Автор Тема: m10b18 l-jet  (Прочитано 2167 раз)
  • Локация: Мурманск
« : 09 Января 2014, 04:20:20 »
Здравствуйте нужна помощь, двигатель не запускается, а если и запускается, то работает на 2-3 ну редко выходит что на 4х горшках, т.е только тогда, когда прогревается... хх не держит, заводится тяжело, глохнет, свечи заливает, всё началось с того, что снял дроссельный патрубок и заклеил в нем небольшую дырочку, и подключил дпдз, после этого пропала искра, нашёл причину, не прозвонился датчик холла, поменял трамблёр в сборе, искра появилась, зажигание выставил точно, с учётом перекрытия клапанов, заводишь заливает и всё, дмрв прозвонил - живой, регулятор давления топлива тоже живой, куда копать, подскажите пожалуйста  :-\
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 05:35:58 от Dimon240
  • e30 1987 m10b20
Рекомендуем почитать по теме m10b18 l-jet
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 09 Января 2014, 08:40:07 »
Проверь свечи и провода - лучше сразу заменить на заведомо рабочий комплект, чтоб наверняка знать, что не в этом проблема...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 09 Января 2014, 13:54:39 »
 "после этого пропала искра, нашёл причину, не прозвонился датчик холла......."причину ты мог и не найти-нет в трамблере м10 датчика Холла и никогда не было, проверь искру, если так себе-слабенькая, то меняй катушку зажигания
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 09 Января 2014, 18:22:17 »
извиняюсь, не так изъяснился, я имел ввиду формирователь импульсов, провода менял свечи тоже, искра желтая
  • e30 1987 m10b20
