Автор Тема: замена термостата на m40b16  (Прочитано 4234 раз)
« : 30 Января 2014, 19:24:11 »
Подскажите, как поменять термостат на m40b16 (по шагово). Дело в том что движка не нагревается вообще * не встает на 12 часиков* )) Гоняет по большому кругу
почти всегда стоит на синем , иногда чуть больше
Может ли из за этого увеличиться расход и печка дует не горячим а теплым воздухом?
  • bmw e30 316i m40b16
Рекомендуем почитать по теме замена термостата на m40b16
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Замена пыльников привода на аналоги от других марок.
    Замена пыльников привода на аналоги от других марок. Долго копался в поисках адекватной замены пыльн...
  • Свап M40B16 и M40B18
    Всем привет, сразу попрошу без комментариев на тему рациональности затеи, задача сохранить машину в ...
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 30 Января 2014, 20:41:39 »
Конечно может... Холодный мотор кушает больше прогретого, и конечно печка будет холодная...
Про замену не знаю... не общался с м40...
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2 : 30 Января 2014, 23:12:55 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=76993.0
пункты: 1,2,7 (остальное не надо если помпу менять не хочешь)
еще бы посоветовал слить предварительно ОЖ в посуду, если будешь использовать повторно.
Но сколько не сливай, все равно, когда сдергиваешь патрубок с корпуса термостата вытечет порядочно ОЖ, так что будь готов :)
Вытащил старый термостат, поставил новый МЕТКОЙ ВВЕРХ!!!!
Вставил новое кольцо, прикрутил корпус и все в обратной последовательности.
Воздух выгонять пластмассовой пробкой-винтом возле горловины радиатора и болтиком на корпусе термостата, если этот болтик еще можно выкрутить. Машину лучше поставить мордой вверх и открыть кран печки полностью.
еще: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2958662
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 23:20:00 от Ray_
