Автор Тема: Свап М10 на М43  (Прочитано 10980 раз)
  • Локация: Алматы, Казахстан
« Ответ #25 : 02 Января 2014, 12:49:47 »
http://tis.bmwcats.com/
электронная мурзилка "how to fuck"  :-[
я не стал ставить ибо родной от е36 он приличного размера и пихать его в подкапотное просто не хочется, да и смысла нет особо, если ты в greenpeace не состоишь. поэтому просто глушим вход №3 на дроселе
я смотрю у тебя корпус фильтра стоит от е36. как ты его туда воткнул. что переделывал?
  • BMW E30, 316, M43, 1986.
Рекомендуем почитать по теме Свап М10 на М43
sacura
« Ответ #26 : 03 Января 2014, 23:10:16 »
это от м40 корпус. у м43 корпус другой. его туда не сунешь
прилепил его через такой кронштейн из полоски металла.красным кривая - это как полоску пропустил, два прямоугольника - тут на болты к кронштейну для реле прикрутил. пока так оставил. вроде держится
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 23:17:05 от ToYamaToKanava
« Ответ #27 : 03 Января 2014, 23:42:17 »
Низ корпуса не подрезал? я мерил он какой то большой, не влазит.
sacura
« Ответ #28 : 04 Января 2014, 10:05:27 »
нет там как есть все. корпус целиком от м40 надо. у меня правда крышек нет которые закрывают передние блокфары со стороны мотора.
но и с крышкой должно войти.
« Ответ #29 : 04 Января 2014, 16:25:14 »
OK! Рахмет!!!  Тоесть СПАСИБО!!! :D
sacura
« Ответ #30 : 04 Января 2014, 19:23:03 »
оқасы жоқ т.е. пустяки
обращайтесь ;)
« Ответ #31 : 07 Января 2014, 09:26:08 »
обращайтесь ;)
Слушай еще вопрос, ты менял редуктор заднего моста? А то что то у меня похоже не айс со скоростью, с места не плохо уходит, а вот при больших скоростях слишком большие обороты, примерно при 100 км/ч примерно 3000 оборотов.
« Ответ #32 : 07 Января 2014, 09:54:18 »
Еще нужен совет. Хочу сменить топливный насос, у меня стоит с М10, жужжит как турбина у самолета, и похоже работает не очень ГУД. Какой посоветуете поставить?
sacura
« Ответ #33 : 07 Января 2014, 10:57:54 »
редуктор я не менял, хотя заморачивался этим вопросом. как я думаю на карбы 316 ставился редуктор в 3,91. на е30 м40 (аналог е36 м40/м43) ставили редуктора 4,45 отсюда имеем небольшую разницу в 0,6. эта разница как мне показалось дает более длинную передачу на каждой скорости, т.е. машина не так резва как хотелось бы. но с другой стороны плюс - по зиме меньше шансов провернуть задние колеса.
по оборотам ничего не скажу, у меня приборка от шестигоршковой стоит (отсечка по приборке на 4200 об/мин) .
Зная что передаточные чисела в МКПП , м10 и м40 одинаковые, получается все дело в редукторе.
Видно что  101км/ч будет на первом редукторе при 3500 об/мин, а на втором -  при 4000 об/мин (третья передача)
по поводу насоса я писал уже - я сделал погружной, обратку завел через заглушеную сверху трубку - кронштейн бензонасоса.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,115960.msg1986921.html#msg1986921 вот ту можно почитать
сам бензонасос (б/у bosch) у меня очень быстро "наелся" поэтому купил новый - Messmer 770089
пока не жалуюсь
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 11:00:42 от ToYamaToKanava
