Автор Тема: вопрос по вискомуфте.  (Прочитано 3589 раз)
« : 13 Декабря 2013, 02:17:57 »
Всем привет.
опишу саму ситуацию:
в общем постоянно грелся при медленной езде, поменял муфту, стало лучше, но проблема не ушла, муфту поставил Hella.
промыл всю систему, сначала мягкой промывкой(присадка в антифриз на которой ездишь 100-200км), после этого промыл хайгиром с дистиллированной водой, ошметки с блока вроде вылетели, потом промыл еще пару раз водой, и залил синий Hepu концентрат, поменял термостат на оригинальный, крышка бачка также новая - оригинал, помпа вроде бы в порядке.
После всего этого термометр стал вести себя более-менее адекватно, по большей части перегревы прошли, но иногда машинка все же греется, такое ощущение что муфта не всегда включается, потому что иногда стоишь в глухой пробке с печкой в положении 2 и видно по термометру что муфта делает свое дело, крутит так что стрелка падает влево на одну свою толщину, а иногда этого не происходит и стрелка уходит вправо на 3-4 толщины, то есть муфта вроде крутит но недостаточно сильно, как начинаешь ехать стрелка падает влево, так же если раскрутить до 4.5-5к идет такой же перегрев на 3-4 толщины.
Радиатор нигде не течет, промывал и снаружи и внутри. Может ли это быть помпа? Или это бракованная муфта?
Может ли новая вискомуфта быть неисправной? можно ли ее как-то неправильно установить? как конкретно происходит ее включение?
  • BMW e30, 320, M20B20, sedan, 1990
Рекомендуем почитать по теме вопрос по вискомуфте.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #1 : 13 Декабря 2013, 10:38:26 »
Машина перегревается зимой????
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #2 : 13 Декабря 2013, 10:54:52 »
да.
вчера когда забрал машину с сервиса, ехал домой, датчик показывал 12:30, зашел домой, машина постояла час, поехал искать горку выгонять пробку, открутил винт, обороты 1500, пробка открыта из винта полилось его закрутил, патрубки жмякал, воздуха там нет, сел поехал стрелка ровно на 12 часах.
Сейчас утром ехал на работу и чуть не вскипел в маленькой пробке!! Стрелка даже и на минуту не остановилась на 12 часах, что и новый оригинальный термостат не пашет?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 13 Декабря 2013, 11:01:34 »
и такое тоже не исключено.
вискомуфты бракованные попадаются намного реже.
Дифузор вентилятора присутстввует?
  • Репутация +21/-7
« Ответ #4 : 13 Декабря 2013, 11:16:33 »
а так было изначально ( например ты недавно купил машину ), либо недавно началось? просто есть пара вариантов в первом случае
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
« Ответ #5 : 13 Декабря 2013, 11:20:10 »
в смысле кожух? присутствует.
вчера термостат точно открылся и муфта работала, потому что стоял в глухой пробке, печка на 2 и стрелка даже не дошла на толщину до 12, а сегодня утра в обычном затрудненном движении стрелка просто прошла мимо 12 и пошла дальше, термостат не открылся.
заказывать новый термостат? или этот со временем проснется?
« Ответ #6 : 13 Декабря 2013, 11:29:42 »
как сказать, как только купил было намного хуже, поменял там уже все кроме помпы и радиатора, сейчас стало лучше, но колебания не критичные, описанные в первом посте остались, но вот сегодня с утра термостат повел себя отвратительно.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 13 Декабря 2013, 11:39:22 »
Трещина в бошке?
« Ответ #8 : 13 Декабря 2013, 11:47:23 »
нет.
антифриз никуда не уходит, раньше понемножку капал с пробки радиатора, заколхоженной вместе с герметиком, но сейчас там все сухо и чисто.
двиг поджирает масло, и не более того.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #9 : 13 Декабря 2013, 12:07:01 »
Так мотор м20??? Че за пробка на радиаторе??? А расширительный хде...?  Вот когда пошла в перегрев хорошо бы заглушить и потрогать радиатор рукой, весь ли он горячий. Может ты когда промывал все могло ошметками позатыкать половину каналов и церкуляция нарушена. Еще попробуй вытащи сам термостат из корпуса и без него прогрей и проехайся, будет гонять сразу всю систему, посмотри куда стрелка пойдет и радиатор посчупай, думаю так поймешь разницу от термостата. А вентиллятор лопостей сколько?
