Автор Тема: вопрос по дверной проводке  (Прочитано 6039 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 19 Декабря 2013, 01:17:32 »
Кстати личинку не разбирал? Кто нибудь вообще водительскую личинку под ЦЗ разбирал? Интересует как разобрать, и вообще как она работает, какие части относительно каких и как ходят. Мою походу заклинило и разобрать я её тоже не могу пока.
Рекомендуем почитать по теме вопрос по дверной проводке
  • Репутация +4/-0
« Ответ #26 : 19 Декабря 2013, 01:21:48 »
разбирал, фототчета нет, напомнить не могу. там выбиваешь штифт, запоминаешь положение пружинки и снимаешь ее. дальше запоминай. неправильно его собрать не получится
  • e30 touring 1.8 m40
« Ответ #27 : 19 Декабря 2013, 01:24:33 »
Да блин штифт то и кочергу вынул уже. Пружинки и остальные детали тоже. А вот саму конструкцию с пластинками не удаётся. И она выглядит как единая целая деталь, на столько закисла, и мне не понятно какую часть надо выбить/выковырять, что-бы вынуть эту штуку с пластинками.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #28 : 19 Декабря 2013, 01:39:41 »
вставь ключ, может в этом дело
« Ответ #29 : 19 Декабря 2013, 10:44:25 »
Ахахах! :D Если бы я мог ключ вставить... :) Я вот тоже подумал что это может помочь, но битых пол часа пытался ВДхой и кувалдой поставить пластинки так, что-бы ключ пролез но не смог - всё равно пол сантиметра не доходит. Проскакивают даже мысли пихнуть в бензин отмокать, но не уверен выдержит ли пластиковое колечко. В общем позже буду думать что делать. Мне бы хоть посмотреть какие именно части выходят из каких частей, что-бы понимать что отдирать.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #30 : 19 Декабря 2013, 23:02:11 »
знал бы отфоткал бы)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #31 : 19 Декабря 2013, 23:11:25 »
я разбирал,что там нужно тебе? фото есть кое-какие
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +118/-7
« Ответ #32 : 20 Декабря 2013, 18:32:11 »
Ты про вот это колечко? http://exist.ru/price.aspx?pcode=51+21+1+865+246
Если бы у меня так личинку заклинило, я бы смотрел в сторону ультразвуковой чистки.
« Ответ #33 : 20 Декабря 2013, 19:39:32 »
Скорее всего да. Кстати тряпкой с бензом и карбклинер вроде его не попортили.
Да она уже бесполезна. Короче личинка превратилась в монолит из силумина и окислов и у неё начали растворяться ВДхой переборки между пластинами (в щель видно) и часть корпуса, окончилось тем, что промылась щель между 2мя частями корпуса и после засовывания в неё отвертки в корпусе образовалась дыра! :D В общем надо купить личинку и перебрать под свой ключ.
