Автор Тема: вопрос по дверной проводке  (Прочитано 6038 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 18 Декабря 2013, 00:16:00 »
Приветствую всех.
разобрал дверь с целью ремонта замка и обнаружил разъемы, догадываюсь что один круглый на эсп, а другие?
по комплектации в двери:
подогрев личинки
концевик штатной сигнализации(как я понял)
цз
электро зеркало.
естественно все подключено
  • e30 touring 1.8 m40
Рекомендуем почитать по теме вопрос по дверной проводке
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 18 Декабря 2013, 10:50:49 »
на сайте есть цветные схемы. посмотри по цветам проводов.
« Ответ #2 : 18 Декабря 2013, 12:31:56 »
хреновые то схемы...хоть и цветные ) Смотреть надо по ЕТМ.
Большой круглый - скорее всего ЭСП
Серожелтый и серозеленый провода с маленькими мамами - это заводская акустика - пищалки в уголке зеркала.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 12:33:51 от The_Glory
  • Репутация +4/-0
« Ответ #3 : 18 Декабря 2013, 13:27:43 »
Я в принципе так и думал, только они дальше двери помоему не идут...
« Ответ #4 : 18 Декабря 2013, 17:54:31 »
Вот то, что ты держишь в руках на нижней фотке - это проводка твиттера. Твиттер - это ВЧ динамик, который ставится в уголок двери с обратной стороны зеркала. Концевика штатной сигнализации там, ЕМНИП, быть не должно. Вообще не должно быть концевика сигнализации. Есть еще плоская (5 или 6 контактов) фишка привода ЦЗ.
Описание твиттеров: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/alex-ttr/journal/2244289/
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 18 Декабря 2013, 18:19:26 »
Спасибо. Концевик стоит на личинке, замыкается при повороте ключа на 90°. В этом положении можно вытащить ключ. На е34 писали что так авто ставится на штатную сигналку.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 18 Декабря 2013, 18:35:16 »
Это концевик ЦЗ, работает ли с ним сигналка х.з., может и работает. Там круглый разъём на 2 контакта под него, маленький резиновый.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 18 Декабря 2013, 18:38:32 »
Раз концевик стоит то и сигналка должна. работоспособность проверю минимум через месяц,но точно знаю что в таком положении дверь не открыть изнутри. Моя правда открывается, но тогда не закрыть, даже на 1 положение замок не защелкивается.
« Ответ #8 : 18 Декабря 2013, 18:50:08 »
На 30ке штатная сигналка вообще редко бывает. Не даёт открывать двери это ЦЗ, он ставится без сигналки.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #9 : 18 Декабря 2013, 19:26:57 »
Не не не.... Цз не может, тк все делал без аккума
« Ответ #10 : 18 Декабря 2013, 19:44:19 »
Ты ваще о чём говоришь? Без аккума сигналка штатная не работает в 30ке! В 30ке вообще ничего без него не работает. Скорее всего у тебя вообще просто механический глюк, или это просто личинка так работает. А концевик этот на ЦЗ идёт.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 18 Декабря 2013, 19:59:43 »
я говорил о работе сигналки? цз срабатывает при повороте ключа до 90 градусов. как при открытии так и при закрытии. личинка исправна и такой у нее принцип работы(закрыл повортом на 45 градусов примерно и вернул ключ или повернул на 90 закрыл заблокировал вынул ключ)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #12 : 18 Декабря 2013, 20:05:50 »
Секреты BMW E34
1. Если переключатель поворотов вдавить до счелчка в самом крайне положении то будет гореть габарит с одной стороны (стояночный габарит).
2........
6. Подняв ручку водителя и удерживая её в течении 15 секунд будет прогреваться личинка замка.
17. Про личинку ключа водителя. Там есть секрет с поворотом ключа, если закрываешь можно закрыть поворотом на 45градусов, а можно закрыть поворотом на 90градусов. Если провернуть на 45, закроешь только ЦЗ, а если на 90, то помимо закрывания, ставишь авто на заводскую сигнализацию, о чем должен свидетельствовать светодиод, расположенный в верхнем дефлекторе обдува.
18. Если опущено стекло, то поднять его можно с улицы не залезая в авто. Для этого надо вставить ключ в личинку замка двери, повернуть чтоб двери закрылись и держать тогда стело будет подниматься вверх) + оно закрываею люк тоже.
« Ответ #13 : 18 Декабря 2013, 20:26:43 »
Пля, извини, но ты честно несёшь несвязную бурду. То ты пишешь что ЦЗ не может, где-то ты пишешь что концевик не от ЦЗ а от сигналки, потом ты пишешь что это всё-же работа ЦЗ, а вконце кидаешь цитату на Е34, которое вообще не имеет никакого отношения к этому, у неё все эти системы другие.