Я вот лично заколхозил себе радиатор от 2110 так теперь у меня вообще хранические Пол двенадцатого в любую жару и мороз, и печка ташкент)))
« Ответ #10 : 13 Декабря 2013, 12:31:54 »
мотор м20, пробка сливная снизу слева, расширительный на левой арке.
потрогаю патрубок после термостата который, если холодный, попробую старый поставить.
циркуляция вряд ли нарушена, так как иногда все работает исправно, а иногда как сегодня утром, мне пришлось стоять и остывать, чтобы не закипеть, то есть термостат то открывается то нет, а блять новый и еще оригинальный!
вентилятор штатный, сколько лопастей не помню.
мистическая система охлаждения м20...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 12:34:34 от abrakadabra
  • Репутация +46/-10
« Ответ #11 : 13 Декабря 2013, 12:57:15 »
Ну и вытащи термостат совсем, попробуй без него, чтоб понять он ли это фелонит. И радиатор потрогай весь ли нагревается.
« Ответ #12 : 13 Декабря 2013, 13:14:12 »
Так у тебя текла пробка радиатора? Мы же с тобой смотрели, текло выше, чем с пробки.
« Ответ #13 : 13 Декабря 2013, 13:24:39 »
в итоге это пробка была, поменял и там все высохло.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #14 : 13 Декабря 2013, 14:35:46 »
На данный момент, уже было правильно сказано, что нужно снять термостат и попробовать вообще без него!
Тем самым проверить его работоспособность!
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #15 : 13 Декабря 2013, 15:00:33 »
Одно предположение по поводу вискомуфты..Товарищ себе на М20 тоже купил Hella,дело было поздней осенью,зиму откатался нормально.С первым весенним теплом авто стало греться и кипеть..Муфта оказалась нерабочей,замена на китайскую Ava решила проблему.После этого случая доверия к вискомуфтам Hella лично у меня нет..
« Ответ #16 : 13 Декабря 2013, 15:01:12 »
попробую, отпишу.
« Ответ #17 : 13 Декабря 2013, 15:22:51 »
Может пластина/спираль на ней гумном просто за зиму покрылась?
« Ответ #18 : 13 Декабря 2013, 16:23:15 »
муфта работает но криво, иногда как надо, иногда в пол силы, иногда очень слабо, наверное тоже придется менять, брал летом ее еще, в теплый дни грелась сильнее, зимой меньше.
а оригинальный термостат просто не открывается сцуко, нижний патрубок обычной температуры, до этого стоял обычный вахлёр, махну на старый, посмотрю на реакцию.
« Ответ #19 : 13 Декабря 2013, 16:50:03 »
Муфта может не работать, если радиатор забит снаружи, так как она потоком воздуха нагревается и включается, в прочем при забитом изнутри радиаторе или нерабочем термостате будет тот-же эффект. При забитом изнутри радиаторе симптомы будут как при нерабочем термостате. Вообще на муфту можно грешить только если радиатор горячий и чистый снаружи а она не крутится.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #20 : 13 Декабря 2013, 18:47:44 »
могу подарить термостат с которым машина наоборот не прогревается)
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #21 : 14 Декабря 2013, 13:36:45 »
поставил старого вахлёра, с ним машина не греется, плюс минут 2-3 толщины вправо влево, на новом, оригинальном термостате не хватало какой-то маленькой детальки, то есть они отличались визуально чисто, в общем оригинальные термостаты гавно.
вопрос по вискомуфте остается открытым, что с ней можно придумать? отогнуть пластину? или просто взять новую?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 13:38:43 от abrakadabra
« Ответ #22 : 15 Декабря 2013, 22:00:15 »
Тебе новый термос не экзист случаем вёз?
« Ответ #23 : 16 Декабря 2013, 09:40:42 »
привет, да.
это имеет значение?
поставщик ведь бмв.
« Ответ #24 : 16 Декабря 2013, 10:37:58 »
Просто они славится тем что могут фигню продать вместо любой другой запчасти, а так-же могли продать например лежалый товар.
Вообще в оригинале идёт как раз Валхер и я брал его и всё было нормально. Соответственно уж и с оригиналом тем более должно быть нормально.
