Автор Тема: нет искры мотроник 1.0  (Прочитано 3289 раз)
  • Репутация +46/-30
« : 16 Декабря 2013, 10:32:09 »
В общем,свернули двигатель м20в25 сторон 1.0 (датчики в коробке) а искру найти не можем,катушку пробовали менять-не она. Где может быть искра,помогите господа.
Рекомендуем почитать по теме нет искры мотроник 1.0
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 16 Декабря 2013, 10:39:17 »
А форсы щёлкают? Питание на катушку приходит?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2 : 17 Декабря 2013, 08:10:20 »
Думаешь,мозги?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #3 : 17 Декабря 2013, 08:16:22 »
дпкв проверял?
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +46/-30
« Ответ #4 : 17 Декабря 2013, 08:18:44 »
В общем питания нет на форсы и бензонасос. И искры тоже нет. Такое ощущение,что на мозги плюса нет.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #5 : 17 Декабря 2013, 08:19:43 »
Ищем заведомо рабочий,чтоб проверить.
« Ответ #6 : 17 Декабря 2013, 10:25:29 »
Ну тогда надо проверять ДПКВ, проводку от них до мозгов, мозги, главное реле и питание мозгов. Разъём в бардачке то вообще подсоединён, который 3пиновый у мозгов? :)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 17 Декабря 2013, 12:54:18 »
беленький такой?)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 17 Декабря 2013, 12:57:00 »
честно говоря,не знаю,мопед не мой ) я так же по телефону общаюсь насчет этого мотора
  • Репутация +46/-30
« Ответ #9 : 17 Декабря 2013, 13:06:48 »
разъем соединили
  • Репутация +46/-30
« Ответ #10 : 17 Декабря 2013, 14:33:32 »
этот разъем -питание на мозг?
« Ответ #11 : 17 Декабря 2013, 14:48:20 »
Да, такой беленький, через него идёт питание на мозг (зелёный провод) а так-же с мозгов на приборку тахо и эконометр. Соответственно померьте есть ли на зелёном проводе (на части разъёма на основной проводке которая) напруга. Возможно в проводке основной проблема. Если питание есть, то уже надо смотреть ДПКВ, и прочее.
А, кстати - АХТУНГ! ДПКВ две штуки - если их ПЕРЕПУТАТЬ, то машине не заведётся. А они никак не помечены и их перепутать легко. Поменяйте местами разъёмы и будет ОК.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #12 : 17 Декабря 2013, 23:00:41 »
разъемы меняли,изменений нет нашли питание на форсы,осталось только зажигание
  • Репутация +597/-76
« Ответ #13 : 17 Декабря 2013, 23:48:02 »
Виктор, поясни пожалуйста...
У меня похожая проблема - нет искры и не приходит питание на бензонасос когда ключ "на старт" кручу.
Мотроник 1.3 правда.
Рядом с разъемом висит провод в коричнево-зеленой оплетке - два провода вместе, кончаются клеммой "мама" - куда его вешать не знаю - на старом моторе и старой проводке этой клеммы небыло...
втф ?(
спасибо
Автор, извини что у тебя в теме, хотел по горячим следам спросить)
« Ответ #14 : 18 Декабря 2013, 09:46:41 »
Зажигание как и форсы полностью зависящая от мозгов вещь и если вы включили питание форс принудительно это ничего не даст. :)
Мамонту в личке ответил.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #15 : 18 Декабря 2013, 10:04:01 »
Рядом с разъемом висит провод в коричнево-зеленой оплетке - два провода вместе, кончаются клеммой "мама" - куда его вешать не знаю - на старом моторе и старой проводке этой клеммы не было
втф ?(
спасибо
ничего страшного,по делу же) на мотроне 1.3 вроде этого раз'емчика белого нетт даже,все через колодку мозгов идет.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 10:06:35 от Denis_Y
« Ответ #16 : 18 Декабря 2013, 11:03:12 »
датчик висит на 1.3, но он для чего то другого и его все равно не подключишь.
Расскажи, как питание на форсы нашли?
« Ответ #17 : 18 Декабря 2013, 11:43:46 »
чето не могу ничего придумать(( замучал меня этот рок-н-ролл...
Поставлю старую проводку :( фиг с ней что порезанная - зато работала.
