, что когда-то уже снимали балку, и болты либо вырвалить с куском трухи, либо обломались, а потом балку, к примеру, тупо приварили намертво. Лонжероны могут сойтись из-за того, что когда-то тачку стукнули, и она слегка гнутая. Это все, конечно, необязательно, и ничего из перечисленного может не произойти, я просто хочу сказать, что с балкой все может оказаться очень непросто, и к этому надо быть морально готовым.
Мне вот почему-то кажется, что поддон должен нормально выниматься вперед из-под приподнятого двигателя. Поднимать придется сантиметров на 5-10, подушки не вижу причин не открутить обе - они же всего на одной гайке. Нужно следить, чтобы при подъеме двигателя ничего никуда не уперлось и не порвалась гофра расходомера.
« Ответ #13 : 12 Декабря 2013, 18:02:05 »
ну всё же какие расходные материалы нужны при замене поддона?
« Ответ #14 : 13 Декабря 2013, 12:19:11 »
Мне понадобилась прокладка, прокладка маслозаборника и немного герметика. Старая прокладка была приклеена на герметик и при снятии погнулась и была вся в лохмотьях старого герметика. Отчистить ее, не повредив, мне кажется, малореально. Да и вообще какое-то галимое кроилово - экономить на прокладках.
« Ответ #15 : 23 Декабря 2013, 19:48:09 »
всем привет! попал сегодня в тупик при снятии поддона(( два болта которые возле маховика, как их открутить нах?
  • Репутация +75/-33
« Ответ #16 : 23 Декабря 2013, 19:52:41 »
пилить/сверлить колокол, либо снимать кпп.
  • e30 330 turbo M3 Widebody
« Ответ #17 : 23 Декабря 2013, 20:00:07 »
я начал пилить старый поддон!! можно их в будущем не прикручивать, какие могут быть последствия??
« Ответ #18 : 23 Декабря 2013, 20:29:29 »
что делать с болтами? прикручивать потом их?
« Ответ #19 : 23 Декабря 2013, 22:08:40 »
народ срочно надо помощь
« Ответ #20 : 23 Декабря 2013, 23:28:09 »
На е34 под эти болты сделаны отверстия в колоколе КПП, и они видны в глубине. Если эти болты не поставить - ну, поддон в этом месте не будет прижат и может подтекать.
« Ответ #21 : 23 Декабря 2013, 23:49:01 »
у меня этих болтах срезаны на половину головки так как упирались в маховик. маховик и кпп от м20
« Ответ #22 : 24 Декабря 2013, 00:01:40 »
не думаю что не будет прижат, он же толстостенный побольше герметика и думаю будет гуд
« Ответ #23 : 24 Декабря 2013, 15:10:37 »
Ну можно и весь поддон на герметик приклеить вообще без болтов, если закрепить и подождать сутки.
« Ответ #24 : 24 Декабря 2013, 23:23:58 »
прокладку какой фирмы брать?
