Автор Тема: каменск-шахтинский вопрос по радиатору  (Прочитано 5840 раз)
  • Локация: каменск-шахтинский
« : 30 Января 2014, 22:50:09 »
подскажите плиз! с какой модели этот радиатор,  и что вы думаете о его жизненой ситуации .
  • бмв е30, 320i,1986г, m20.
Рекомендуем почитать по теме каменск-шахтинский вопрос по радиатору
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 30 Января 2014, 23:19:01 »
м20 е30 дорестайл(джетроник) помыть керхером и катаццо
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #2 : 30 Января 2014, 23:20:20 »
Ну вообще стремный. Если его отмыть хотя бы снаружи и он не течет, то можно на нем еще немного покататься. У меня когда радиатор упал на вентилятор, лопасти пропилили в нем кучу мелких дырочек, через которые он потек прикольными струйками.
« Ответ #3 : 31 Января 2014, 10:25:04 »
Скверная у него жизненная ситуация. :(
« Ответ #4 : 31 Января 2014, 19:48:02 »
Да уж! сколько народу- сток и мнений. :-\ Вообщем я не могу разобратьcя  с охлаждением.меняю второй движок,  а один черт выталкивает  антифриз из расширителя. ???
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #5 : 31 Января 2014, 19:57:35 »
Так мож проблема не в движке, а в радиаторе...?
« Ответ #6 : 31 Января 2014, 20:15:03 »
 вот и я думаю. но есть еше подозрение на виску, как то она не так работает.  при заводке разкручивается и воет как турбина а после нагрева движка успакаи вается.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #7 : 31 Января 2014, 20:20:15 »
Ну так может поэкспериментировать? Попробовать другой радиатор, другую муфту, а исчо термостат может филонить...
« Ответ #8 : 31 Января 2014, 20:35:17 »
мысль хорошая но у нас в каменске нет  таких бэх ! и разборка дерьмовая!
  • Репутация +46/-10
« Ответ #9 : 31 Января 2014, 20:43:31 »
Ну радиатор то можно временно и сколхозить для опытов (например от Таз за 1000 рэ), а муфту надо бы найти родную...
« Ответ #10 : 31 Января 2014, 20:48:19 »
у нас щя дубарь под 30 ,  и гаража нет.  а за советы благодарен.  чуть потеплет бум штурмовать  ink!
« Ответ #11 : 31 Января 2014, 20:50:43 »
а кто что думает насчет электро карсона? хотя б правда на время!
« Ответ #12 : 31 Января 2014, 20:54:15 »
и еще думаю разширитель тазовский попробывать! :D :)
  • Репутация +46/-10
« Ответ #13 : 31 Января 2014, 20:58:35 »
Ну для карлсончика нужен термо датчик включения. его или в радиатор или в корпус термостата ставят. Кстати как вариант может вместе с радиатором от Таз взять и вентилятор, тока чтоб на радиаторе уже был датчик включения и они как бы родные друг к другу должны поидее работать (на Тазах же работает как то  :D)
Сам бачок без разницы чей, а вот пробку на нём лучше нормальную, она ведь с клапаном...
« Ответ #14 : 31 Января 2014, 21:08:53 »
это верно! у меня у брата на 015 с клапаном бачек. и схему подключения я уже нашёл.
« Ответ #15 : 03 Февраля 2014, 00:23:16 »
Если охлаждающая жидкость выдавливается в бачок, обычно это значит, что в системе изрядно воздуха или жидкость кипит в двигателе. Электровеник от этого никак не поможет, особенно зимой.
« Ответ #16 : 05 Февраля 2014, 21:52:45 »
ребят! кажись разобрался! вообщем разобрал радиатор, а там полный пипец! Вообщем прикалхозил( почти)( еще не до конца) радиатор с калины, и карсон. ну ток пришлось карсона с другой стороны ставить. Как думаете попрет?  Завтра сфоткаю и выложу на обозрение .
« Ответ #17 : 06 Февраля 2014, 11:57:33 »
Карсон - это что такое блин?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #18 : 06 Февраля 2014, 12:04:10 »
ну подумаешь недописал))) как карлсон который живёт на крыше с пропелером.
akustiko показывай колхоз свой))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #19 : 06 Февраля 2014, 12:16:06 »
Он не недописал, а просто тупо не знает, как зовут мужика с пропеллером в жопе. Наверное, он первоклассник.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #20 : 06 Февраля 2014, 20:54:56 »
А может он просто букву "Лэ" не выговаривает - во всех словах выговаривает, а в слове "карЛсон" не выговаривает, может же такое быть...
Я бы в тазовый радиатор импортную терморелюшку впендюрил, меньше вероятности, что откажет и выжрет в один прекрасный момент весь аккумулятор при не грамотном подключении (ну или при временном подключении, как обычно делают, берут сразу с акума, без реле и замка зажигания)
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #21 : 06 Февраля 2014, 21:39:29 »
В калиновском радиаторе, по-моему, никакого термореле нет. В десятке, по крайней мере, его включает мозг по температуре с датчика температуры ОЖ.
Задом наперед вентилятор будет так себе дуть, я проверял :) надо хотя бы полярность ему поменять, чтобы дул на двигатель, а не на улицу.
« Ответ #22 : 06 Февраля 2014, 22:55:22 »
сегодня почти закалхозил, сфоткал завтра выложу! Отогреваюсь! гы!
« Ответ #23 : 06 Февраля 2014, 22:57:47 »
 а кто этот карлсон? ??? ??? :D
« Ответ #24 : 07 Февраля 2014, 11:17:41 »
Ну вообщем усаживайтесь по удобнее и читайте мой '''' калхоз""!
 что было куплено-радиатор калины, эл. карлсон, дифузор калины,патрубки калины, хомуты, кусок тру бы с резьбой под датчик. пока кажись усё!
  Ну а дальше в натуре пошёл колхоз! :D!
По размеру от лонжерона до него же были атпилины два уголка(размер не знаю), через две пластинки сварены меж собой на ширину радиатора, выбрано оптимальное расстаяние по высоте радика, и приварены.