Ещё раз повторю - на Е30 этот концевик относится к ЦЗ, он блокирует активаторы дверей, что-бы нельзя было поднять пимпу, блокируются они механически (по крайней мере на первом переходе) с помощью дополнительного моторчика в активаторе. Штатная сигнализация на Е30 вообще редкость и работает ли она от этого концевика х.з.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #14 : 18 Декабря 2013, 20:38:48 »
если ты чего-то не понял- не означает что это несвязная бурда)
за подробный ответ про доп функцию цз спасибо.
 в моем случае дверь заблокировалась механически от поворота ключа! только водительская!
« Ответ #15 : 18 Декабря 2013, 20:47:48 »
Если ты не возвращал ключ, хотя может и с возвращением так может работать, то это нормально и вообще не имеет прямого отношения к системам и уж точно к концевику. Например если закрыть багажник и оставить так ключ, то его будет не открыть с помощью ЦЗ. Активаторы работают от ЦЗ и блокируются на 3х оставшихся дверях с помощью концевика.
Кстати, у меня же личинка на столе... Счас попробую.
« Ответ #16 : 18 Декабря 2013, 21:10:31 »
Короче потыркался - замки принципиально блокируются если тот элемент который двигает личинка оставить в конечном положении, то есть как если вынуть ключ не поворачивая замок назад. А вот с личинкой фокус не удался, они у меня хоть и разные, но та что снята с водительской двери не поворачивается до положения в котором должна блокировать нажимая на микрик, и ключ у неё в крайних положениях не вынимается. Вторая личинка (снятая с пассажирской двери) у меня сломана, по крайней мере ключ туда вообще не вставляется. Вероятно их поменяли так как сломалась водительская. Ну собственно на этой машине концевик и не работал, а работала система только при замыкании контактов... Надо пошариться у кого оно работает.
Ну в общем как я и написал выше - блокировка это нормально, это конструкция самого замка. Только личинка видать нужна водительская, под ЦЗ с противоугонной системой. В общем принцип весь понял.
З.Ы. Автор спасибо за повод до конца разобраться, теперь понял как починить эту штуку. :)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #17 : 18 Декабря 2013, 21:17:10 »
моя сейчас на обширном ремонте, как дойдет до установки сигналки постораюсь не забыть и все проверить)
« Ответ #18 : 18 Декабря 2013, 21:31:32 »
Слух, если не в падлу, потрогай или посмотри личинку водительской двери - есть там пружинка на носике и есть ли там ход. Я не уверен смогу ли сходу починить сломанную личинку. Просто они отличаются именно тем, что носик который входит в дверной замок подпружинен и имеет небольшой ход относительно личинки. По этому и думаю что она не пассажирская а водительская, типа когда двигаешь в положение больше чем нужно для закрытия (для активации концевика), замок то не даст носику двигаться дальше, по этому носик стоит на месте а личинка двигается дальше. Если это так, то просто у меня сломали водительскую личинку и поменяли их местами, что-бы открывать с водительской двери ключом.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #19 : 18 Декабря 2013, 21:35:28 »
есть и носик и пружинка. при открытии личинка жестко толкает носик, при закрытии они взаимодействуют за счет пружинки
ответил на вопрос?
« Ответ #20 : 18 Декабря 2013, 21:44:55 »
Ну в принципе да. Если пружинка пружинит на носике и эта пружинка у тебя именно на водительской личинке, значит у меня реально они перепутаны. :) Надо чинить пружинистую личинку. :) А то на водительской у меня стояла жёсткая.
Просто я личинки как-то разбирал (не свои), но вот отличий как-то не смотрел, не интересовали они на тот момент. А по неработающей блокировке ЦЗ я просто проверил замыкая проводку, как раз в двери, всё сработало и я сделал вывод что дело в концевике, не подумав о механике. Правда я тогда удивился зачем нужна система, если она не блокирует водительскую, тоже не подумав о блокировке механикой.
Ещё раз убедился что сколько не узнавай о 30ках, всё равно можно узнать что-то новенькое! :D
  • Репутация +4/-0
« Ответ #21 : 18 Декабря 2013, 21:49:49 »
про новенькое это точно)))))
меня эта пружинка раздражает, она через раз дверь закрывает, может прослабла.... порой раза 3 надо ключ повернуть. собственно из за нее я и полез в дверь
« Ответ #22 : 18 Декабря 2013, 22:07:47 »
Попробуй замок разобрать промыть и смазать - возможно просто плохо двигается деталь замка. Собственно можно потом попробовать на весу подвигать личинкой замок. :)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #23 : 18 Декабря 2013, 22:09:33 »
после разборки он вообще хоть закрывается с ключа) до этого ни с места, все разбирал, правда замок не смазывал, думал дело в личинке
« Ответ #24 : 18 Декабря 2013, 22:26:57 »
Ну может и в личинке, а может и в замке. Я то делаю всё по полной и по принципу "почему бы не перебрать пока снято" хочу всё смазать. По этому и лежат замки у меня на столе. :)
