Автор Тема: хх на мотроне м20 1200 оборотов....  (Прочитано 5541 раз)
« Ответ #25 : 16 Января 2014, 10:59:21 »
Он ещё может быть плохо отрегулирован.
Рекомендуем почитать по теме хх на мотроне м20 1200 оборотов....
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #26 : 16 Января 2014, 11:00:15 »
нет , отрегулирован норм, сам микрик хандрит и походу с новья. мож брак попался...
« Ответ #27 : 16 Января 2014, 12:25:07 »
А ты же говорил, что при отключении обороты меняются? Такого не должно быть, если микрик отдыхает.
  • Локация: самара
« Ответ #28 : 16 Января 2014, 15:14:24 »
lда так и было- обороты поднимались, фишку снял и обороты поднялись, и чет меня екнуло ткнуть перемычку в разъем, фигакс и опустились 800-900
получается эбу не видили что холостой ход и для них 1200  и расход горчки были нормой так как думали что машина "под нагрузкой" , ща другой попробовал дпдз- с ним когда заводишь  до 3000 подскакивают и секунд через 5-10  падают до полутора (это все при холодном моторе) думаю заменить датчик температуры и посмотреть пропадет или нет
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 15:20:12 от garik_66
  • Локация: Тюмень
« Ответ #29 : 16 Января 2014, 18:07:27 »
была такая фигня. Помогло вскрытие датчика и пропайка контактов которые от разъема к микрику
  • 316 1984 M20B20 M1.1 inside
« Ответ #30 : 16 Января 2014, 18:09:14 »
Выведи кнопку "холостой ход, экономия топлива" в салон :)
Не забудь после всех этих затей вернуть на место упорный винт дроссельной заслонки.
  • Локация: самара
« Ответ #31 : 16 Января 2014, 18:43:12 »
упорный винт вкручу чтобзаслонке был упор) , все равно  по приходу новой гофры весь  узел заменю
